Problem bei einem doif, unbekannter Auslöser
Begonnen von rakete123, 22 Juni 2017, 17:29:18
rakete123
ich habe folgendes DOIF:
defmod doif.linda_home_radio_on DOIF ([Linda:presence] eq "present" and [?Marcel:presence] eq "absent" and [?wz.bose.1:source] eq "STANDBY" and [?06:00-22:00]) (set wz.dummy.radio on)
attr doif.linda_home_radio_on room zzz_doif,zzz_presence
attr doif.linda_home_radio_on wait 60
Also einfach gesagt, dass Radio soll angehen wenn meine Freundin nach hause kommt und ich noch nicht da bin. Außerdem nur wenn sonst noch nix auf dem Bose läuft und wenn es zwischen 6 und 22 Uhr ist.
Aber manchmal wenn sie alleine zuhause ist triggert das doif einfach. Also wir machen z.b. das radio aus und ich fahre weg. Plötzlich gehts ein paar Minuten später an:
Liegt das irgendwie am RESIDENTS Module? Aber da gehen keine Events raus...
Hier aus dem Log
2017-06-22_16:17:34 Linda durTimerPresence_cr: 51
2017-06-22_16:17:34 Linda durTimerPresence: 00:51:16
2017-06-22_16:17:34 doif.linda_home_radio_on wait_timer: 22.06.2017 16:18:34 cmd_1 Linda
2017-06-22_16:18:36 doif.linda_home_radio_on wait_timer: no timer
2017-06-22_16:18:36 wz.dummy.radio on
2017-06-22_16:18:36 wz.bose.1 channel 2
2017-06-22_16:18:36 doif.linda_home_radio_on cmd_nr: 1
2017-06-22_16:18:36 doif.linda_home_radio_on cmd: 1
2017-06-22_16:18:36 doif.linda_home_radio_on cmd_event: Linda
2017-06-22_16:18:36 doif.linda_home_radio_on cmd_1
Habt ihr eine Idee wo mein Fehler ist?
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
#1
ich denke, das Modul wird auf Zustand getriggert [Linda:presence] eq "present" und wartet dann. Linda ist ja da.
In dem Moment wenn Du gehst wird der gesamte Ausdruck war.
Versuche mal  ["Linda:presence"] das sollte auf den Event triggern, also wirklich nur wenn Linda ankommt.
rakete123
Es sieht so aus als würde das DOIF auch auf die EVents durTimerPresence reagieren weil dort auch das Wort "Presence" drin ist. Aber ich dachte ohne "" wäre es kein Regex?
Ich wüsste nicht wie. Allerdings: Wiederholt sich der Event von Linda? Hast Du event-on-change-reading aktiv?
Mit "" triggert er auf den Event, ohne auf den Status - habe ich verstanden.
Damian
Richtig. Aber bei Readingangaben wird das Modul getriggert, sobald ein Event vom Device kommt. Du kannst aber dieses Attribut https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_checkReadingEvent setzen.
amenomade
Triggert bei jedem Event vom Device "Linda" (nicht nur Änderung vom Reading "presence")
[Linda:"present"]
Triggert bei jedem Event "present" (Status Änderung) vom Device "Linda"
attr <DOIFName> checkReadingEvent 1
Triggert bei jeder Änderung des Readings "presence" vom Device "Linda"
rakete123
Vielen Dank, dass hat geholfen! Ich benutze jetzt checkReadingEvent.
Aber nun noch ein anderes Problem. Wenn meine Freundin und ich zusammen nach Hause kommen geht meistens das Radio an.
Um das zu verhindern habe ich den wait 60 eingebaut. Eigentlich reicht das auch:
2017-06-28_21:03:32 presence.gtag.linda present
2017-06-28_21:03:32 doif.linda_home_radio_on wait_timer: 28.06.2017 21:04:32 cmd_1 Linda
2017-06-28_21:03:45 presence.gtag.marcel present
2017-06-28_21:04:32 doif.linda_home_radio_on wait_timer: no timer
2017-06-28_21:04:32 doif.linda_home_radio_on cmd_nr: 1
2017-06-28_21:04:32 doif.linda_home_radio_on cmd: 1
2017-06-28_21:04:32 doif.linda_home_radio_on cmd_event: Linda
2017-06-28_21:04:32 doif.linda_home_radio_on cmd_1
Wie man sieht wurde rechtzeitig erkannt, das wir beide zuhause sind. Aber der "wait" wurde nicht abgebrochen.
Liegt das hier dran?
[?Marcel:presence]
amenomade
ZitatLiegt das hier dran?
Code: [Auswählen]
[?Marcel:presence]
Ich würde sagen ja. Damit wird nix von Marcel getriggert ;)
