Autor Thema: Bild aus Cache eines Moduls versenden  (Gelesen 360 mal)
Offline Fixel2012
« am: 28 Juni 2017, 14:55:38 »
ich habe vor ein Bid, was im Modul 70_BOTVAC.pm liegt per Telegram zu versenden.
Das bild aus dem Cache konnte ich zumindest erfolgreich als Weblink einbinden:
https://<IP_des_fhem_Rechners>/fhem/BOTVAC/Mein_Robo/map
mit dem gleichen code, ist es mir allderdings nicht möglich das Bild per Telegram zu versenden.
Ich kriege die Fehlermeldung, dass das Telegram Modul das bild in dem angegebenen Pfad nicht finde konnte.
Gibt es einen Trick, wie ich den ein Bild aus dem Cache senden kann?
Oder muss ich das Bild erst Lokal abspeichern, wenn ja, wie?
Weiß da jemand mehr?
Danke und Gruß,
Fixel
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Offline Fixel2012
Antw:Bild aus Cache eines Moduls versenden
« Antwort #1 am: 11 September 2017, 22:57:48 »
ich habe is bisher leider immer noch nicht geschafft, dass bild via Telegram zu verschicken.
Hat denn niemand eine Idee?
Fixel
