DOIF Fehler
Begonnen von karpate, 26 Juni 2017, 11:12:34
rabehd
ZitatDann hast du allerdings völligen Murx, eine Bedingung nach DOELSE wird als Commando ausgeführt (bzw. versucht auszuführen).
Können Götter nicht die Sonne aufgehen lassen?  ;)
Neuhier
Ok, gefunden.
Manchmal sieht man die Klammer vor Zeichen nicht.
Da frage ich mich aber, warum der das im Webif angenommen hat und den Fehler erst bei:
set Nachtlicht cmd_2
ausgespuckt hat.
Kharim
Hallo Zusammen,
habe leider die gleiche Meldung im Log und benötige bitte eure Hilfe :-(
2019.01.05 08:55:04 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 28604) line 1, near ") ::ReadingValDoIf"
2019.01.05 08:57:05 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 28744) line 1, near ") ::ReadingValDoIf"
2019.01.05 08:58:06 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 28822) line 1, near ") ::ReadingValDoIf"
2019.01.05 08:59:07 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 28903) line 1, near ") ::ReadingValDoIf"
Leider/anscheinend habe ich diese Meldung schon längere Zeit.
"Leider" kann ich keine nicht funktionierende DOIF beklagen.
Wie kann ich ermitteln, von welcher DOIF diese Meldung kommt?
Wird die Meldung auch von deaktivierten DOIFs ausgelöst?
Ist der Zeitpunkt zwangsläufig der Ausführungszeitpunkt einer DOIF?
Vielen Dank,
Kharim
Raspberry Pi 2 + Minibian + 2x MAX Cube CUN (868/433Mhz) + Thermostate + Fensterkontakte + Taster+RGB-LED Band über pigpiod + TFA Sensoren 30.3169/3125
Raspberry Pi 2 + Minibian +Z-Wave (USB) + Bewegungsmelder + Fensterkontakt + Sirene + SMS Steuer-/Benachrichtigung (ohne Internet)
Ellert
Kharim
Das Leben kann so einfach sein.
Dank dir :-) :-)
Stacktrace brachte direkt die defekte DOIF zum Vorschein und ja, es war eine Deaktivierte......
