Merkwürdige Zeilen in der fhem.cfg
Begonnen von Cluni, 22 Juni 2017, 15:20:47
Cluni
Ach so - bevor die Nachfrage kommt, warum in dem list nur ein elsif und vorher in dem Beispiel zwei elsif sind: Der Rollladen im List hat keinen Drehgriffkontakt und das Beispiel aus der Perl war für ein Fenster mit Drehgriffkontakt.  ;)
CoolTux
Also wenn es erstellt ist sieht es gut aus. Zu mindest was die \ an geht. Eventuell zu viele } oder {
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Cluni
Wüsste nicht, wo man da noch was weglassen könnte. Hab mal einen Screenshot vom Inline-Editor im def gemacht:
CoolTux
Du kannst die runden Klammern zwischen den and Abfragen weglassen. Aber das hat nichts mit dem Fehler zu tun.
Gib mir mal bitte ein list von diesem Notify. Die Meldung wird beim ausführen des Notify kommen denke ich.
Ich habe Dich doch richtig verstanden das Du ein notiy hast welches dann für jedes Rollo ein at anlegt?
Das TuxNet Wiki:
Benni
#19
statt einfach nur den Text zu kopieren und hier in Code-Tags einzufügen  ::)
Ich würde so was, doch schon relativ komplexes (auch wenn ich den Sinn noch nicht ganz verstanden habe; muß ich auch nicht), in eine sub in der 99_myUtils auslagern:
sub autoRollBad() {
    return undef if(ReadingsVal("Rollladen.Automatik.abends","state","nv") ne "on" );
    return undef if(AttrVal("Rol.Bad","Auto_Modus_runter","aus") eq "aus");
    fhem ("setreading Rol.Bad Automatik_automatische_Fahrt 1;setreading Rol.Bad Automatik_Pos_vor_Lueften 0;set Rol.Bad 40")
        if(ReadingsVal("Sensor.Bad","state","") eq "open");
    fhem ("setreading Rol.Bad Automatik_automatische_Fahrt 1;set Rol.Bad off");
Da kann man manches eleganter lösen und übersichtlicher ist es allemal.
Cluni
Stimmt - ich finde das geklammert aber übersichtlicher - da sieht man schneller, was Sache ist
Es gibt kein Notify - das ist nur ein at, welches zu einer bestimmten Zeit ausgeführt wird. Das List ist das obige in Post #14
Nein, ich habe ein at, welches täglich um 3:05Uhr nachts (damit das auch nach einer Zeitumstellung funktioniert) ausgeführt wird. Hier das List:
   COMMAND    {Auto_Rol_group_at("Rol")}
   DEF        *03:05:00 {Auto_Rol_group_at("Rol")}
   NAME       TimerErzeuger_Rol
   NR         293
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 03:05:00
   TIMESPEC   03:05:00
   TRIGGERTIME 1498266300
   TRIGGERTIME_FMT 2017-06-24 03:05:00
   TYPE       at
   Readings:
     2017-06-23 03:05:14   state           Next: 03:05:00
   icon       clock@blue
   room       Timer
   webCmd     execNow
Die aufgerufene Perl-Routine "Auto_Rol_group_at" erzeugt dann für jeden Rollladen zwei ats - einen für morgens und einen für abends (wenn der Rollladen in den User-Attributen nicht deaktiviert ist).
Für den Fall (warum auch immer), dass das System neu gestartet wird, triggere ich beim Systemstart ein Notify, welches diesen Timer manuell anstößt (wobei mir gerade auffällt, dass ich dort auch direkt die Perl-Routine anschmeißen könnte - immer gut, wenn man darüber spricht  ::) ). Dieses Notify sieht so aus:
   DEF        global:INITIALIZED {fhem("set TimerErzeuger_Rol execNow")}
   NAME       TimerSystemStart.ntfy
   NOTIFYDEV  global
   NR         258
   NTFY_ORDER 50-TimerSystemStart.ntfy
   REGEXP     global:INITIALIZED
   STATE      2017-06-22 16:28:24
   TYPE       notify
   Readings:
     2017-06-22 16:28:23   state           active
   icon       system_fhem_reboot@orange
   room       Timer
Siehe den Code in Post #14 - dies ist das List dieses ats. Ich fand halt nur, dass es besser zu sehen ist in dem Screenshot. Habe ich aber auch geschrieben, dass das davon ist.
sub autoRollBad() {
Es tut mir Leid, aber ich muss dich nochmals auf frühere Posts hier verweisen
Post #14 (letzer Absatz):
ZitatDie ganzen if/elsif und else fliegen eh in Kürze raus auf dem at und dann ist nur noch ein Routinenaufruf mit Übergabe des Rollladennamens da.
Post #12 (letzter Absatz):
ZitatDa ich das alles momentan aber umbaue (es kommt nur noch der Aufruf einer Perl-Routine mit Übergabe des Rollladennamens in das at und der Rest wird dann in der Perl-Routine abgefragt und behandelt), wird sich das Problem in Kürze selber erledigen.
Hi Cluni,
schön zu sehen, wie das vorangeht mit dem code, bin leider mit der "Modularisierung" immer noch nicht vorangekommen.
@Cooltux und Benni:
Es geht um den code aus diesem Post hier.
Vielleicht habt Ihr Lust und Muse, Hinweise zu geben, ob und wie man am besten ein Modul bastelt aus diesem umfangreichen Code, den Cluni und Frini (und evtl. Hugomckinnley) da entwickelt haben.
Eigentlich wären da interne timer usw. die elegantere Lösung...
Gruß, Beta-User
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
Cluni
Ich würde noch gerne eine Woche oder so warten. Der Code in dem Thread ist wegen dem momentanen Umbau nicht mehr ganz aktuell - deshalb habe ich hier auch nicht auf den thread verwiesen. Wir sind aber denke ich bald soweit, dass wir eine aktualisierte Version posten können. Die ganzen Notifies für die Fenster- open/tilted/closed Geschichte gibt es schon nicht mehr. Das macht mittlerweile nur noch ein Notify. Darüber wird auch abgefangen, wenn der Rollladen manuell betrieben wird, um eine Sperrzeit vor der nächsten automatischen Aktion zu setzen. Ist mittlerweile schon viel aufgeräumter. Aber damit es noch aufgeräumter und übersichtlicher wird, möchte ich vorher noch die Timergeschichten sauberer machen, damit der auszuführende Teil immer gleich ist. Denke, dass das dann auch in einem Modul sauberer zu implementieren ist.
Aber wir werden hier offtopic... ;)
