[Gelöst]WAF Faktor - für Rolladensteuerung
Begonnen von mitdra, 21 Juni 2017, 23:58:35
Otto123
Zitat von: marvin78 am 22 Juni 2017, 12:09:51
Die Fernbedienung muss NICHT mit FHEM gepairt sein, damit man sie mit dem Aktor peeren kann. Eine unabhängige Steuerung funktioniert auch so. Allerdings ist das peeren natürlich leichter, wenn man die Fernbedienung mit FHEM pairt und zusätzlich kann man die Tasten dann noch für allerlei andere Spielereien verwenden, die gleichzeitig mit der Steuerung der Rolladen stattfinden sollen.
Sorry, das stimmt so nicht. Wenn die Aktoren schon gepairt sind kann man nicht mehr standalone peeren. Das geht dann nur noch über die Zentrale, oder die Aktoren müssten wieder abgelernt werden.
Da er die Aktoren über FHEM steuern kann, müssten sie im vorliegende Fall schon gepairt sein.
marvin78
Ich habe nicht gesagt, dass sie gepairt sein dürfen (mea culpa). Sorry dafür. Ich wollte ausdrücken, dass FHEM überhaupt nicht nötig ist, um Homematic unabhängig zu betreiben.Das kommt mir manchmal zu kurz.
Otto123
Schon klar 8) zumal der TE in seinem ersten Post ja davon ausgeht die beiden Homematic Geräte gehen gar nicht ohne FHEM.
mitdra
#18
so die FB ist da und ich versuche diese verzweifelt zu peeren.
List FB
   CFGFN
   DEF        549869
   IODev      nano868
   LASTInputDev nano868
   MSGCNT     4
   NAME       Fernbedienung_HM
   NOTIFYDEV  global
   NR         1048
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Fernbedienung_HM_Btn_01
   channel_02 Fernbedienung_HM_Btn_02
   channel_03 Fernbedienung_HM_Btn_03
   channel_04 Fernbedienung_HM_Btn_04
   channel_05 Fernbedienung_HM_Btn_05
   channel_06 Fernbedienung_HM_Btn_06
   channel_07 Fernbedienung_HM_Btn_07
   channel_08 Fernbedienung_HM_Btn_08
   lastMsg    No:2A - t:02 s:549869 d:F11034 00
   nano868_MSGCNT 4
   nano868_RAWMSG A0A2A8002549869F1103400::-40:nano868
   nano868_RSSI -40
   nano868_TIME 2017-06-23 13:44:42
   protCmdPend 17 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-06-23 13:44:42
   protSnd    3 last_at:2017-06-23 13:44:42
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_nano868 max:-40 avg:-41.5 lst:-40 cnt:4 min:-43.5
   Readings:
     2017-06-23 13:44:42   CommandAccepted yes
     2017-06-23 13:44:41   D-firmware      1.1
     2017-06-23 13:44:41   D-serialNr      OEQ0094238
     2017-06-23 13:44:41   R-pairCentral   set_0xF11034
     2017-06-23 13:45:29   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001F1103454986900040000000000
     ++A001F1103454986901040000000001
     ++A001F110345498690103
     ++A001F1103454986902040000000001
     ++A001F110345498690203
     ++A001F1103454986903040000000001
     ++A001F110345498690303
     ++A001F1103454986904040000000001
     ++A001F110345498690403
     ++A001F1103454986905040000000001
     ++A001F110345498690503
     ++A001F1103454986906040000000001
     ++A001F110345498690603
     ++A001F1103454986907040000000001
     ++A001F110345498690703
     ++A001F1103454986908040000000001
     ++A001F110345498690803
   Helper:
     HM_CMDNR   42
     PONtest    1
     cSnd       01F11034549869000802010AF10B100C34,01F110345498690006
     mId        00DA
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +549869,02,00,00
       nextSend   1498218282.70627
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         549869
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        2A
       Io:
         nano868    -38
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_nano868:
         avg        -41.5
         cnt        4
         lst        -40
         max        -40
         min        -43.5
     Shadowreg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:10 0C:34
     Tmpl:
   IODev      nano868
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   model      HM-RC-8
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0094238
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
und List der ersten Rolladenaktors:
   DEF        4F85A9
   IODev      nano868
   MSGCNT     6
   NAME       Rolladenaktor_Dodo
   NOTIFYDEV  global
   NR         361
   NTFY_ORDER 50-Rolladenaktor_Dodo
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:65 - t:10 s:4F85A9 d:F11034 0100000000
   nano868_MSGCNT 6
   nano868_RAWMSG A0E65A0104F85A9F110340100000000::-73.5:nano868
   nano868_RSSI -73.5
   nano868_TIME 2017-06-23 13:49:04
   protLastRcv 2017-06-23 13:49:03
   protSnd    9 last_at:2017-06-23 13:49:04
   protState  CMDs_done
   rssi_at_nano868 cnt:6 min:-73.5 avg:-72.66 max:-72 lst:-73.5
   Readings:
     2017-06-23 07:00:00   CommandAccepted yes
     2017-02-16 17:57:33   D-firmware      2.8
     2017-02-16 17:57:33   D-serialNr      NEQ1320554
     2017-06-23 13:49:02   PairedTo        0xF11034
     2017-02-17 17:20:13   R-driveDown     16 s
     2017-02-16 17:57:50   R-driveTurn     0.5 s
     2017-02-17 17:20:35   R-driveUp       16 s
     2017-02-16 17:57:49   R-pairCentral   0xF11034
     2017-02-16 17:57:50   R-sign          off
     2017-06-23 13:49:02   RegL_00.          02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00 00:00
     2017-06-23 13:49:03   RegL_01.         08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:A0 0D:00 0E:A0 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-06-23 07:00:13   deviceMsg       on (to nano868)
     2017-06-23 07:00:13   level           100
     2017-06-15 08:17:59   levelMissed     desired:100
     2017-06-23 07:00:13   motor           stop:on
     2017-06-23 07:00:13   pct             100
     2017-06-03 12:17:20   powerOn         2017-06-03 12:17:20
     2017-06-23 07:00:13   recentStateType info
     2017-04-06 21:00:00   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 8
     2017-06-23 07:00:13   state           on
     2017-06-23 07:00:13   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   101
     cSnd       01F110344F85A901040000000001,01F110344F85A90103
     mId        0005
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4F85A9,00,00,00
       nextSend   1498218543.99748
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4F85A9
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        65
       Io:
         nano868    -71.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         nano868
       flg        A
       ts         1498218543.90232
       ack:
         HASH(0x41b92a8)
         658002F110344F85A900
     Rssi:
       At_nano868:
         avg        -72.6666666666667
         cnt        6
         lst        -73.5
         max        -72
         min        -73.5
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      nano868
   devStateIcon on:shutter_open off:shutter_closed
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Rolladen
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Kinderzimmer
   serialNr   NEQ1320554
   subType    blindActuator
   webCmd     :
wie lauten nun die set-Befehle, um die Button 1&2 an den Rolladenaktor zu verknüpfen.
Ich steige durch durch die commandref nicht durch.
Mit
set Fernbedienung_HM peerChan 2 Rolladenaktor_DodoChn dual set
erhalte ich die Meldung
Unknown argument peerChan, choose one of assignHmKey clear deviceRename fwUpdate getConfig getRegRaw raw regBulk regSet reset unpair
Grüße David
mitdra
Ich habe es nun.
Bin auf den Button1 Channel und habe es dort eingegeben.
Dann via Konfigurationstaster auf der FB gedrückt und dann wurden die PeerIds sichtbar.
Danke allen für die Hilfe!
Otto123
Schön das Du durchgestiegen bist. Ich hatte dir aber extra schon die für Dich passende einfachste Form rausgesucht (Post #9)
set myRmtBtn peerChan 0 mySwActChn
Gepeerrt werden immer zwei Knöpfe mit Standardverhalten 1+2 3+4 5+6 7+8
Dabei bleibt die 0 immer 0!
Btn sind alle ungeraden (linken) Knöpfe
myRmtBtn -> Fernbedienung_HM_Btn_01 dann _03 dann _05 dann _07
Chn -> Rolladenaktor_Dodo
Alles klar?
