Schon bevor DOIF ausgeführt wird anzeigen ob alle Bedingungen Wahr sind
Begonnen von Fixel2012, 19 Juni 2017, 08:35:42
Damian
Zitat von: Fixel2012 am 20 Juni 2017, 12:43:45
so ungefähr hatte ich mir das auch Vorgestellt. So, dass ich alles in dem DOIF auf einem Blick habe, ohne extra Dummy oder sonstiges.
Ich hätte es nur gerne noch als Reading um es noch weiter zu verwenden.
Mit dieser Version https://forum.fhem.de/index.php/topic,71000.0.html kannst du beliebige eigene Readings basteln, die du im DOIF siehst und dann nur noch diese abfragen.
Fixel2012
Danke, das hört sich gut an!
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Damian
Man kann in myReadings sogar ganze Abfragen verlagern.
Beispiel mit einem Helligkeitssensor namens Hell_Sensor. Bei Werten über 10 soll es hell sein, sonst dunkel:
my_DOIF ([$SELF:Helligkeit] eq "dunkel") (set lampe on) DOELSE (set lampe off)
attr my_DOIF myReadings Helligkeit: ([Hell_Sensor] > 10 ? "hell": "dunkel")
Fixel2012
Wow, danke dir! Werde mir das definitiv Mal anschauen!
Fixel2012
Danke dir, war super einfach zu implementieren und tut das was ich will!
Damian
wird demnächst eingecheckt, vermutlich mit DOIF-WEBUI.
Fixel2012
:o Was hat das zu bedeuten? Ich bin gespannt!!!
Damian
Die Idee ist webCmdDOIF auszubauen, so dass man tabellarisch switche, slider, labels ... (in hoffentlich professionellerem Layout) nutzen kann.
