Autor Thema: Neue FHEM Statistik verfügbar unter fhem.de  (Gelesen 10554 mal)
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
Antw:Neue FHEM Statistik verfügbar unter fhem.de
« Antwort #60 am: 17 Juli 2017, 20:45:21 »
Ich hadere immer noch mit der pauschalen 0,4% Grenze für alle pie-charts, die für mich so keinen wirklichen Sinn macht.
Man sollte diese Schwelle pro Chart definieren und davon abhängig machen, wieviele mögliche Varietäten im Chart auftreten können.
In der Darstellung der Update-Alter ist nun der Bereich 1-6 Monate rausgefallen, obwohl selbst  eine einzige Installation eine durchaus interessante Information darstellt.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Nächster Hamburg-Stammtisch: 07.09.2018 - 18:30 Uhr
Offline Markus Bloch
  • Administrator
« Antwort #61 am: 17 Juli 2017, 20:55:10 »
Hallo Udo,
das kann ich so nicht bestätigen. Was (wieder) weg gefallen ist, ist der Teil "< 1 Tag". Der Teil "1 Monat - 6 Monate" ist nachwievor sichtbar. Es hat hier also nichts mit der 0,4% Regel zu tun, sonst würde "Other" in Grau in der Legende erscheinen.
Markus
« Letzte Änderung: 17 Juli 2017, 20:56:41 von Markus Bloch »
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
« Antwort #62 am: 17 Juli 2017, 21:05:06 »
Ja, Du hast Recht. Mir ist nur aufgefallen, dass plötzlich nur noch drei Einträge vorhanden waren.
Aber davon abgesehen: Wir sollten uns darum kümmern, warum die Installationen <= 1 Tag plötzlich rausgefallen sind...
(und das "to" ist immer noch falsch...)
« Letzte Änderung: 17 Juli 2017, 21:06:38 von betateilchen »
« Antwort #63 am: 17 Juli 2017, 21:13:49 »
Durch das Runden auf 0 Nachkommastellen sind plötzlich alle Installationen älter als 36 Stunden heute im 20 Uhr in den Bereich 1-7 Tage gefallen.
Kannst Du bitte mal folgende Änderung einbauen:
         $countAll{'system'}{'age'}{'0'}++   if ($age <= 2);
         $countAll{'system'}{'age'}{'7'}++   if ($age > 2  && $age <= 7);
  • Administrator
« Antwort #64 am: 17 Juli 2017, 21:24:45 »
Das ist relativ einfach. Die Revision wird aus controls_fhem.txt genommen. Diese Revision ist die letzte Änderung bis 05:45. Wenn nun also die letzte Änderung am Vortag um 19:00 erfolgte, dann ist dies auch der Zeitstempel, der in der Statistik benutzt wird. Das bedeutet also, dass um 19:00 des aktuellen Tages alle Installationen "< 1Tag" nun wegfallen und ab dann in "1 Tag - 1 Woche" aufgehen.
EDIT: Vielleicht sollten wir hier die gemeldete Revision + 1 nehmen (controls_fhem.txt Check-In). Dann hast du immer den Zeitpunkt des Release eines Updates, was ja am selben Tag um 05:45 ist.
Habe ich bereits gefixt.
« Letzte Änderung: 17 Juli 2017, 21:37:51 von Markus Bloch »
  • Administrator
« Antwort #65 am: 17 Juli 2017, 21:28:18 »
Ist aktiv.
Markus
  • Administrator
« Antwort #66 am: 17 Juli 2017, 21:33:48 »
Wenn man die Counter für das Update-Alter mit 0 initialisiert, dann behalten die entsprechenden Kuchenstücke ihre Farbe:
  $countAll{'system'}{'age'}{'0'} = 0;
   $countAll{'system'}{'age'}{'7'} = 0;
   $countAll{'system'}{'age'}{'30'} = 0;
   $countAll{'system'}{'age'}{'180'} = 0;
   $countAll{'system'}{'age'}{'365'} = 0;
   $countAll{'system'}{'age'}{'999'} = 0;
Markus
« Antwort #67 am: 18 Juli 2017, 10:39:53 »
Schau ich mir an.
Das auch.
Und ich will das Runden auf 1 Nachkommastelle ändern. Nach meinem Urlaub.
« Antwort #68 am: 18 Juli 2017, 18:46:57 »
@Markus: Eine überarbeitete Version der statistics2.cgi wurde heute eingecheckt.
  • Administrator
« Antwort #69 am: 18 Juli 2017, 22:12:37 »
Ist soeben aktiv geschaltet.
Markus
Offline vuffiraa
  • Sr. Member
« Antwort #70 am: 20 Juli 2017, 22:27:53 »
Hab mal jemanden gefragt, der sich damit auskennen sollte. Die Antwort ist
You can help us to increase the quality... would be correct
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
« Antwort #71 am: 21 Juli 2017, 12:14:52 »
Das habe ich auch gemacht, bevor ich den Textvorschlag gemacht hatte... Wenn Dein Auskenner recht hat, müssen jetzt zigtausende englischsprachige Webaeiten geändert werden.
Offline vuffiraa
  • Sr. Member
« Antwort #72 am: 21 Juli 2017, 14:46:57 »
Naja, nur weil die Seiten behaupten englischsprachig zu sein, müssen sie ja nicht recht haben. Die Treffer bei Google scheinen aber auch auf deiner Seite zu sein.
Mal sehen, ob mein Auskenner dafür eine Erklärung hat
Offline SabineT
« Antwort #73 am: 21 Juli 2017, 15:33:19 »
Es dürfte beides richtig sein, hängt aber vermutlich davon ab, was man genau aussagen will:
http://context.reverso.net/übersetzung/englisch-deutsch/You+can+help+us+increase+the+quality
  • Administrator
« Antwort #74 am: 22 Juli 2017, 10:04:37 »
Zurück zum eigentlichen Thema:
Ich nehme an, Dir schwebt vor nur für Perl eine Schwelle zu definieren und bei alle anderen Pie-Charts keine Schwelle zu setzen. Geh ich richtig in der Annahme?
Markus
