Probleme mit Chrome seit heute
Begonnen von Groej, 29 Juni 2017, 17:25:46
Kuzl
Zitat von: rudolfkoenig am 16 Juli 2017, 13:27:08
Und was hat sich in der Zwischenzeit geaendert?
Das kann ich leider nicht sagen, aktiv hab ich selbst nichts Verändert. Es kann aber natürlich sein, dass im Hintergrund etwas geändert worden ist.
Zum neuladen der SVG: das ist unabhängig davon ob longpollSVG gesetzt ist oder nicht.
Und da kommen 2 events pro Minute und nicht alle 100ms....
Wie kommst du auf die Idee, dass irgendwann ein Arbeitspeicherlimit erreicht wurde?
Das hat Chrome irgendwann gemeldet, nachdem ich FHEM-Web einige Zeit offen hatte. In den Meldungen ist das leider nicht zu sehen. War zwischen den beiden Ausschnitten.
Kann ich noch irgendwie helfen?
Die SVGs sind wie im Log zu sehen 2 Stück mit je Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das eine bekommt 1x Pro Minute neue Werte, das andere 1x alle 5 Minuten.
Tritt das Problem auch mit fhem.cfg.demo auf?
Hat Chrome auch auf einem Nicht-Windows Rechner das gleiche Problem?
Master_Nick
Mahlzeit,
ich verstehe euch und das Thema richtig, dass ihr das gleiche Problem habt? Gepspeicherte credentials und das Ergebnis nach dem Aufruf sieht so aus (bis man in die Adresszeile klickt und nochmal Enter drückt) -> siehe Anhang.
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Kuzl
Ups- hab die Antwort von Rudi total übersehen  :o
Nein, bei mir kommt gar keine Anzeige - nur die Fehlermeldung von Chrome.
Neue Erkenntnisse:
- Longpoll via Websocket zeigt das gleiche Problem.
- Im Incognito-Modus funktioniert alles wunderbar.
Master_Nick
Also bei mir ist die Anzeige auch im Incognito so wie im Screenshot von mir.
Menü kaputt Hintergrund weiß.
Bei dieser Anzeige wurde vermutlich die .css Datei nicht geladen oder nicht angewendet.
Evtl. kann man mit "attr TYPE=FHEMWEB verbose 5" im FHEM-Log sehen, ob diese Datei angefordert wurde, viel erhoffe ich dadurch aber nicht.
ZitatIm Incognito-Modus funktioniert alles wunderbar.
Evtl. liegt das an einem der verwendeten Chrome-Plugins. Diese kann man fuer Inkognito-Modus aktivieren.
Master_Nick
Da kommt bei mir nur:
2017.09.05 13:45:11 4: WEB_192.168.0.2_52032 GET /fhem; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:11 4: WEB: /fhem / RL:1385 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Und dann ist die Seite kaputt.
Drücke ich erneut Enter in der Adresszeile kommt viel mehr und es sieht normal aus:
2017.09.05 13:45:46 4: WEB_192.168.0.2_52032 GET /fhem; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:46 4: WEB: /fhem / RL:1385 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.09.05 13:45:46 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_52054
2017.09.05 13:45:46 4: WEB_192.168.0.2_52032 GET /fhem/pgm2/style.css?v=1504611049; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:46 4: WEB_192.168.0.2_52015 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:46 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_52055
2017.09.05 13:45:46 4: Connection closed for WEB_192.168.0.2_52054: EOF
2017.09.05 13:45:46 4: WEB_192.168.0.2_52032 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:47 4: Connection closed for WEB_192.168.0.2_52055: EOF
2017.09.05 13:45:47 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_52056
2017.09.05 13:45:47 4: WEB_192.168.0.2_52032 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:47 4: WEB_192.168.0.2_52015 GET /fhem/pgm2/darkstyle.css; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:47 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_52057
2017.09.05 13:45:47 4: WEB_192.168.0.2_52032 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:47 4: Connection closed for WEB_192.168.0.2_52056: EOF
2017.09.05 13:45:47 4: Connection closed for WEB_192.168.0.2_52057: EOF
2017.09.05 13:45:47 4: WEB_192.168.0.2_52015 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:48 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_52058
2017.09.05 13:45:48 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_52059
2017.09.05 13:45:48 4: WEB_192.168.0.2_52032 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:48 4: WEB_192.168.0.2_52015 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:48 4: Connection closed for WEB_192.168.0.2_52058: EOF
2017.09.05 13:45:48 4: WEB_192.168.0.2_52032 GET /fhem/pgm2/fhemweb_weekprofile.js; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:48 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_52060
2017.09.05 13:45:48 4: Connection closed for WEB_192.168.0.2_52059: EOF
2017.09.05 13:45:48 4: WEB_192.168.0.2_52032 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:48 4: WEB_192.168.0.2_52015 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:49 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_52061
2017.09.05 13:45:49 4: Connection closed for WEB_192.168.0.2_52060: EOF
2017.09.05 13:45:49 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_52062
2017.09.05 13:45:49 4: Connection closed for WEB_192.168.0.2_52061: EOF
2017.09.05 13:45:49 4: WEB_192.168.0.2_52032 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:49 4: WEB_192.168.0.2_52015 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:49 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_52063
2017.09.05 13:45:49 4: Connection closed for WEB_192.168.0.2_52062: EOF
2017.09.05 13:45:49 4: WEB_192.168.0.2_52032 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:49 4: WEB_192.168.0.2_52015 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:49 4: WEB_192.168.0.2_52032 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:49 4: Connection closed for WEB_192.168.0.2_52063: EOF
2017.09.05 13:45:50 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_52064
2017.09.05 13:45:50 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_52065
2017.09.05 13:45:50 4: WEB_192.168.0.2_52015 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2017.09.05 13:45:50 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_52066
2017.09.05 13:45:50 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_52067
2017.09.05 13:45:50 4: Connection closed for WEB_192.168.0.2_52067: EOF
2017.09.05 13:45:50 4: Connection accepted from WEB_192.168.0.2_52068
Kannst du bitte "attr TYPE=FHEMWEB closeConn" probieren?
Master_Nick
Kuzl
Du hattest recht :)
es lag an dem Browser-Schutz-Plugin von Avira.
Master_Nick
Mh ich hab auf dem Testsystem keinerlei Virenschutz - das kann es bei mir nicht sein. Schade.
Master_Nick
Ich wollte mitteilen, dass es neuerdings in Chrome keine Probleme mehr gibt bei mir.
FHEM update all vor einigen Tagen gemacht und ob der Chrome was neues parat gehalten hat ist mir entgangen.
