selbstbau Cul stürzt ab
Begonnen von phil1283, 20 Juni 2017, 09:10:04
phil1283
habe bereits gesucht, und sogar einen Thread gefunden, der meinen Fehler genau beschreibt:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=38267.0
ZitatHallo Forum.
Ich brauch mal eure Hilfe.  Ich habe mir mit der Anleitung aus dem Wiki einen nanoCul gebaut. Dieser scheint soweit auch zu funktionieren.
Wenn "attr rfmode SlowRF" eingestellt ist, ist mit "get" die Version(1.65 nanoCul 868), Uptime etc. pp abrufbar. Die Led blinkt ca. einmal pro Sekunde.
Wenn "attr rfmode HomeMatic" eingestellt ist, scheint der Arduino abzustürzen. Er ist dann nich mehr erreichbar.
Hat jemand einen Tip für mich?
Dank und Gruß
beSmart
Unterschied ist, dass ich Version 1.67 verwende.
Leider ist dieser geschlossen ohne gelöst zu sein.
Hat jemand eine Idee?
Ich habe bereits gelesen, dass es eine alternative Firmware für homematic mit Timestamp gibt. Würde diese das Problem lösen oder wie äußert sich das?
Danke für eure Hilfe.
phil1283
Testweise lasse ich mir über ein at die uptime anzeigen.
hier der Logauszug:
2017-06-23_08:55:35 CUL868 uptime: 0 00:07:36
2017-06-23_09:00:38 CUL868 uptime: 0 00:12:38
2017-06-23_09:05:35 CUL868 uptime: 0 00:17:36
2017-06-23_09:10:35 CUL868 uptime: 0 00:22:36
2017-06-23_09:15:35 CUL868 uptime: 0 00:27:36
2017-06-23_09:20:35 CUL868 uptime: 0 00:32:36
2017-06-23_09:25:35 CUL868 uptime: 0 00:37:36
2017-06-23_09:30:35 CUL868 uptime: 0 00:42:36
2017-06-23_09:35:35 CUL868 uptime: 0 00:47:37
2017-06-23_09:40:35 CUL868 uptime: 0 00:52:37
2017-06-23_09:45:36 CUL868 uptime: 0 00:57:37
2017-06-23_09:50:35 CUL868 uptime: 0 01:02:37
2017-06-23_09:55:35 CUL868 uptime: 0 01:07:37
2017-06-23_10:00:35 CUL868 uptime: 0 01:12:37
2017-06-23_10:05:35 CUL868 uptime: 0 01:17:37
2017-06-23_10:10:36 CUL868 uptime: 0 01:22:38
2017-06-23_10:15:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-23_10:15:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-23_10:15:42 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-23_10:15:42 CUL868 Initialized
2017-06-23_10:15:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-23_10:20:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-23_10:25:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-23_10:30:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-23_10:35:37 CUL868 uptime: 0 00:19:56
2017-06-23_10:40:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-23_10:45:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-23_10:50:35 CUL868 uptime: 0 00:34:55
2017-06-23_10:55:35 CUL868 uptime: 0 00:39:55
2017-06-23_11:00:35 CUL868 uptime: 0 00:44:55
2017-06-23_11:05:35 CUL868 uptime: 0 00:49:55
2017-06-23_11:10:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-23_11:15:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-23_11:20:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-23_11:25:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-23_11:30:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-23_11:30:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-23_11:30:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-23_11:30:42 CUL868 Initialized
2017-06-23_11:30:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-23_11:35:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-23_11:40:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-23_11:45:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-23_11:50:36 CUL868 uptime: 0 00:19:56
2017-06-23_11:55:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-23_12:00:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-23_12:05:35 CUL868 uptime: 0 00:34:55
2017-06-23_12:10:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-23_12:15:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-23_12:20:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-23_12:20:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-23_12:20:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-23_12:20:42 CUL868 Initialized
2017-06-23_12:20:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-23_12:25:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-23_12:30:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-23_12:35:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-23_12:40:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-23_12:45:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-23_12:50:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-23_12:55:35 CUL868 uptime: 0 00:34:55
2017-06-23_13:00:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-23_13:05:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-23_13:10:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-23_13:15:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-23_13:20:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-23_13:25:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-23_13:25:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-23_13:25:42 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-23_13:25:42 CUL868 Initialized
2017-06-23_13:25:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-23_13:30:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-23_13:35:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-23_13:40:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-23_13:45:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-23_13:50:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-23_13:55:37 CUL868 uptime: 0 00:29:57
2017-06-23_14:00:35 CUL868 uptime: 0 00:34:55
2017-06-23_14:05:35 CUL868 uptime: 0 00:39:55
2017-06-23_14:10:35 CUL868 uptime: 0 00:44:55
2017-06-23_14:15:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-23_14:20:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-23_14:25:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-23_14:30:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-23_14:35:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-23_14:40:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-23_14:45:36 CUL868 uptime: 0 01:19:57
2017-06-23_14:50:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-23_14:55:35 CUL868 uptime: 0 01:29:56
2017-06-23_15:00:35 CUL868 uptime: 0 01:34:56
2017-06-23_15:05:35 CUL868 uptime: 0 01:39:56
2017-06-23_15:10:35 CUL868 uptime: 0 01:44:56
2017-06-23_15:15:35 CUL868 uptime: 0 01:49:57
2017-06-23_15:20:35 CUL868 uptime: 0 01:54:57
2017-06-23_15:25:35 CUL868 uptime: 0 01:59:57
2017-06-23_15:30:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-23_15:30:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-23_15:30:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-23_15:30:42 CUL868 Initialized
2017-06-23_15:30:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-23_15:35:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-23_15:40:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-23_15:45:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-23_15:50:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-23_15:55:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-23_16:00:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-23_16:05:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-23_16:10:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-23_16:15:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-23_16:20:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-23_16:25:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-23_16:30:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-23_16:35:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-23_16:40:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-23_16:45:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-23_16:50:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-23_16:55:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-23_17:00:35 CUL868 uptime: 0 01:29:57
2017-06-23_17:05:38 CUL868 uptime: 0 01:34:59
2017-06-23_17:10:35 CUL868 uptime: 0 01:39:57
2017-06-23_17:15:35 CUL868 uptime: 0 01:44:57
2017-06-23_17:20:35 CUL868 uptime: 0 01:49:57
2017-06-23_17:25:35 CUL868 uptime: 0 01:54:57
2017-06-23_17:30:35 CUL868 uptime: 0 01:59:57
2017-06-23_17:35:37 CUL868 uptime: 0 02:04:58
2017-06-23_17:40:35 CUL868 uptime: 0 02:09:57
2017-06-23_17:45:35 CUL868 uptime: 0 02:14:57
2017-06-23_17:50:35 CUL868 uptime: 0 02:19:57
2017-06-23_17:55:35 CUL868 uptime: 0 02:24:57
2017-06-23_18:00:35 CUL868 uptime: 0 02:29:57
2017-06-23_18:05:35 CUL868 uptime: 0 02:34:58
2017-06-23_18:10:35 CUL868 uptime: 0 02:39:58
2017-06-23_18:15:35 CUL868 uptime: 0 02:44:58
2017-06-23_18:20:35 CUL868 uptime: 0 02:49:58
2017-06-23_18:25:35 CUL868 uptime: 0 02:54:58
2017-06-23_18:30:35 CUL868 uptime: 0 02:59:58
2017-06-23_18:35:35 CUL868 uptime: 0 03:04:58
2017-06-23_18:40:35 CUL868 uptime: 0 03:09:58
2017-06-23_18:45:35 CUL868 uptime: 0 03:14:58
2017-06-23_18:50:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-23_18:50:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-23_18:50:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-23_18:50:41 CUL868 Initialized
2017-06-23_18:50:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-23_18:55:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-23_19:00:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-23_19:05:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-23_19:10:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-23_19:15:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-23_19:20:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-23_19:25:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-23_19:30:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-23_19:35:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-23_19:40:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-23_19:45:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-23_19:50:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-23_19:55:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-23_20:00:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-23_20:05:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-23_20:05:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-23_20:05:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-23_20:05:42 CUL868 Initialized
2017-06-23_20:05:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-23_20:10:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-23_20:15:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-23_20:20:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-23_20:25:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-23_20:30:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-23_20:35:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-23_20:40:35 CUL868 uptime: 0 00:34:55
2017-06-23_20:45:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-23_20:50:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-23_20:55:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-23_21:00:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-23_21:05:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-23_21:10:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-23_21:15:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-23_21:20:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-23_21:25:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-23_21:30:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-23_21:35:35 CUL868 uptime: 0 01:29:56
2017-06-23_21:40:35 CUL868 uptime: 0 01:34:57
2017-06-23_21:45:35 CUL868 uptime: 0 01:39:57
2017-06-23_21:50:35 CUL868 uptime: 0 01:44:57
2017-06-23_21:55:35 CUL868 uptime: 0 01:49:57
2017-06-23_22:00:35 CUL868 uptime: 0 01:54:57
2017-06-23_22:05:35 CUL868 uptime: 0 01:59:57
2017-06-23_22:10:35 CUL868 uptime: 0 02:04:57
2017-06-23_22:15:35 CUL868 uptime: 0 02:09:57
2017-06-23_22:20:35 CUL868 uptime: 0 02:14:57
2017-06-23_22:25:35 CUL868 uptime: 0 02:19:57
2017-06-23_22:30:35 CUL868 uptime: 0 02:24:57
2017-06-23_22:35:35 CUL868 uptime: 0 02:29:57
2017-06-23_22:40:35 CUL868 uptime: 0 02:34:58
2017-06-23_22:45:35 CUL868 uptime: 0 02:39:58
2017-06-23_22:50:35 CUL868 uptime: 0 02:44:58
2017-06-23_22:55:35 CUL868 uptime: 0 02:49:58
2017-06-23_23:00:35 CUL868 uptime: 0 02:54:58
2017-06-23_23:05:35 CUL868 uptime: 0 02:59:58
2017-06-23_23:10:35 CUL868 uptime: 0 03:04:58
2017-06-23_23:15:35 CUL868 uptime: 0 03:09:58
2017-06-23_23:20:35 CUL868 uptime: 0 03:14:58
2017-06-23_23:25:35 CUL868 uptime: 0 03:19:58
2017-06-23_23:30:35 CUL868 uptime: 0 03:24:58
2017-06-23_23:35:35 CUL868 uptime: 0 03:29:58
2017-06-23_23:40:35 CUL868 uptime: 0 03:34:59
2017-06-23_23:45:35 CUL868 uptime: 0 03:39:59
2017-06-23_23:50:35 CUL868 uptime: 0 03:44:59
2017-06-23_23:55:35 CUL868 uptime: 0 03:49:59
2017-06-24_00:00:35 CUL868 uptime: 0 03:54:59
2017-06-24_00:05:35 CUL868 uptime: 0 03:59:59
2017-06-24_00:10:35 CUL868 uptime: 0 04:04:59
2017-06-24_00:15:35 CUL868 uptime: 0 04:09:59
2017-06-24_00:20:35 CUL868 uptime: 0 04:14:59
2017-06-24_00:25:37 CUL868 uptime: 0 04:20:01
2017-06-24_00:30:35 CUL868 uptime: 0 04:24:59
2017-06-24_00:35:35 CUL868 uptime: 0 04:29:59
2017-06-24_00:40:35 CUL868 uptime: 0 04:35:00
2017-06-24_00:45:35 CUL868 uptime: 0 04:40:00
2017-06-24_00:50:35 CUL868 uptime: 0 04:45:00
2017-06-24_00:55:36 CUL868 uptime: 0 04:50:00
2017-06-24_01:00:35 CUL868 uptime: 0 04:55:00
2017-06-24_01:05:35 CUL868 uptime: 0 05:00:00
2017-06-24_01:10:35 CUL868 uptime: 0 05:05:00
2017-06-24_01:15:35 CUL868 uptime: 0 05:10:00
2017-06-24_01:20:35 CUL868 uptime: 0 05:15:00
2017-06-24_01:25:36 CUL868 uptime: 0 05:20:01
2017-06-24_01:30:35 CUL868 uptime: 0 05:25:00
2017-06-24_01:35:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-24_01:35:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-24_01:35:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-24_01:35:41 CUL868 Initialized
2017-06-24_01:35:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-24_01:40:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-24_01:45:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-24_01:50:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-24_01:55:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-24_02:00:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-24_02:05:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-24_02:10:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-24_02:15:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-24_02:20:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-24_02:25:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-24_02:30:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-24_02:35:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-24_02:40:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-24_02:45:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-24_02:45:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-24_02:45:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-24_02:45:42 CUL868 Initialized
2017-06-24_02:45:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-24_02:50:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-24_02:55:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-24_03:00:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-24_03:05:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-24_03:10:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-24_03:15:38 CUL868 uptime: 0 00:29:58
2017-06-24_03:20:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-24_03:25:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-24_03:30:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-24_03:35:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-24_03:40:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-24_03:45:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-24_03:50:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-24_03:55:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-24_04:00:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-24_04:05:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-24_04:05:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-24_04:05:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-24_04:05:42 CUL868 Initialized
2017-06-24_04:05:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-24_04:10:38 CUL868 uptime: 0 00:04:57
2017-06-24_04:15:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-24_04:20:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-24_04:25:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-24_04:25:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-24_04:25:42 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-24_04:25:42 CUL868 Initialized
2017-06-24_04:25:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-24_04:30:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-24_04:35:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-24_04:40:37 CUL868 uptime: 0 00:14:56
2017-06-24_04:45:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-24_04:50:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-24_04:55:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-24_04:55:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-24_04:55:42 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-24_04:55:42 CUL868 Initialized
2017-06-24_04:55:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-24_05:00:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-24_05:05:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-24_05:10:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-24_05:15:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-24_05:20:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-24_05:25:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-24_05:30:35 CUL868 uptime: 0 00:34:55
2017-06-24_05:35:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-24_05:40:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-24_05:45:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-24_05:45:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-24_05:45:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-24_05:45:42 CUL868 Initialized
2017-06-24_05:45:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-24_05:50:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-24_05:55:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-24_06:00:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-24_06:05:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-24_06:10:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-24_06:15:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-24_06:20:35 CUL868 uptime: 0 00:34:55
2017-06-24_06:25:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-24_06:30:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-24_06:35:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-24_06:40:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-24_06:45:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-24_06:50:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-24_06:55:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-24_07:00:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-24_07:05:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-24_07:10:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-24_07:15:35 CUL868 uptime: 0 01:29:56
2017-06-24_07:20:35 CUL868 uptime: 0 01:34:57
2017-06-24_07:25:35 CUL868 uptime: 0 01:39:57
2017-06-24_07:30:35 CUL868 uptime: 0 01:44:57
2017-06-24_07:35:35 CUL868 uptime: 0 01:49:57
2017-06-24_07:40:35 CUL868 uptime: 0 01:54:57
2017-06-24_07:45:35 CUL868 uptime: 0 01:59:57
2017-06-24_07:50:35 CUL868 uptime: 0 02:04:57
2017-06-24_07:55:35 CUL868 uptime: 0 02:09:57
2017-06-24_08:00:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-24_08:00:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-24_08:00:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-24_08:00:42 CUL868 Initialized
2017-06-24_08:00:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-24_08:05:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-24_08:10:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-24_08:15:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-24_08:20:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-24_08:25:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-24_08:30:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-24_08:35:38 CUL868 uptime: 0 00:34:58
2017-06-24_08:40:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-24_08:45:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-24_08:50:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-24_08:55:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-24_09:00:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-24_09:05:37 CUL868 uptime: 0 01:04:57
2017-06-24_09:10:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-24_09:15:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-24_09:20:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-24_09:25:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-24_09:30:35 CUL868 uptime: 0 01:29:57
2017-06-24_09:35:37 CUL868 uptime: 0 01:34:58
2017-06-24_09:40:35 CUL868 uptime: 0 01:39:57
2017-06-24_09:45:35 CUL868 uptime: 0 01:44:57
2017-06-24_09:50:35 CUL868 uptime: 0 01:49:57
2017-06-24_09:55:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-24_09:55:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-24_09:55:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-24_09:55:41 CUL868 Initialized
2017-06-24_09:55:41 CUL868 CONNECTED
2017-06-24_10:00:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-24_10:05:37 CUL868 uptime: 0 00:09:57
2017-06-24_10:10:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-24_10:15:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-24_10:20:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-24_10:25:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-24_10:30:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-24_10:35:36 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-24_10:40:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-24_10:45:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-24_10:50:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-24_10:55:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-24_11:00:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-24_11:05:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-24_11:10:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-24_11:15:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-24_11:20:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-24_11:25:35 CUL868 uptime: 0 01:29:57
2017-06-24_11:30:35 CUL868 uptime: 0 01:34:57
2017-06-24_11:35:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-24_11:35:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-24_11:35:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-24_11:35:42 CUL868 Initialized
2017-06-24_11:35:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-24_11:40:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-24_11:45:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-24_11:50:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-24_11:55:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-24_12:00:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-24_12:05:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-24_12:10:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-24_12:15:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-24_12:20:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-24_12:25:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-24_12:30:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-24_12:35:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-24_12:40:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-24_12:45:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-24_12:50:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-24_12:55:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-24_13:00:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-24_13:05:35 CUL868 uptime: 0 01:29:56
2017-06-24_13:10:35 CUL868 uptime: 0 01:34:57
2017-06-24_13:15:35 CUL868 uptime: 0 01:39:57
2017-06-24_13:20:35 CUL868 uptime: 0 01:44:57
2017-06-24_13:25:35 CUL868 uptime: 0 01:49:57
2017-06-24_13:30:35 CUL868 uptime: 0 01:54:57
2017-06-24_13:35:35 CUL868 uptime: 0 01:59:57
2017-06-24_13:40:35 CUL868 uptime: 0 02:04:57
2017-06-24_13:45:35 CUL868 uptime: 0 02:09:57
2017-06-24_13:50:35 CUL868 uptime: 0 02:14:57
2017-06-24_13:55:35 CUL868 uptime: 0 02:19:57
2017-06-24_14:00:35 CUL868 uptime: 0 02:24:57
2017-06-24_14:05:35 CUL868 uptime: 0 02:29:58
2017-06-24_14:10:35 CUL868 uptime: 0 02:34:58
2017-06-24_14:15:35 CUL868 uptime: 0 02:39:58
2017-06-24_14:20:35 CUL868 uptime: 0 02:44:58
2017-06-24_14:25:35 CUL868 uptime: 0 02:49:58
2017-06-24_14:30:35 CUL868 uptime: 0 02:54:58
2017-06-24_14:35:35 CUL868 uptime: 0 02:59:58
2017-06-24_14:40:37 CUL868 uptime: 0 03:05:00
2017-06-24_14:45:35 CUL868 uptime: 0 03:09:58
2017-06-24_14:50:35 CUL868 uptime: 0 03:14:58
2017-06-24_14:55:35 CUL868 uptime: 0 03:19:58
2017-06-24_15:00:35 CUL868 uptime: 0 03:24:59
2017-06-24_15:05:35 CUL868 uptime: 0 03:29:59
2017-06-24_15:10:35 CUL868 uptime: 0 03:34:59
2017-06-24_15:15:35 CUL868 uptime: 0 03:39:59
2017-06-24_15:20:35 CUL868 uptime: 0 03:44:59
2017-06-24_15:25:35 CUL868 uptime: 0 03:49:59
2017-06-24_15:30:35 CUL868 uptime: 0 03:54:59
2017-06-24_15:35:35 CUL868 uptime: 0 03:59:59
2017-06-24_15:40:35 CUL868 uptime: 0 04:04:59
2017-06-24_15:45:35 CUL868 uptime: 0 04:09:59
2017-06-24_15:50:35 CUL868 uptime: 0 04:14:59
2017-06-24_15:55:35 CUL868 uptime: 0 04:20:00
2017-06-24_16:00:35 CUL868 uptime: 0 04:25:00
2017-06-24_16:05:35 CUL868 uptime: 0 04:30:00
2017-06-24_16:10:38 CUL868 uptime: 0 04:35:02
2017-06-24_16:15:35 CUL868 uptime: 0 04:40:00
2017-06-24_16:20:35 CUL868 uptime: 0 04:45:00
2017-06-24_16:25:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-24_16:25:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-24_16:25:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-24_16:25:41 CUL868 Initialized
2017-06-24_16:25:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-24_16:30:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-24_16:35:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-24_16:40:37 CUL868 uptime: 0 00:14:57
2017-06-24_16:45:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-24_16:50:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-24_16:50:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-24_16:50:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-24_16:50:42 CUL868 Initialized
2017-06-24_16:50:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-24_16:55:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-24_17:00:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-24_17:05:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-24_17:10:37 CUL868 uptime: 0 00:19:57
2017-06-24_17:15:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-24_17:20:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-24_17:25:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-24_17:25:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-24_17:25:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-24_17:25:41 CUL868 Initialized
2017-06-24_17:25:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-24_17:30:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-24_17:35:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-24_17:40:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-24_17:45:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-24_17:50:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-24_17:55:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-24_18:00:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-24_18:05:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-24_18:10:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-24_18:15:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-24_18:20:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-24_18:25:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-24_18:30:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-24_18:35:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-24_18:40:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-24_18:45:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-24_18:50:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-24_18:55:35 CUL868 uptime: 0 01:29:56
2017-06-24_19:00:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-24_19:00:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-24_19:00:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-24_19:00:42 CUL868 Initialized
2017-06-24_19:00:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-24_19:05:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-24_19:10:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-24_19:15:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-24_19:20:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-24_19:25:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-24_19:30:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-24_19:35:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-24_19:40:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-24_19:45:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-24_19:50:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-24_19:55:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-24_20:00:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-24_20:05:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-24_20:10:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-24_20:15:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-24_20:20:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-24_20:20:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-24_20:20:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-24_20:20:42 CUL868 Initialized
2017-06-24_20:20:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-24_20:25:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-24_20:30:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-24_20:35:38 CUL868 uptime: 0 00:14:57
2017-06-24_20:40:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-24_20:45:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-24_20:50:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-24_20:55:35 CUL868 uptime: 0 00:34:55
2017-06-24_21:00:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-24_21:05:37 CUL868 uptime: 0 00:44:57
2017-06-24_21:10:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-24_21:15:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-24_21:20:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-24_21:25:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-24_21:30:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-24_21:35:37 CUL868 uptime: 0 01:14:58
2017-06-24_21:40:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-24_21:45:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-24_21:50:35 CUL868 uptime: 0 01:29:56
2017-06-24_21:55:35 CUL868 uptime: 0 01:34:57
2017-06-24_22:00:35 CUL868 uptime: 0 01:39:57
2017-06-24_22:05:37 CUL868 uptime: 0 01:44:58
2017-06-24_22:10:35 CUL868 uptime: 0 01:49:57
2017-06-24_22:15:35 CUL868 uptime: 0 01:54:57
2017-06-24_22:20:35 CUL868 uptime: 0 01:59:57
2017-06-24_22:25:35 CUL868 uptime: 0 02:04:57
2017-06-24_22:30:35 CUL868 uptime: 0 02:09:57
2017-06-24_22:35:37 CUL868 uptime: 0 02:14:59
2017-06-24_22:40:35 CUL868 uptime: 0 02:19:57
2017-06-24_22:45:35 CUL868 uptime: 0 02:24:57
2017-06-24_22:50:35 CUL868 uptime: 0 02:29:58
2017-06-24_22:55:35 CUL868 uptime: 0 02:34:58
2017-06-24_23:00:35 CUL868 uptime: 0 02:39:58
2017-06-24_23:05:37 CUL868 uptime: 0 02:44:59
2017-06-24_23:10:35 CUL868 uptime: 0 02:49:58
2017-06-24_23:15:35 CUL868 uptime: 0 02:54:58
2017-06-24_23:20:35 CUL868 uptime: 0 02:59:58
2017-06-24_23:25:35 CUL868 uptime: 0 03:04:58
2017-06-24_23:30:35 CUL868 uptime: 0 03:09:58
2017-06-24_23:35:36 CUL868 uptime: 0 03:14:59
2017-06-24_23:40:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-24_23:40:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-24_23:40:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-24_23:40:41 CUL868 Initialized
2017-06-24_23:40:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-24_23:45:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-24_23:50:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-24_23:55:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-25_00:00:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-25_00:05:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-25_00:10:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-25_00:15:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-25_00:20:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-25_00:25:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-25_00:30:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-25_00:35:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-25_00:40:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-25_00:45:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-25_00:50:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-25_00:55:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-25_01:00:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-25_01:05:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-25_01:10:35 CUL868 uptime: 0 01:29:57
2017-06-25_01:15:35 CUL868 uptime: 0 01:34:57
2017-06-25_01:20:35 CUL868 uptime: 0 01:39:57
2017-06-25_01:25:35 CUL868 uptime: 0 01:44:57
2017-06-25_01:30:36 CUL868 uptime: 0 01:49:57
2017-06-25_01:35:35 CUL868 uptime: 0 01:54:57
2017-06-25_01:40:35 CUL868 uptime: 0 01:59:57
2017-06-25_01:45:35 CUL868 uptime: 0 02:04:57
2017-06-25_01:50:35 CUL868 uptime: 0 02:09:57
2017-06-25_01:55:35 CUL868 uptime: 0 02:14:57
2017-06-25_02:00:35 CUL868 uptime: 0 02:19:57
2017-06-25_02:05:35 CUL868 uptime: 0 02:24:58
2017-06-25_02:10:35 CUL868 uptime: 0 02:29:58
2017-06-25_02:15:35 CUL868 uptime: 0 02:34:58
2017-06-25_02:20:35 CUL868 uptime: 0 02:39:58
2017-06-25_02:25:35 CUL868 uptime: 0 02:44:58
2017-06-25_02:30:35 CUL868 uptime: 0 02:49:58
2017-06-25_02:35:35 CUL868 uptime: 0 02:54:58
2017-06-25_02:40:35 CUL868 uptime: 0 02:59:58
2017-06-25_02:45:35 CUL868 uptime: 0 03:04:58
2017-06-25_02:50:35 CUL868 uptime: 0 03:09:58
2017-06-25_02:55:35 CUL868 uptime: 0 03:14:58
2017-06-25_03:00:38 CUL868 uptime: 0 03:20:01
2017-06-25_03:05:35 CUL868 uptime: 0 03:24:59
2017-06-25_03:10:35 CUL868 uptime: 0 03:29:59
2017-06-25_03:15:35 CUL868 uptime: 0 03:34:59
2017-06-25_03:20:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-25_03:20:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-25_03:20:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-25_03:20:41 CUL868 Initialized
2017-06-25_03:20:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-25_03:25:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-25_03:30:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-25_03:35:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-25_03:40:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-25_03:45:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-25_03:50:36 CUL868 uptime: 0 00:29:56
2017-06-25_03:55:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-25_04:00:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-25_04:00:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-25_04:00:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-25_04:00:42 CUL868 Initialized
2017-06-25_04:00:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-25_04:05:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-25_04:10:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-25_04:15:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-25_04:20:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-25_04:25:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-25_04:30:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-25_04:35:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-25_04:40:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-25_04:45:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-25_04:50:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-25_04:55:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-25_05:00:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-25_05:05:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-25_05:10:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-25_05:15:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-25_05:20:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-25_05:25:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-25_05:30:35 CUL868 uptime: 0 01:29:56
2017-06-25_05:35:35 CUL868 uptime: 0 01:34:57
2017-06-25_05:40:35 CUL868 uptime: 0 01:39:57
2017-06-25_05:45:35 CUL868 uptime: 0 01:44:57
2017-06-25_05:50:35 CUL868 uptime: 0 01:49:57
2017-06-25_05:55:35 CUL868 uptime: 0 01:54:57
2017-06-25_06:00:35 CUL868 uptime: 0 01:59:57
2017-06-25_06:05:35 CUL868 uptime: 0 02:04:57
2017-06-25_06:10:35 CUL868 uptime: 0 02:09:57
2017-06-25_06:15:35 CUL868 uptime: 0 02:14:57
2017-06-25_06:20:35 CUL868 uptime: 0 02:19:57
2017-06-25_06:25:35 CUL868 uptime: 0 02:24:57
2017-06-25_06:30:35 CUL868 uptime: 0 02:29:58
2017-06-25_06:35:35 CUL868 uptime: 0 02:34:58
2017-06-25_06:40:35 CUL868 uptime: 0 02:39:58
2017-06-25_06:45:35 CUL868 uptime: 0 02:44:58
2017-06-25_06:50:35 CUL868 uptime: 0 02:49:58
2017-06-25_06:55:35 CUL868 uptime: 0 02:54:58
2017-06-25_07:00:35 CUL868 uptime: 0 02:59:58
2017-06-25_07:05:35 CUL868 uptime: 0 03:04:58
2017-06-25_07:10:35 CUL868 uptime: 0 03:09:58
2017-06-25_07:15:35 CUL868 uptime: 0 03:14:58
2017-06-25_07:20:35 CUL868 uptime: 0 03:19:58
2017-06-25_07:25:35 CUL868 uptime: 0 03:24:59
2017-06-25_07:30:35 CUL868 uptime: 0 03:29:59
2017-06-25_07:35:35 CUL868 uptime: 0 03:34:59
2017-06-25_07:40:35 CUL868 uptime: 0 03:39:59
2017-06-25_07:45:35 CUL868 uptime: 0 03:44:59
2017-06-25_07:50:35 CUL868 uptime: 0 03:49:59
2017-06-25_07:55:35 CUL868 uptime: 0 03:54:59
2017-06-25_08:00:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-25_08:00:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-25_08:00:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-25_08:00:42 CUL868 Initialized
2017-06-25_08:00:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-25_08:05:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-25_08:10:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-25_08:15:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-25_08:20:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-25_08:25:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-25_08:30:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-25_08:35:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-25_08:40:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-25_08:40:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-25_08:40:42 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-25_08:40:42 CUL868 Initialized
2017-06-25_08:40:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-25_08:45:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-25_08:50:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-25_08:55:37 CUL868 uptime: 0 00:14:56
2017-06-25_09:00:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-25_09:05:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-25_09:10:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-25_09:15:35 CUL868 uptime: 0 00:34:55
2017-06-25_09:20:35 CUL868 uptime: 0 00:39:55
2017-06-25_09:25:36 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-25_09:30:35 CUL868 uptime: 0 00:49:55
2017-06-25_09:35:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-25_09:40:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-25_09:45:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-25_09:50:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-25_09:55:36 CUL868 uptime: 0 01:14:57
2017-06-25_10:00:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-25_10:05:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-25_10:05:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-25_10:05:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-25_10:05:41 CUL868 Initialized
2017-06-25_10:05:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-25_10:10:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-25_10:15:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-25_10:20:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-25_10:25:37 CUL868 uptime: 0 00:19:57
2017-06-25_10:30:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-25_10:35:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-25_10:40:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-25_10:45:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-25_10:50:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-25_10:55:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-25_11:00:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-25_11:05:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-25_11:10:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-25_11:15:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-25_11:20:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-25_11:25:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-25_11:30:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-25_11:35:35 CUL868 uptime: 0 01:29:57
2017-06-25_11:40:35 CUL868 uptime: 0 01:34:57
2017-06-25_11:45:35 CUL868 uptime: 0 01:39:57
2017-06-25_11:50:35 CUL868 uptime: 0 01:44:57
2017-06-25_11:55:35 CUL868 uptime: 0 01:49:57
2017-06-25_12:00:35 CUL868 uptime: 0 01:54:57
2017-06-25_12:05:35 CUL868 uptime: 0 01:59:57
2017-06-25_12:10:35 CUL868 uptime: 0 02:04:57
2017-06-25_12:15:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-25_12:15:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-25_12:15:42 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-25_12:15:42 CUL868 Initialized
2017-06-25_12:15:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-25_12:20:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-25_12:25:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-25_12:30:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-25_12:35:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-25_12:40:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-25_12:45:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-25_12:50:35 CUL868 uptime: 0 00:34:55
2017-06-25_12:55:35 CUL868 uptime: 0 00:39:55
2017-06-25_13:00:38 CUL868 uptime: 0 00:44:58
2017-06-25_13:05:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-25_13:10:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-25_13:15:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-25_13:20:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-25_13:25:38 CUL868 uptime: 0 01:09:58
2017-06-25_13:30:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-25_13:35:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-25_13:40:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-25_13:45:35 CUL868 uptime: 0 01:29:56
2017-06-25_13:50:35 CUL868 uptime: 0 01:34:56
2017-06-25_13:55:38 CUL868 uptime: 0 01:39:59
2017-06-25_14:00:35 CUL868 uptime: 0 01:44:57
2017-06-25_14:05:35 CUL868 uptime: 0 01:49:57
2017-06-25_14:10:35 CUL868 uptime: 0 01:54:57
2017-06-25_14:15:35 CUL868 uptime: 0 01:59:57
2017-06-25_14:20:35 CUL868 uptime: 0 02:04:57
2017-06-25_14:25:37 CUL868 uptime: 0 02:09:58
2017-06-25_14:30:35 CUL868 uptime: 0 02:14:57
2017-06-25_14:35:35 CUL868 uptime: 0 02:19:57
2017-06-25_14:40:35 CUL868 uptime: 0 02:24:57
2017-06-25_14:45:35 CUL868 uptime: 0 02:29:57
2017-06-25_14:50:35 CUL868 uptime: 0 02:34:58
2017-06-25_14:55:37 CUL868 uptime: 0 02:39:59
2017-06-25_15:00:35 CUL868 uptime: 0 02:44:58
2017-06-25_15:05:35 CUL868 uptime: 0 02:49:58
2017-06-25_15:10:35 CUL868 uptime: 0 02:54:58
2017-06-25_15:15:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-25_15:15:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-25_15:15:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-25_15:15:42 CUL868 Initialized
2017-06-25_15:15:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-25_15:20:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-25_15:25:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-25_15:30:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-25_15:35:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-25_15:40:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-25_15:45:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-25_15:50:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-25_15:55:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-25_15:55:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-25_15:55:42 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-25_15:55:42 CUL868 Initialized
2017-06-25_15:55:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-25_16:00:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-25_16:05:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-25_16:10:36 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-25_16:15:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-25_16:20:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-25_16:25:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-25_16:30:35 CUL868 uptime: 0 00:34:55
2017-06-25_16:35:35 CUL868 uptime: 0 00:39:55
2017-06-25_16:40:35 CUL868 uptime: 0 00:44:55
2017-06-25_16:45:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-25_16:50:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-25_16:55:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-25_17:00:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-25_17:05:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-25_17:10:38 CUL868 uptime: 0 01:14:58
2017-06-25_17:15:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-25_17:20:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-25_17:25:35 CUL868 uptime: 0 01:29:56
2017-06-25_17:30:35 CUL868 uptime: 0 01:34:56
2017-06-25_17:35:35 CUL868 uptime: 0 01:39:56
2017-06-25_17:40:37 CUL868 uptime: 0 01:44:58
2017-06-25_17:45:35 CUL868 uptime: 0 01:49:57
2017-06-25_17:50:35 CUL868 uptime: 0 01:54:57
2017-06-25_17:55:35 CUL868 uptime: 0 01:59:57
2017-06-25_18:00:35 CUL868 uptime: 0 02:04:57
2017-06-25_18:05:35 CUL868 uptime: 0 02:09:57
2017-06-25_18:10:37 CUL868 uptime: 0 02:14:58
2017-06-25_18:15:35 CUL868 uptime: 0 02:19:57
2017-06-25_18:20:35 CUL868 uptime: 0 02:24:57
2017-06-25_18:25:35 CUL868 uptime: 0 02:29:57
2017-06-25_18:30:35 CUL868 uptime: 0 02:34:57
2017-06-25_18:35:35 CUL868 uptime: 0 02:39:57
2017-06-25_18:40:35 CUL868 uptime: 0 02:44:58
2017-06-25_18:45:35 CUL868 uptime: 0 02:49:58
2017-06-25_18:50:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-25_18:50:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-25_18:50:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-25_18:50:42 CUL868 Initialized
2017-06-25_18:50:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-25_18:55:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-25_19:00:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-25_19:05:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-25_19:10:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-25_19:15:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-25_19:20:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-25_19:25:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-25_19:30:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-25_19:35:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-25_19:40:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-25_19:45:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-25_19:50:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-25_19:55:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-25_20:00:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-25_20:05:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-25_20:10:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-25_20:15:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-25_20:20:35 CUL868 uptime: 0 01:29:57
2017-06-25_20:25:35 CUL868 uptime: 0 01:34:57
2017-06-25_20:30:35 CUL868 uptime: 0 01:39:57
2017-06-25_20:35:35 CUL868 uptime: 0 01:44:57
2017-06-25_20:40:35 CUL868 uptime: 0 01:49:57
2017-06-25_20:45:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-25_20:45:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-25_20:45:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-25_20:45:41 CUL868 Initialized
2017-06-25_20:45:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-25_20:50:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-25_20:55:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-25_21:00:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-25_21:05:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-25_21:10:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-25_21:15:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-25_21:20:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-25_21:25:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-25_21:30:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-25_21:35:36 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-25_21:40:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-25_21:45:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-25_21:50:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-25_21:55:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-25_22:00:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-25_22:05:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-25_22:10:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-25_22:15:35 CUL868 uptime: 0 01:29:57
2017-06-25_22:20:35 CUL868 uptime: 0 01:34:57
2017-06-25_22:25:35 CUL868 uptime: 0 01:39:57
2017-06-25_22:30:35 CUL868 uptime: 0 01:44:57
2017-06-25_22:35:35 CUL868 uptime: 0 01:49:57
2017-06-25_22:40:35 CUL868 uptime: 0 01:54:57
2017-06-25_22:45:35 CUL868 uptime: 0 01:59:57
2017-06-25_22:50:35 CUL868 uptime: 0 02:04:57
2017-06-25_22:55:35 CUL868 uptime: 0 02:09:57
2017-06-25_23:00:35 CUL868 uptime: 0 02:14:57
2017-06-25_23:05:35 CUL868 uptime: 0 02:19:57
2017-06-25_23:10:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-25_23:10:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-25_23:10:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-25_23:10:42 CUL868 Initialized
2017-06-25_23:10:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-25_23:15:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-25_23:20:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-25_23:25:38 CUL868 uptime: 0 00:14:58
2017-06-25_23:30:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-25_23:35:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-25_23:40:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-25_23:45:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-25_23:50:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-25_23:55:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-26_00:00:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-26_00:05:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-26_00:10:36 CUL868 uptime: 0 00:59:57
2017-06-26_00:15:38 CUL868 uptime: 0 01:04:58
2017-06-26_00:20:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-26_00:25:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-26_00:25:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-26_00:25:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-26_00:25:41 CUL868 Initialized
2017-06-26_00:25:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-26_00:30:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-26_00:35:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-26_00:40:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-26_00:45:37 CUL868 uptime: 0 00:19:57
2017-06-26_00:50:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-26_00:55:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-26_01:00:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-26_01:05:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-26_01:10:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-26_01:15:37 CUL868 uptime: 0 00:49:57
2017-06-26_01:20:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-26_01:25:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-26_01:31:57 CUL868 uptime: 0 01:06:18
2017-06-26_01:35:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-26_01:40:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-26_01:45:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-26_01:45:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-26_01:45:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-26_01:45:42 CUL868 Initialized
2017-06-26_01:45:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-26_01:50:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-26_01:55:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-26_02:00:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-26_02:05:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-26_02:10:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-26_02:15:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-26_02:20:35 CUL868 uptime: 0 00:34:55
2017-06-26_02:25:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-26_02:30:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-26_02:35:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-26_02:40:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-26_02:45:35 CUL868 uptime: 0 00:59:56
2017-06-26_02:50:35 CUL868 uptime: 0 01:04:56
2017-06-26_02:55:35 CUL868 uptime: 0 01:09:56
2017-06-26_03:00:35 CUL868 uptime: 0 01:14:56
2017-06-26_03:05:35 CUL868 uptime: 0 01:19:56
2017-06-26_03:10:35 CUL868 uptime: 0 01:24:56
2017-06-26_03:15:35 CUL868 uptime: 0 01:29:56
2017-06-26_03:20:35 CUL868 uptime: 0 01:34:57
2017-06-26_03:25:35 CUL868 uptime: 0 01:39:57
2017-06-26_03:30:35 CUL868 uptime: 0 01:44:57
2017-06-26_03:35:35 CUL868 uptime: 0 01:49:57
2017-06-26_03:40:35 CUL868 uptime: 0 01:54:57
2017-06-26_03:45:35 CUL868 uptime: 0 01:59:57
2017-06-26_03:50:35 CUL868 uptime: 0 02:04:57
2017-06-26_03:55:35 CUL868 uptime: 0 02:09:57
2017-06-26_04:00:35 CUL868 uptime: 0 02:14:57
2017-06-26_04:05:35 CUL868 uptime: 0 02:19:57
2017-06-26_04:10:35 CUL868 uptime: 0 02:24:57
2017-06-26_04:15:35 CUL868 uptime: 0 02:29:58
2017-06-26_04:20:35 CUL868 uptime: 0 02:34:58
2017-06-26_04:25:40 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-26_04:25:40 CUL868 uptime: No answer
2017-06-26_04:25:44 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-26_04:25:44 CUL868 Initialized
2017-06-26_04:25:44 CUL868 CONNECTED
2017-06-26_04:30:35 CUL868 uptime: 0 00:04:53
2017-06-26_04:35:35 CUL868 uptime: 0 00:09:53
2017-06-26_04:40:35 CUL868 uptime: 0 00:14:53
2017-06-26_04:45:35 CUL868 uptime: 0 00:19:53
2017-06-26_04:50:35 CUL868 uptime: 0 00:24:53
2017-06-26_04:55:35 CUL868 uptime: 0 00:29:53
2017-06-26_05:00:35 CUL868 uptime: 0 00:34:53
2017-06-26_05:05:35 CUL868 uptime: 0 00:39:53
2017-06-26_05:10:35 CUL868 uptime: 0 00:44:53
2017-06-26_05:15:36 CUL868 uptime: 0 00:49:54
2017-06-26_05:20:35 CUL868 uptime: 0 00:54:53
2017-06-26_05:25:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-26_05:25:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-26_05:25:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-26_05:25:42 CUL868 Initialized
2017-06-26_05:25:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-26_05:30:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-26_05:35:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-26_05:40:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-26_05:45:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-26_05:50:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-26_05:55:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-26_06:00:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-26_06:05:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-26_06:10:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-26_06:10:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-26_06:10:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-26_06:10:42 CUL868 Initialized
2017-06-26_06:10:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-26_06:15:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-26_06:20:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-26_06:25:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-26_06:30:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-26_06:35:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-26_06:40:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-26_06:45:35 CUL868 uptime: 0 00:34:56
2017-06-26_06:50:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-26_06:55:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-26_07:00:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-26_07:05:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-26_07:10:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-26_07:10:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-26_07:10:42 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-26_07:10:42 CUL868 Initialized
2017-06-26_07:10:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-26_07:15:38 CUL868 uptime: 0 00:04:57
2017-06-26_07:20:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-26_07:25:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-26_07:30:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-26_07:35:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
2017-06-26_07:40:35 CUL868 uptime: 0 00:29:55
2017-06-26_07:45:37 CUL868 uptime: 0 00:34:57
2017-06-26_07:50:35 CUL868 uptime: 0 00:39:56
2017-06-26_07:55:35 CUL868 uptime: 0 00:44:56
2017-06-26_08:00:35 CUL868 uptime: 0 00:49:56
2017-06-26_08:05:35 CUL868 uptime: 0 00:54:56
2017-06-26_08:10:38 CUL868 DISCONNECTED
2017-06-26_08:10:38 CUL868 uptime: No answer
2017-06-26_08:10:41 CUL868 cmds:  A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2017-06-26_08:10:42 CUL868 Initialized
2017-06-26_08:10:42 CUL868 CONNECTED
2017-06-26_08:15:35 CUL868 uptime: 0 00:04:55
2017-06-26_08:20:35 CUL868 uptime: 0 00:09:55
2017-06-26_08:25:35 CUL868 uptime: 0 00:14:55
2017-06-26_08:30:35 CUL868 uptime: 0 00:19:55
2017-06-26_08:35:35 CUL868 uptime: 0 00:24:55
cs-online
...auffällig: regelmässiger disconnect und neu conect. Hängt der evtl. an einem Hub dran ? Hatte so ein ähnliches Problem mit FTDI-Device...
grüsse Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20, Shelly1,2 und 2.5,Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV mit Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
phil1283
Hallo Christian. Ja da ist ein Hub zwischen. Werde ihn mal direkt dran hängen und berichten...
Wie war das bei dir?
cs-online
bei mir läuft das sauber seit ich den CUL direkt an den Raspi gesteckt habe.
Christian
connormcl
Ein powered Hub mit ordentlichem Netzteil sollte helfen...Problem ist einen zu finden, der dann den Pi nicht backfeeded...
Falls der Hub dann noch USV-sicher sein soll, bedarf es noch weiterer Anstrengung hinsichtlich des Netzteils...(genug Puffer während dem Umschalten)
phil1283
Jetzt hab ich es edlich mal geschafft. Hub raus und das Teil läuft!
vielen Dank!
