Feinstaubsensor - alternative Firmware (luftdaten.info)
Begonnen von JoWiemann, 03 Juli 2017, 16:09:14
leuchte1
Hallo Jörg,
danke für die neue Version.
Sensoren werden stabil erkannt (bisher hatte mein DHT22 Aussetzer?). Allerdings funktioniert die Übertragung an luftdaten.info nicht mehr, madavi.de klappt (alle Haken sind gesetzt).
Stefan
PS: im JSON fehlt der Wert des NN pressure
JoWiemann
Mist, der selbe Fehler wie beim letzten Mal  :(
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Edi77
Das mit dem GPS hätte mich auch interessiert.
Wäre nett den Sensor ins Auto zu montieren, die Daten landen auf einer SD Karte und man könnte sich die Sensorswerte dann auch auf einer Karte darstellen lassen  ::)
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
JoWiemann
Für welchen Sensor und ist Meter ueber Normal Null gesetzt?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
leuchte1
JoWiemann
Hm, bei kommen die json-Werte. Hast Du in der Sensor Konfiguration Meter über Normal Null auf > 0 gesetzt? Denn nur dann wird der Wert gebildet und im json hinterlegt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
leuchte1
Hallo Jörg, Höhenmeter sind versorgt und wird auch unter "aktuelle Werte" ausgewiesen, aber leider nicht in JSON
Stefan
JoWiemann
Hallo Stefan,
dann muss ich noch mal genauer hinsehen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
igami
Anbei mal eine neue Version mit neuer Syntax. Es gibt nun 3 Möglichkeiten zur definition: remote, local und slave.
Bei einer alternativen Firmware mit zwei Temperatur Sensoren könnten die definitionen dann inetwa so aussehen:
define local_master LuftdatenInfo2 local <IP>
define local_master LuftdatenInfo2 slave local_master BME280_tempreature BME280_humidity BME280_pressure
Bitte mal testen ob das so praktikabel ist. Ich selbst nutze die alternative Firmware (noch) nicht.
ToDo: AVScene, FluxLED
Frank_Huber
igami
Zitat von: Frank_Huber am 13 September 2017, 18:42:23
welchen Zweck hat denn der Slave?
Falls mehrere gleiche Sensoren genutzt werden können so die gleichen Readings aufgeteilt werden. Es gibt hier ja öfters den Anwendungsfall ein DHT22 und ein BME280 an einem NODEMCU genutzt und es wird nur ein temperature Reading von dem Modul unterstützt. Hiermit kann man nun beide darstellen.
igami
JoWiemann
Hallo igami,
schaffe ich erst nächste Woche. Im Moment liegt beruflich zu viel an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
#118
im ersten post gibt es eine neue Version.
Version: NRZ-2017-100-AF-017
- auf aktuelle Version luftdaten.info gehoben
- Speicherfresser bei OTA entfernt (führte zu regelmäßigen Neustarts)
- fehlender Wert BME280LO für _pressure_nn gefixed
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
im ersten Post gibt es eine neue Version.
Version: NRZ-2017-100-AF-018
- Restart bei aktivem Display behoben (falsche Lib gelinkt)
  Es wird immer nur ein Sensor angezeigt. Geprüft wird in folgender Reihenfolge:
  Wenn BME280 Low dann anzeigen,
  sonst wenn BME280HI dann anzeigen,
  sonst wenn DHT_7 dann anzeigen,
  sonst wenn BMP180 dann anzeigen,
  sonst wenn BMP280 Low dann anzeigen,
  sonst wenn BMP280 High dann anzeigen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
