Autor Thema: Welche IP Kamera kaufen?  (Gelesen 3035 mal)
Offline Tara77
  • Newbie
« am: 19 Juni 2017, 13:24:17 »
Hallo allerseits, ich bin relativ neu hier und brauche Hilfe.
Ich bin auf der Suche nach einer IP-Kamera, für unsere Haustür. Grundsätzlich geht es nur darum, beobachten zu können, wer vor der Tür steht.  Natürlich darf die über eine App zugreifbare Funktion sowie die Nachtsicht-Funktion nicht fehlen. Desweiteren sollte die Kamera nicht zu auffällig sein, schließlich ist es  ja nur für unsere Haustür gedacht.
Ich habe mich mal erkundigt und bin auf diese Kamera zugestoßen
http://www.sabsatellite.nl/de/site/product/845
Was hält ihr davon?
edit:Link durch Herstellerlink ersetzt
« Letzte Änderung: 22 Juni 2017, 20:35:00 von krikan »
Offline Fixel2012
Antw:Welche IP Kamera kaufen?
« Antwort #1 am: 19 Juni 2017, 13:38:00 »
ich bin auch auf der Suche nach einer Cam für meine Haustür, besonders würde mich das Thema Sicherheit Interessieren.
Sprich Kamera per WLAN oder LAN. Wenn LAN dann am besten so, dass niemand ohne weiteres den LAN Stecker ab zieht und bei sich in einen PC einsteckt.
Von WLAN halte ich eigentlich nicht viel, da ja dchoch ret viel bei einer Video Fähigen Kamera übertragen wird.
Ein Extra VLAN oder sonstiges will ich nicht für die Cam eigentlich nicht erstellen.
Hat da jemand Vorschläge/Ideen oder auch Denkanstöße?
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Offline chris1284
« Antwort #2 am: 19 Juni 2017, 13:41:20 »
Wenns etwas mehr Funktion und smarter sein soll wäre evtl der doorpi was für dich (auch hier im Forum vertreten).
Lustig ist die Bezeichnung SAB IP1400 währen im Produkttext die Foscam FI9828P  genannt wird (welche im Schnitt 30€ weniger kostet).
Unauffällig ist dieser 14x24x16 Klotz an dem dann noch der "schöne" Laternenhalter hängt aber nicht .
Wie groß ist den der Eingangsbereich das du eine ptz und eine so hohe Auflösung benötigst?
#HP Proliant MicroServer Gen8: FHEM, SAMBA, Docker:PLEX, HABridge,Homebridge
#CCU2 (bald 3): Heizung, Schalter, Sensoren, Remotes
#nanoCUL868: lacrossmode für Außensensor
#3 2Bay Nas im 2 täglichen Wechsel fürs Backup, überwacht in FHEM
Offline chris1284
« Antwort #3 am: 19 Juni 2017, 13:44:09 »
nicht wirklich (hängt von den Einstellungen ab und dem verwendeten Codec) und bei heutigen wlanstandards zu vernachlässigen.
« Letzte Änderung: 19 Juni 2017, 13:49:07 von chris1284 »
Offline Fixel2012
« Antwort #4 am: 19 Juni 2017, 13:46:17 »
nicht wirklich und bei heutigen wlanstandards zu vernachlässigen.
Mag sein, bin trotzdem ein Fan von Kabeln!  ;D Wenn es sich vermeiden lässt greife ich immer lieber zum Kabel  8) ;)
Offline chris1284
« Antwort #5 am: 19 Juni 2017, 13:52:39 »
und das ist es ja in der Regel dein Problem dieses dann zu sichern (sprich  Steckverbindung innen und nur das Kabel durch ein Loch nach außen führen welches im idealfall kleiner als der Stecker hinten dran ist  ;)  )
Wenn du Kabel eh vorziehst würde ich auf poe setzen.
Offline Fixel2012
« Antwort #6 am: 19 Juni 2017, 13:59:20 »
Ja, das wäre Optimal, besonders POE gefällt mir!
Die meisten Cams werden die LAN-Buchse direkt am Gehäuse haben. Ma könnte natürlich ein Kabel von der Buchse nach drinnen legen und das Kabel anschließend verkleben, so das man es nicht mehr als zu leicht aus der Buchse kriegt. Aber schön ist das keinen falls!
Offline chris1284
« Antwort #7 am: 19 Juni 2017, 14:17:55 »
die meisten CAMS haben einen Kabelstrang der nach außen geht an dem dann die LAN Buchse ist (ca. 0.5-1m in der Regel) + ggf. Audio und Video sofern sie für den Outddor bereich sind. Indoor hast du recht haben die die Buchse am Gerät
Offline Fixel2012
« Antwort #8 am: 19 Juni 2017, 17:06:16 »
Mhh selbst wenn sie ein Kabel haben, dies wird wahrscheinlich durch die Buchse am ende sehr Dick sein, und kaum durch ein Loch einfach so durch passen. Dann muss man wohl wieder Tricksen und die Buchse abschneiden :( :o
Offline Franz Tenbrock
  • trotz 1000 Beiträgen immer noch Anfänger :-(
« Antwort #9 am: 19 Juni 2017, 17:40:44 »
Hallo
als ich habe diese Lösung und bin begeistert..
aber es gibt halt viele Wege
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71388.0.html
oder im Doorpi Forum Franz und Stolpersteine
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Offline chris1284
« Antwort #10 am: 19 Juni 2017, 17:47:14 »
in der regel kann man löcher stopfen ;-)  etwas größer für die buchse machen und wieder schließen
Offline Fixel2012
« Antwort #11 am: 19 Juni 2017, 18:04:27 »
Mhh naja, in meine Hauswand würde ich ungerne ein 3-5 cm breites Loch bohren, wenn es sich vermeiden lässt gerne anders  ;D
Aber irgend einen Tod werde ich wohl sterben müssen.
Offline darkness
  • Sr. Member
« Antwort #12 am: 20 Juni 2017, 12:51:53 »
Ich habe eine Kamera von Instar. Die hat auch das Problem, das dort ein dicker Kabelstrang dran hängt. Allerdings hat hier der Hersteller ein Video veröffentlicht, wie man die Kamera zerlegt und dann das Kabel löst und durch ein kleineres Loch führen kann. https://www.youtube.com/watch?v=UxnCqE1YU0k
Allerdings ist das auch Fummelarbeit und unauffällig ist die Kamera auch nicht gerade  ;D
Online amenomade
« Antwort #13 am: 20 Juni 2017, 12:58:05 »
Ohah! Was ist das für eine Buchse? IEEE 1284 ? ;)
FHEM 5.8 Pi 3, EchoDot, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, und HM Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten
