Brunnen ein und ausschalten ab einer bestimmten Uhrzeit für 30 Minuten
Begonnen von sxx128, 25 Juni 2017, 10:49:12
sxx128
ich habe auf dem Balkon einen Brunnen den ich mit einer Steckdose ein und ausschalte für eine Stunde. Mein Wunsch wäre es den Brunnen täglich im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr - 23.00 Uhr alle zwei Stunden für 30 Minuten einzuschalten.
Bislang sieht meine Konfig so aus:
define eg.bl.sd.brunnen.an at +*02:00:00 set eg.bl.sd.brunnen on-for-timer 3600
Die o.a. Konfig hab ich dann versucht so anzupassen. Klappen tut das aber rein gar nicht:
define eg.bl.sd.brunnen.start at *13:00:00 {
{ fhem("define eg.bl.sd.brunnen.an at +*{24}02:00:00 set eg.bl.sd.brunnen on-for-timer 600") }
Könnt ihr mir hier bitte weiterhelfen ? Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Silentcop
Hardware: Raspberryy PI 4
CC1101-USB-Lite 868MHz/Culfw-1.66
HM-MOD-RPI-PCB
Komponenten: Homematic/Homematic IP/Zigbee
PiVCCU
Ich wuerde es so machen:
define eg.bl.sd.brunnen.an at +*02:00:00 set eg.bl.sd.brunnen on-for-timer 1800
attr eg.bl.sd.brunnen.an alignTime 13:00
attr eg.bl.sd.brunnen.an disabledForIntervals 00:00-12:59 23:00-24:00
Etwas verwirrend ist, dass du von 30 Minuten redest, aber den Schalter in deinen Beispielen fuer eine Stunde oder 10 Minuten aktivierst.
amenomade
Du hast auch ein schönes Beispiel im CommandRef mit DOIF
ZitatAnwendungsbeispiel: Warmwasserzirkulation
define di_pump_circ DOIF ([05:00-22:00])(set pump on)(set pump off) DOELSE (set pump off)
attr di_pump_circ wait 0,300
attr di_pump_circ repeatcmd 3600
Zwischen 5:00 und 22:00 Uhr läuft die Zirkulationspumpe alle 60 Minuten jeweils 5 Minuten lang.
sxx128
Hallo ihr zwei,
vielen Dank für die Hinweise. Schaue ich mir gleich an..
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
