ESP RGBWW Wifi Led Controller Bausatz oder Platine - Sammelbestellung
Begonnen von jeti, 27 Juni 2017, 20:39:56
mizu
Hallo Jeti,
mein Päckchen ist heute bei mir angekommen.
vielen Dank für dein Aufwand.
mizu
kmxak
Mqtt ist aber nicht wählbar.
Nochmal die Info der elko kann nur 16v!
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Aufgrund der Tapatalk Abschaltung nur noch bedingt erreichbar.
Pf@nne
MQTT ist bisher nur als Platzhalter im WebIF vorhanden, im Code ist MQTT noch nicht vollständig implementiert.
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
Oldsurfer
Moin Moin
mein Paket ist diese Woche auch angekommen.
Auch von mir vielen Dank für die Arbeit und die Mühen!!!
Oldy
Oldsurfer
Nur zur Sicherheit: C1 = 330µF/16V und C3 = 100µF/16V ??? Natürlich mit der Einschränkung, dass nur 12V-LED funktionieren?
Oldy
kmxak
Es geht um Eingangsspannungen über 16v.  12v LED natürlich i.o 24v LED mit entsprechender Spannung fliegt der elko dir um die Ohren.  Dann muss der eine elko ausgetauscht werden. Der andere ist ja nur für den ESP und sollte ja 3.3v bekommen.
Oldsurfer
aber der Größere C1 und der Kleinere C3 ist doch richtig?
kmxak
Es geht nur um den C3 hinter der Stromanschlussklemme
Siehe das Bild: https://github.com/patrickjahns/esp_rgbww_controller/blob/master/pictures/eagle_complete.png
C1+C2 werden nur mit 3,3 V belastet und sollten passen.
jeti
 :o mir das mit den 24V wohl durchgerutscht  :(. Ich bin "nur" an 12V, daher kam wohl die Verwechslung... Tut mir leid...
Pf@nne
die bestückten PCBs gehen morgen auf die Reise.
@jeti
insgesamt waren 5 ESPs defekt, das entspricht ca. dem Schnitt der ersten Charge.
Nochmal:
Die Elkos sind nur für 16V ausgelegt, ein Betrieb mit z.B. 24VDC ist NICHT möglich!!!!
Da ich die StepDowns immer mit 24VDC test ist mir einer schön um die Ohren geflogen..... ::)
Viel Erfolg bei euren Projekten!
Pf@nne
jeti
Zitat von: Pf@nne am 27 Oktober 2017, 18:38:51
@jeti
Nochmal:
Pf@nne
Hi pf@nne.
Hast du noch esps? Dann kannst du diese verwenden dann schicke ich dir die noch fehlende. Ein paar waren ja erst dabei?
FHEM-User22
Hallo Pf@nne
Nochmal:
Das heisst, ich kann nur 12 Volt Strips verwenden?
Hat jemand Bezugsquellen für passende RGBWW Strips? Ich bräuchte welche für aussen und auch welche für innen.
Dankeschön
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
Pf@nne
Zitat von: jeti am 01 November 2017, 06:41:30
Hi pf@nne.
Moin jeti,
ich habe zwei von den 5 defekten ESPs aus meinem "Lager" ergänzt, 3 hattest du ja vorsorglich beigelegt.
Wenn du ganz viel Lust und Zeit hast kannst du mir die beiden ja schicken, von den beiden ESPs hängt jetzt aber meine Glückseligkeit nicht ab.... ;D
Zitat von: FHEM-User22 am 01 November 2017, 07:17:09
Hallo Pf@nne
Mit dem 16V Elko ist eben bei 16V Schluss, du kannst den Elko ja aber auch durch eine 30V-Variante ersetzen.
Für die Strips habe ich keinen Tipp, ich habe noch keine im Einsatz.....
Pf@nne
Arminus
mein Päckchen ist heute angekommen. Vielen Dank an alle Beteiligten.
Arminus
jeti
hier bin ich mal wieder, in letzter Zeit war viel bei mir los...
jetzt bin ich am ausmissten und es gibt noch ca. 20 Platinen, bei Interesse bitte per PM.
ansonsten auch danke für euer Vertrauen und entschuldigt bitte nochmal die 16V Elkos und damit 12V Version  :-[
Jeti
