Feinstaubsensor - alternative Firmware (luftdaten.info)
Begonnen von JoWiemann, 03 Juli 2017, 16:09:14
jonny62
#225
Hallo Jörg!
Habe heute das neue Zip-File von der FW NRZ-2017-100-AF-022 im ersten Posting runtergeladen und mit allen enthalten Files 1:1 übernommen. Weder in BME280.ino noch in BME280.h habe eine Definition für ,,BME280_set_addr" gefunden.
Jonny
JoWiemann
Zitat von: jonny62 am 30 Dezember 2017, 18:29:54
Hallo Jörg!
Jonny
Hallo Jonny,
waren falsche Versionen im Zip. Ich habe ein neues hoch geladen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
jonny62
Zitat von: JoWiemann am 30 Dezember 2017, 18:52:52
Hallo Jonny,
Grüße Jörg
Danke, jetzt ging das Kompilieren bei mir ohne Fehler
Jonny
JoWiemann
im ersten Post gibt es eine neue Version:
Version: NRZ-2017-100-AF-025
- BME680 auf Basis der Adafruit-Lib integriert
    BME680_temperature
    BME680_humidity
    BME680_pressure
    BME680_pressure_nn
    BME680_gas_resistance -> aktueller Gas-Wert | mittel der 10 letzten Werte | H_WERT | G_WERT | AIR_QUALITY
                                            Humidity element was : H_WERT of 0.25
                                            Gas element was :         G_WERT of 0.75
                                            Air Quality = AIR_QUALITY % derived from 25% of Humidity reading and 75% of Gas reading
                                           100% is good quality air
- Auslieferung der Web-Seiten überarbeitet
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
igami
Wenn ich das richtig verstehe stehen im BME680_gas_resistance 5 Werte durch | getrennt?
Ich habe nur noch nicht ganz verstanden was die Werte sind, also welche Einheiten.
ToDo: AVScene, FluxLED
JoWiemann
#230
Hallo Igami,
ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so lasse.
Die ersten beiden Werte haben die Einheit Ohm, die anderen drei %.
Der Sensor gibt die Gaskonzentration in Ohm wieder. (Siehe hier auch die Beschreibung bei Bosch). Der erste Wert ist der letzte gemessene, der zweite das Mittel der letzten 10 Messungen. Dieses Mittel geht in die Berechnung der Luftqualität ein. Der dritte Wert gibt den Anteil der Luftfeuchtigkeit an der Qualität in %, der vierte Wert den Anteil der Gasmessung in % an. Der letzte Wert dann die ermittelte Luftqualität in %. Je höher der Wert, desto besser die Luftqualität. Im Source ist hierzu mehr beschrieben: See more at: https://github.com/G6EJD/BME680-Example
hum_score/100 = Dritter Wert
gas_score/100 = Vierter Wert
Air Quality = hum_scrore + gas_score = Fünfter Wert
// Serial.println("Air Quality = "+String(air_quality_score,1)+"% derived from 25% of Humidity reading and 75% of Gas reading - 100% is good quality air");
// Serial.println("Humidity element was : "+String(hum_score/100)+" of 0.25");
// Serial.println("     Gas element was : "+String(gas_score/100)+" of 0.75");
// if (r < 120000) Serial.println("***** Poor air quality *****");
// Serial.println();
// if ((getgasreference_count++)%10==0) GetGasReference();
// Serial.println(CalculateIAQ(air_quality_score));
// Serial.println("------------------------------------------------");
Die Luftqualität kann nun so als Text ausgegeben werden:
Meine_Luftqualität = CalculateIAQ(hum_scrore + gas_score);
String CalculateIAQ(float score){
   String IAQ_text = "Air quality is ";
   score = (100-score)*5;
   if      (score >= 301)                  IAQ_text += "Hazardous";
   else if (score >= 201 && score <= 300 ) IAQ_text += "Very Unhealthy";
   else if (score >= 176 && score <= 200 ) IAQ_text += "Unhealthy";
   else if (score >= 151 && score <= 175 ) IAQ_text += "Unhealthy for Sensitive Groups";
   else if (score >=  51 && score <= 150 ) IAQ_text += "Moderate";
   else if (score >=  00 && score <=  50 ) IAQ_text += "Good";
   return IAQ_text;
Wenn gwünscht, könnte ich das Ergebnis mit ausgeben. Würde das aber gerne als Möglichkeit eines UserReading in Fhem belassen wollen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
igami
Dann warte ich erstmal noch bis du dir sicher bist. Man kann ja über das Attribut rawReadings die Werte bereits jetzt anzeigen lassen.
smit
Hallo Zusammen,
vielleicht hab ich es in dem langen Thread nur übersehen, aber: Gibt es eine Logging-Funktion für die Daten? Also Sensor-ID, Datum, Uhrzeit, PM-10, PM-2.5, Temperatur, Luftfeuchtigkeit.
Vielleicht bin ich auch nur zu neu in FEHM um das gleich zu erkennen, wie es funktioniert... :-)
Danke schon fürs "erleuchten".
Schöne Grüße,
Stephan.
igami
Zitat von: smit am 02 Januar 2018, 10:28:30
Hallo Zusammen,
Schöne Grüße,
Stephan.
Zum Loggen bieten FHEM FileLog oder DbLog. Informationen dazu findest du in der Commandref und im Wiki
JoWiemann
anbei eine neu Beta-Version. Ich habe einiges überarbeitet, unter anderem die Konfigurationsseite der Sensoren. Bitte intensiv testen. Danke.
! ACHTUNG!
Bitte vor dem Aufspielen der Firmware die aktuelle Konfiguration löschen. Ansonsten Murks !!!
Beim BME680 wird nun für Luftqualität im JSON folgendes bereit gestellt:
"BME680_air_quality","value":"1|500|0.23|0.75|98.10"}
Luftqualität | gas resistance in kOhm | Anteil Luftfeuchte in % | Anteil Gas resistance in % | Gesamtprozentfaktor in %
Luftqualität:
6 = "Hazardous";
5 = "Very Unhealthy";
4 = "Unhealthy";
3 = "Unhealthy for Sensitive Groups";
2 = "Moderate";
1 = "Good";
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Yosh76
seit der Beta werden meine Sensordaten (BME280, SD011) nicht mehr an luftdaten.info gesendet. Bei FHEM bleibt alles beim alten.
VG,
Yosh76
JoWiemann
Jörg Wiemann
Yosh76
Danke  :D
Gerade wieder zurück auf die alte Version - jetzt werden wieder alle Daten übertragen.
Ich habe das nur bemerkt, da ich heute eine Mail zu "Sensor sendet keine Daten mehr" bekommen habe...
Yosh76
kurz und knapp nach zig Stunden Test mit zwei neuen Sensoren (Wemos D1, BME280, SDS011) und eigenem kompillieren habe ich eine Korrektur zu oben (sendet wieder alle Daten):
1. Luftdaten.info: Beta und Dezemberversion liefern beide nicht ab. In der Beta fehlt die Routine void sendLuftdaten komplett.
2. mavdavi: Dezember Version: Liefert wenigstens noch BME Daten ab, SDS fehlt (egal, wie benannt). Beta: nix.
3. opensensemap: Führt bei beiden Versionen zu Crash nach Start (Wemos D1 sowie mit NodeMCU getestet), wenn die ID eingetragen ist. Es gibt einen Bug im Tracker dazu: dieser basiert auf einer dieser Versionen.
Ich bin leider erst gerade darauf gekommen (weil ich dachte die Firmware wäre ok und es wäre ein lokaler Fehler) mal die Originale von GitHub zu ziehen und zu kompillieren.
Damit ist alles ok - BME liefert Daten, SDS011 liefert Daten, openSenseMap bekommt Daten, Luftdaten.info sowie mavdavi erhalten Daten, FHEM liest mit Deinem Modul korrekt aus...
Um Fehler in der Config zu vermeiden wurde diese manuell immer wieder gelöscht. Z.T. (weil ich dachte es wäre kein Firmware Fehler  :o ) habe ich immer wieder flammneue Wemos geflasht...
Ich bleibe jetzt erstmal bei der Originalen.
mart1n
ich weiß nicht ob ich mich hier einfach an dieses Thema anhängen kann aber ich habe kein passenderes gefunden.
Ich habe mir auch so einen Sensor zusammengebaut und würde diesen aber gern noch um einen Sensor für CO/NO2 erweitern. Der BME680 gibt ja nur die Luftqualität an aber keine einzelnen Wert für bestimmte Gase. Einen Sensor der einzelne Gase messen kann habe ich mir schon besorgt (http://wiki.seeed.cc/Grove-Multichannel_Gas_Sensor/). Über I2C sollte der auch anzuschließen sein aber ich weiß nicht genau wie ich den Sensor in die Firmware integrieren kann. Kann mir jemand einen Schub in die richtige Richtung geben oder besteht vielleicht noch bei anderen Interesse diese Daten zu messen und man kann sich hier zusammentun um eine passende Firmware zu entwickeln ?
Viele Grüße,
Martin
