Hilfe: Text nur bei vorhandenem Reading anzeigen lassen
Begonnen von Andre0909, 25 Juni 2017, 11:09:16
Andre0909
Ich habe noch eine leerzeile in ftui die ich gerne Füllen möchte. Ich bekomme über die Holiday Funktion Geburtstage angezeigt. Dies auch nur wenn wirklich jemand hat. Ich möchte dieses Reading in einen Satz unterbringen. Also "heute hat xxx geburtstag". Wie kann ich es schaffen, dass der Foxe Teil, also heute hat Geburtstag" ebenfalls nur angezeigt wird wenn es auch "xxx" als Reading gibt. Habe noch keine Idee wie ich das kombinieren kann. Hat jmd eine Idee?
Danke !!
rvideobaer
bei einem Label eventuell mit "data-pre-text" und "data-post-text".
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Andre0909
Oh das kannte ich ja noch gar nicht .
Wird gleich sofort ausprobiert. Vielen Danke :))
Andre0909
Leider klappt es nicht :(
Also er setzt mir meinen "pre"-Text allerdings obwohl das Reading gefüllt ist und class autohide an ist.
Sieht dann so aus: "Gratuliere heute: none". Es dürftte aber gar nix stehen.... muss ich noch was anderes wegen dem PRE-Text setzen?
rvideobaer
ich vermute mal das es schon funktioniert, aber wie ich das jetzt so herauslese hat heute "none" Geburtstag. wenn das Reading nicht leer ist wird er da wohl immer was anzeigen oder das none als kriterium für autohide verwenden.
Gruß Rolf
Andre0909
#5
Gruß Rolf
doch das Reading ist leer, bedeutet ohne data-pre wird auch nichts angezeigt auch kein "none". Das "none" kommt erst mit dem Pre-Text dazu, was mich vermuten lässt das die Komination aus PRE und autohide nicht funktioniert :(
*edit**
korrigiere: es it tatsächlich "none" und war mit autohide="none" nur ausgeblendet. MAchs leider noch komplizierter :(
rvideobaer
vielleicht funktioniert es ja one autohide oder du versuchst es mal mit "joinedlabel" das verwende ich und das funktioniert ganz gut.
Gruß Rolf
Andre0909
Gruß Rolf
danke ich pröckel mal rum. :)
