Autor Thema: OWMulti ignoriert Interval  (Gelesen 936 mal)
Offline Frank_Huber
« am: 19 Juni 2017, 16:17:25 »
einige meiner 1wire Sensoren ignorieren das Interval Attibut.
z.B.: LIST
   ASYNC      0
   DEF        DS2438 9ACC0A010000
   INTERVAL   300
   IODev      1wire
   NAME       Aussen_rH
   NOTIFYDEV  global
   NR         187
   NTFY_ORDER 50-Aussen_rH
   OW_FAMILY  26
   OW_ID      9ACC0A010000
   PRESENT    1
   ROM_ID     26.9ACC0A010000.AC
   STATE      rH: 28.75 % (T:  29.6 °C s:  0.00 V)
   TYPE       OWMULTI
   Helper:
     Dblog:
       Vdd:
         Logdb:
           TIME       1497881548.95711
           VALUE      5.08
       Absfeuchte:
         Logdb:
           VALUE      8.5
       Data:
         Logdb:
           VALUE      rH: 28.75 % (T:  29.6 °C s:  0.00 V)
       Rh:
         Logdb:
           VALUE      28.75
       State:
         Logdb:
           TIME       1497881520.79357
           VALUE      interval 300
       Taupunkt:
         Logdb:
           VALUE      9.6
       Temperature:
         Logdb:
           VALUE      29.6
   Readings:
     2017-06-19 16:12:28   VDD             5.08
     2017-06-19 16:12:28   absFeuchte      8.5
     2017-06-19 16:12:28   rH              28.75
     2017-06-19 16:12:28   sense           0
     2017-06-19 16:12:28   state           rH: 28.75 % (T:  29.6 °C s:  0.00 V)
     2017-06-19 16:12:28   taupunkt        9.6
     2017-06-19 16:12:28   temperature     29.6
   owg_val:
     29.625
     5.08
     1.71
     0.002197265625
   Tempf:
     factor     1
     offset     0
   DbLogExclude sense
   IODev      1wire
   VFunction  (161.29 * V / VDD - 25.8065)/(1.0546 - 0.00216 * T)
   VName      rH
   VUnit      %
   group      Wetter
   interval   300
   model      DS2438
   room       Temp / Feucht,zentrale Funktionen
erzeugt ca alle 4 Sekunden neue Werte.
DBLog:
2017-06-19 16:13:01|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:13:05|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.6|temperature|29.6|°C
2017-06-19 16:13:09|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.6|temperature|29.6|°C
2017-06-19 16:13:13|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.6|temperature|29.6|°C
2017-06-19 16:13:16|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:13:21|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:13:24|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:13:29|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:13:33|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.6|temperature|29.6|°C
2017-06-19 16:13:37|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.4|temperature|29.4|°C
2017-06-19 16:13:40|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.6|temperature|29.6|°C
2017-06-19 16:13:44|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:13:49|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:13:53|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:13:56|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:14:01|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.6|temperature|29.6|°C
2017-06-19 16:14:04|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:14:09|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:14:13|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:14:16|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:14:20|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:14:25|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.6|temperature|29.6|°C
2017-06-19 16:14:28|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.6|temperature|29.6|°C
2017-06-19 16:14:32|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:14:37|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:14:40|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:14:44|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:14:49|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:14:53|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:14:56|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:15:00|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
2017-06-19 16:15:04|Aussen_rH|OWMULTI|temperature: 29.5|temperature|29.5|°C
list vom Busmaster: (der von Denkovi)
   ALARMED    no
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_DAE002vX-if00-port0
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_DAE002vX-if00-port0@9600
   FD         23
   INTERFACE  DS2480
   NAME       1wire
   NOTIFYDEV  global
   NR         112
   NTFY_ORDER 50-1wire
   PARTIAL
   PRESENT    1
   ROM_ID     FF
   STATE      Active
   TYPE       OWX
   followAlarms off
   interval   300
   ALARMDEVS:
   DEVS:
     28.54F21C070000.99
     28.AC7929070000.38
     28.622529070000.00
     28.465029070000.D5
     28.8E5060070000.98
     28.6EAF5F070000.AA
     28.DEA01C070000.AA
     28.A59C29070000.A6
     28.FF70F3841605.59
     28.FFB2F5841605.F1
     28.FF8560801604.84
     26.AA8D73010000.5E
     26.9ACC0A010000.AC
   Readings:
     2017-06-11 10:38:59   state           defined
   group      System-Hardware
   interval   300
   room       SYSTEM
wie kommt es dazu?
Wie kann ich es korrigieren?
« Letzte Änderung: 19 Juni 2017, 16:21:17 von Frank_Huber »
Offline Prof. Dr. Peter Henning
Antw:OWMulti ignoriert Interval
« Antwort #1 am: 19 Juni 2017, 17:58:53 »
wie kommt es dazu?
Keine Ahnung, aus dem Modul OWMULTI kommt das garantiert nicht.
Auch das kann ich nicht beantworten, denn es fehlt jede Art von Information darüber, wie sich "einige" Sensoren von "anderen" Sensoren unterscheiden.
pah
Offline Frank_Huber
« Antwort #2 am: 19 Juni 2017, 18:49:33 »
Ja dafür müsste ich mal alle 1wire devices überprüfen. Möglich dass es auch alle sind. Kuck ich mir wenn ich zuhause bin genauer an und poste hier wieder.
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
Offline Frank_Huber
« Antwort #3 am: 20 Juni 2017, 09:23:35 »
Guten Morgen,
Habe jetzt alle 1wire devices überprüft.
Es ist ein OWMULTI uznd ein OWTHERM die den Interval ignorieren.
Beide bilden zusammen meinen Aussenfühler Temp/Feuchte.
Bin jetzt auch mal durch die Plots, begonnen hat das ganze am 18.06.2017 kurz vor 23:00
Kann das ein Kabelproblem sein?
Werd mir das auf jeden Fall noch genauer anschauen.
Irgend etwas auf das ich speziell achten sollte?
EDIT:
eine zweite FHEM Instanz hat zur gleichen Zeit angefangen zu häufig Werte zu liefern.
KG und EG zeigen das Problem, OG und DG machen alles korrekt.
Der Aussenfühler hängt am PI KG, ist aber physikalisch eher auf EG Höhe.
könnte das irgendwie Funktechnisch bedingt sein dass da irgend etwas reinstört?
In den Logfiles sehe ich keine Auffälligkeiten.
Habe zu der Zeit auch nichts am Setup geändert.
Habe ungefähr zu der Uhrzeit ein Tablet ans Ladegerät gesteckt und bin zu Bett.
Bin jetzt noch ratloser als zuvor. Muss heute Abend mal experimentieren. (Tablet vom Strom nehmen, CUL abschalten etc und beobachten.)
« Letzte Änderung: 20 Juni 2017, 10:14:58 von Frank_Huber »
Offline Frank_Huber
« Antwort #4 am: 21 Juni 2017, 08:29:48 »
Morgen,
Ich kann es nicht erklären, aber als ich das Tablet vom Ladegerät genommen hab war der Spuk zuende.
Ich werd das beim nächsten Ladevorgang nochmal beobachten und/oder das Ladegerät wechseln.
Frank
