ESPEasy - Enhancement Request
Begonnen von SusisStrolch, 28 Juni 2017, 14:36:36
SusisStrolch
Könnte man beim FHEM ESPEasy Modul die Funktion "set reset" etwas sicherer gestalten, in dem man einen Bestätigungsstring (bspw. "Hau wech den Müll") eingeben muss, damit der Factory Reset auch durchgeführt wird?
Mit nem Smartphone kann man (ich) sich da ganz schnell ins Knie bohren. ::)
Synology DS1515+, 16GB RAM, 4x 6TB WD-Red
- Docker (FHEM), MariaDB, MariaDB10, Surveillance Station
Gateways: LCG miniCUL433, LCG miniCUL868, AVR-X4000, VU-Solo SE, Kodi
ESP8266: ESPEasy (S0-Counter, Temp/Hum), Sonoff TH, Sonoff 4ch
dev0
Ich wüßte nicht wie, außer die gesamte set-Funktion rauszuwerfen, es gibt neben FHEMWEB ja noch mehr Frontends (telnet, smartVISU, tabetUI, ...), die berücksichtig werden müßten.
Frank_Huber
kann das Thema nicht lösen, aber Du kannst im ESPEasy die Konfig sichern.
Wenn dann man versehentlich die Konfig weg ist kannst sie schnell wieder laden.
SusisStrolch
Hab ich mich wohl zu knapp/missverständlich  gefasst...
So in der Art
set <device> reset "Kill my cat"
also einen Pseudoparameter für den Reset-Befehl.
An eine echte Rückfrage hatte ich nicht gedacht.
Restore ist nicht immer ne Option - stell dir vor du bist in Urlaub und
verhaust Dich zwischen reset und reboot.
Frank_Huber
Nicht immer, aber im Urlaub mach ich auch keinen esp reboot. Das mach ich eigentlich nie.....
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
dev0
@SusisStrolch: Eigentlich halte ich davon nichts, wenn sich aber noch mind. drei weitere Anwender dafür aussprechen, dann würde ich einen vollständigen Patch akzeptieren.
SusisStrolch
Kein Problem, wenn es ansonsten niemand braucht bastle ich mir das selbst rein.
