eventMap Definitionen darstellen?
Begonnen von Burny4600, 24 Juni 2017, 23:02:12
Burny4600
Suche Möglichkeiten eventMap Definitionen darzustellen:
Hier finde ich keine Lösung für die Dartsellung von charging deactivated:laden deaktiviert.
Weder "/" noch "," hilft als Ersatz zur Trennung.
attr <name> eventMap ONLINE:NETZBETRIEB OFFLINE:BATTERIEBETRIEB charging deactivated:laden deaktiviert charging:laden charged:geladen
Eine weitere Lösung suche ich um die Texte in unterschiedlichen Farben darzustellen ähnlich wie es unter devStateIcon mit dem einfärben der Icons möglich ist.
attr <name> devStateIcon EIN:control_on_off@lightgreen AUS:general_aus@red
Mfg Chris
Raspberry Pi 2/2+/3/3+/4 / Betriebssystem: Bullseye Lite
Schnittstellen: RFXtrx433E, SIGNALduino, MQTT, nanoCUL, HM-MOD-UART, 1-Wire, LAN, ser2net, FHEM2FEHEM
Devices: S.USV, APC-USV, Fronius Datalogger Web 2, FS20, IT, Resol VBUS & DL2, TEK603, WMR200, YouLess, Homematic, MQTT
Hi Chris,
wenn ich genau das mache
ZitatWenn der erste Wert ein Slash (/) oder ein Komma (,) ist, dann wird nicht durch Leerzeichen sondern durch das vorgestellte Zeichen getrennt.
Dann funktioniert das. Also in Deinem Fall sollte es so sein:
attr <name> eventMap /ONLINE:NETZBETRIEB/OFFLINE:BATTERIEBETRIEB/charging deactivated:laden deaktiviert/charging:laden/charged:geladen
Mit der Farbe habe ich keine Idee.
Burny4600
Hallo Otto.
Danke für die Rückmeldung. Ich habe am Anfang der Zeile (/ONLINE:N.....) das "/" vergessen.
Manchmal sieht man für lauter Bäume den Baum nicht mehr.
Vielleicht tut sich noch etwas noch auf wegen der Texteinfärbungen.
Mfg Chris
ZitatVielleicht tut sich noch etwas noch auf wegen der Texteinfärbungen.
Nett formuliert. Das geht auch heute, siehe commandref Eintrag und das Beispiel mit {}. Leider ist es nicht sehr benutzerfreundlich, und erfordert etwas HTML/CSS Wissen. Wenn man mehrere Zustaende anzeigen will, sollte man eine Funktion bauen.
