Per SSH W-Lan an entferntem Router (Asus) ein/aus schalten
Begonnen von Heimkoenig, 18 Juni 2017, 09:39:34
CoolTux
Mein Reden. Und wenn er das gemacht hat wäre eine Fehlermeldung sehr hilfreich. Und es gibt definitiv eine Fehlermeldung, und sie lautet nicht "geht nicht"
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
AET_FHEM
hab seit neustem auch einen Asus router gekauft => kann ich per ssh auch mein Gästenetzwerk aus/einschalten?
AET
Wernieman
Gucke bei Deinem Router, so ist eine pauschale Aussage nicht möglich ... ist Hersteller UND Routerspezifisch ...
- Bitte um Input für Output
AET_FHEM
#19
AET
Falls Du mit WRT -> OpenWrt meinst, habe ich hier was gefunden:
https://blog.doenselmann.com/zeitgesteuertes-wlan-auf-openwrt-router/
Das musst Du anpassen: Mit uci show wireless kannst Du Deine Konfiguration listen lassen.
Die Lösung in dem Blog den Vor- oder Nachteil: es wird jedesmal im Flash geschrieben. Das macht das Web Interface an der Stelle aber auch.
Wenn Du das commit weglässt, ist das entsprechende Wlan weg, dass Web Interface sieht etwas komisch aus. Die Konfig wird aber nicht geschrieben, damit wäre nach einem Restart des Routers der alte Stand verfügbar.
