RFLink und FHEM
Begonnen von noxx, 23 Juni 2017, 09:55:42
noxx
Moin
weiß einer, wie man den Arduino Mega (mit RFLink) am
ESP anschliesst um ihn per Bridge mit FHEM zu verbinden?
Am ESP läuft ESPeasy 2.10
herrmannj
Was möchtest du denn erreichen?
Vg
Jörg
noxx
Letztendlich möchte ich den Datenempfang vom RFLink an FHEM weiterleitern
Anbei mal skizziert
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Ser2Net
sbiermann
ESPLink (https://github.com/jeelabs/esp-link) ist eine Firmware die eine Serial2WIFI Bridge ermöglicht. Damit sollte es theoretisch funktionieren wenn es ein passendes Modul in FHEM gibt. Ich habe das genutzt um einen Arduino als IRCUL zu benutzen, ist im Prinzip ein ähnlicher Anwendungsfall.
herrmannj
Hab ich vermutet, das hilft dir aber nichts weil die Daten dekodiert werden müssen. Ein Modul dazu haben ich in Arbeit
Vg
Jörg
noxx
Über den FHEM Controller (ESP) kann man die Daten nicht an FHEM übergeben?
ZitatEin Modul dazu haben ich in Arbeit
Kannst du abschätzen, wann die erste "Testversion" verfügbar ist?
herrmannj
#6
Übergeben schon, aber fhem kam nichts damit anfangen
noxx
herrmannj
noxx
noch nix neues, ne beta oder so?
habe zum testen mal einen ausflug zum iobroker gemacht, bin aber
am überlegen zu fhem zurückzukehren. möchte aber den rflink nicht missen.
dev0
Statt verschiedene "Produkte" zu testen... schon mal überlegt sebst etwas tiefer einzusteigen und die fehlende Anbindung beizusteuern?
herrmannj
für den rflink in Arbeit.
noxx
fehlt mir leider im moment die zeit, leider.
Cookie
Gibt es hierzu schon Neuigkeiten? Evtl. ein GitRespository wo man lernen/mithelfen kann? RFlink ist attraktiver, als RXTRX, finde ich.
herrmannj
ja finde ich auch. Bitte Geduld. Der RFLINK selber ist auch pille palle [SIC]. Es dauert etwas weil ich den in einem thread laufen lassen möchte. Dies damit die milights besser laufen.
Zu einem kommenden Zeitpunkt Hilfe sehr gern gesehen, gerade wenn es dann darum geht die device alle zu testen usw
vg
joerg
NemoN
@herrmannj: Falls du inzwischen Beta-Tester brauchst? Ich würde meinen RFlink von Pimatic gerne zu FHEM umziehen  :D
herrmannj
wir rücken näher. stay tuned. :)
sash.sc
#17
Mal ne Frage. Brauch man für das rflink Gateway unbedingt den mega?
Man müsste dann ja ein eigenes Gateway dafür bauen, damit es kleiner wird, oder?
Besteht dann die Möglichkeit auch mehrere Sender und Empfänger gleichzeitig zu betreiben?
Z. B. Cc1101 433 mhz , nrf24l01, cc1101 868 mhz, etc..
Und das ganze über nen esp wegen wlan Anbindung?
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
herrmannj
Ist doch dort alles beschrieben http://www.rflink.nl/blog2/
Gateway verstehe ich nicht. Der rflink wird mit dem USB Stecker an den fhem host angeschlossen (werden). esp hat nichts damit zu tun.
sash.sc
Die Jungs arbeiten ja mit einen arduino mega Prozessor.
Meine Frage war, ob es es dieser unbedingt sein muss, oder ob es auch kleiner geht?
Mit nem esp8622 oder esp32 wegen der WLAN Anbindung?
Und ob es möglich ist verschiedene sende und Empfänger Module parallel zu betreiben?
Gruß Sascha
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
herrmannj
nochmal: einfach http://www.rflink.nl/blog2/wiring durcharbeiten !
Und nein, code der für einen atmega compiliert wird läuft natürlich nicht auf einem esp. Das sollte aber eigentlich jedem klar sein ?
btw, man kann die da einfach als Komplettbausatz kaufen.
noxx
@herrmannj
da ja gerade Weihnachten ist :-) Frage ich einfach nochmal den Status ab.
herrmannj
noxx
gammelobst
#24
für die "muss halt irgendwie - egal wie umständlich"-Fraktion:
Domoticz kann RF-Link -> also Domoticz noch zusätzlich drauf.
In FHEM alle Devices per /dev/serial/by-path/... einbinden - gleiches gilt für RF-Link in Domoticz
Aus FHEM heraus per:
define badlicht_notify notify badlicht {GetFileFromURL "http://fhemserver:10000/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=26&switchcmd=".($EVENT)}
On oder Off schalten (case-sensitive!!)
Ja, ist umständlich - funktioniert allerdings seit ca. 1,5Jahren zuverlässig, sogar über alle updates von FHEM und Domoticz hinweg.
Die direkte Integration würde ich vorziehen sobald vorhanden.
cya
herrmannj
ja, lass das gefrickel nach.
Snocksman
@hermannj: Gibts schon was neues (außer: in Arbeit  ;D ) ? Bzw. hast du schon eine erste Alpha-Version mit der man mal was herumtesten könnte (auf eigene Gefahr...) ?
LuBeDa
#27
ich würde auch gerne meinen RFLINK mit FHEM nutzen, ich glaube aber das der Ser2Net Ansatz nicht so optimal ist. Daher habe ich versucht auf dem ESP8266 die seriellen Daten nach MQTT umzusetzen, weil ich auch keinen USB-Port mehr am Pi3 frei habe.
In FHEM kann man die dann ganz einfach abgreifen.
Ich habe einen sehr frühes Stadium der ESP Software auf Github abgelegt.
https://github.com/lubeda/RFLink-to-FHEM-via-MQTT
Hier ist noch ein anderer Ansatz, nicht von mir und daher sehr vielversprechend:  ;)
https://github.com/jit06/RflinkToJsonMqtt
herrmannj
naja, der rflink ist nicht so das Ding. Der soll auf einer lib aufsetzen und die dauert. Aber ich schau mal was da geht - würde den tatsächlich auch gern in den produktiven Betrieb nehmen.
michael.vanlengen@gmx.de
@herrmannj
Eine direkte anbindung an FHEM wäre perfekt, daher wolllte ich mich mal erkundigen wie der stand der Dinge ist?
@LuBeDa
Ich habe heute deine ESP Software auf einen ESP-12F installiert und bin begeistert.
Endlich kann ich kann ich den RFLink mit FHEM nutzen.
Snocksman
@hermannj: Ich will ja nicht drängeln (mach ich aber trotzdem...  ;D ), oder habe irgend ne Ahnung, wie aufwendig es ist, das RFlink Modul für FHEM zu bauen, aber ich denke, dass der RFlink ein echt wichtiges Gerät für FHEM sein könnte. Das Teil wird halt mittlerweile von allen großen FHEM Konkurenten (openHAB, ioBroker usw.) unterstützt, nur in fhem hapert es damit bislang.
Bitte diesen Beitrag nicht als Kritik oder ähnliches falsch verstehen... (Eher als das Kind, was sehnsüchtig auf die Weihnachtsgeschenke wartet...) Kann man denn irgend ne Aussage treffen, bei welchem Stand sich das ganze aktuell ca. befindet ? 10% 50%... 99,99% ?!
herrmannj
ja, sjehe ich auch so (deswegen schreib ich ja das modul). Ist schon weit aber fast schwanger ist eben nicht gleich schwanger ...
Ich geben laut sobald etwas zum testen da ist.
vg
joerg
Snocksman
Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen... Gibts mittlerweile was neues zu berichten bzw. mal was zum testen, oder ist das ganze eingestampft worden (ich hoffe doch nicht...) ?!  ???
herrmannj
Snocksman
@herrmannj: Nachdem das Modul nunmehr zwei Jahre "in Arbeit" ist wollte ich doch nochmal nachhören, ob da noch was kommen wird, oder ob du das ganze fallen gelassen hast ?  :-\
LuBeDa
irgendwo in diesem Thread wurde mein MQTT Gateway gelobt :-) Vielleicht wäre das auch etwas für dich.
RFLINK wird scheinabr nicht weiter entwickelt. Daher habe ich mittlerweile fast alles was ich über RFLINK hatte auf andere Techniken umgestellt.
Dafür sind dien Sensoren/Aktoren billig.
Aber ehrlich, eine Steckdose ohne Rückmeldung des Status... will man das wirklich.
Ludger
herrmannj
Ja, ich befürchte das der rflink generell kaum noch lebt. Die letzte der ist fast 2jahre alt. Ich hatte da Mal Bugs gemeldet die aufgenommen werden sollten aber da scheint nichts mehr zu kommen.?
Der rflink liegt bei mir um auch die milight mit zu bedienen, da wird  dich wohl ein Austausch Richtung mqtt abzeichnen...
bonaventure
bin gerade auf diesen Thread gestoßen, weil ich hier im Office ein paar Somfy RTS Rolladen habe, die ich abends gern automatisch runterfahren würde.
Dazu könnte man nun diese http://www.rfxcom.com/epages/78165469.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/78165469/Products/22102 Kiste kaufen,
oder aber dieses Kit https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-/195-rflink-43342-somfy-rts-arduino-antenne-usb-cable.html
Tendiere zu letzerem.
Könnt ihr mich mal kurz aufgleisen, wie der stand zu RFLINK hier bei FHEM ist?
VG S.
bonaventure
Zitat von: bonaventure am 10 Januar 2023, 15:18:01
VG S.
Dann doch openHAB?
bonaventure
ich hatte hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,73498.msg1260404.html#msg1260404 schomma gefragt, wie's mit dem RFLINK nun aussieht.
Somfy ist ja nicht aus dem Markt.
VG
tndx
Du greifst hier ein 4 Jahre altes Thema auf, bei dem es damals schon hieß "wird nicht mehr weiter entwickelt", da wundert es mich nicht, dass du keine Antwort bekommst. Andererseits, wie kommst du bei Somfy RTS auf RFLink? Wenn ich nach "fhem somfy rts" google, bekomme ich Treffer, die in Richtung CUL / Signalduino und FHEM-Modul SOMFY weisen, wozu es auch einiges an Beispielen / Dokumentation gibt.
Hardwaremaßig ist der CUL mittlerweile ziemlich überholt und wird auch softwaremäßig nicht mehr sehr aktiv weiterentwickelt, wird aber immer noch von vielen eingesetzt und unterstüzt. Zukunftssicherer wäre es auf Maple-SignalDuino zu setzen. Das kann mehr Protokolle, kann mit mehreren Funkmodulen gleichzeitig umgehen und wird dank Ralf9 auch aktiv weiterentwickelt.
Ich habe mich erst kürzlich mit dem Thema Maple-SignalDuino und Rolladen-Steuerung (in meinem Fall Siro) befasst. Hat mich einige Abende gekostet, funktioniert aber nun!
