Feinstaubsensor - alternative Firmware (luftdaten.info)
Begonnen von JoWiemann, 03 Juli 2017, 16:09:14
Astrofreak85
rettie
ich ich habe folgendes Problem. (Orginal und alternatvie Firmware)
Ich bekomme von dem SDS011 keine Messwerte. Der Lüfter wird zu den Messungen geschaltet und ich sehe im Log auch die Kommunikation.
Nur werden auch nach Stunden und vielen Messungen keine Werte für diesen Sensor in der Oberfläche angezeigt. Die anderen Sensoren arbeiten ohne Probleme.
Nutze ich Tasmota sind Messwerte vorhanden.
Vielleicht hat einer einen Tipp für mich.
Grüße Timon
JoWiemann
Zitat von: Astrofreak85 am 10 März 2019, 16:30:21
keiner eine Idee?
Vielleicht habe am Wochenende Zeit...
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jörg Wiemann
cetri
Grüße Timon
Das Problem mit den fehlenden Messwerten habe ich auch regelmässig. Wenn ich denn Sensor dann stromlos schalte funktioniert es danach wieder für einige Zeit. Ich habe immer gedacht der Sensor wäre defekt aber anscheinend bin ich ja nicht der Einzige mit dem Problem.
Jörg
JoWiemann
im ersten Post findet ihr eine neue Version.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Christoph Morrison
Hatte gerade versucht die aktuellste Version aus dem ersten Beitrag zu flashen, jedoch ist nach dem Reboot die alte Version geblieben - eine Fehlermeldung gab es allerdings nicht ... Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
JoWiemann
Hm, vielleicht habe ich das falsche bin File hoch geladen. Kann ich aber erst heute Abend prüfen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
wolwin
Hallo Jörg,
ich habe gerade die alternative FW heruntergeladen, da ich zwei BME280 einsetzen möchte - im ZIP ist die INO Version 6.80 enthalten - in der Übersicht auf der ersten Seite steht die Version: NRZ-2018-111-AF-070 (20.03.2019, 20:40). Ist das so ok, oder sollte im ZIP die 70er Version sein.
Danke im Voraus - Gruss
Wolfram
JoWiemann
ich habe die bin Dateien neu hoch geladen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
rettie
Hallo, ich bin leider auch mit der neuen Version noch nicht weiter gekommen.
Ich bekomme vom SDS011 keine Daten angezeigt.
Ich vielleicht kann jemand etwas im Log erkennen?
reading SDS011
Call sensor: SDS011_0
Start reading SDS011
0 - 170 - aa - 170 .
1 - 197 - c5 - 197 .
0 - 6 - 6 - 6 .
0 - 1 - 1 - 1 .
0 - 0 - 0 - 0 .
0 - 0 - 0 - 0 .
0 - 61 - 3d - 61 .
0 - 47 - 2f - 47 .
0 - 115 - 73 - 115 .
0 - 171 - ab - 171 .
0 - 6 - 6 - 6 .
0 - 1 - 1 - 1 .
0 - 1 - 1 - 1 .
0 - 0 - 0 - 0 .
0 - 61 - 3d - 61 .
0 - 47 - 2f - 47 .
0 - 116 - 74 - 116 .
End reading SDS011
End reading SDS011
End reading SDS011
Grüße Timon
JoWiemann
/quote]
Hallo Timo,
poste doch bitte einmal Deine Hardware. Welchen ESP, wie ist der SDS011 angeschlossen und vlt. noch ein Foto Deines Aufbaus.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
rettie
Hallo Jörg,
es ist ein NodeMcu V3 mit SDS011 und AM2302.
Der TXD vom SDS ist an D1 angeschlossen, RXD an D2.
Der Lüfter wird ca. 20 s vor der Messung eingeschaltet und geht dann wieder aus.
Der AM2302 liefert Messwerte der SDS nicht.
Auch ein BME280 liefert Werte.
Mit Tasmota bekomme ich Messwerte.
Grüße Timon
Astrofreak85
wenn ich mehrere Sensoren mit Temperatursensor oder Feuchte etc. habe wird mir im FHEM trotzdem nur einmal "temperature" als reading angezeigt? wie kann ich den sensor wechseln oder alles anzeigen lassen?
der neue sensor ist später hinzugekommen...
#313
Zitatdefine <name> LuftdatenInfo slave <master-name> <sensor1 sensor2 ...>
If several similar sensors are used, the duplicate values can be written in another device.
JoWiemann
Zitat von: rettie am 24 März 2019, 19:42:42
Hallo Jörg,
Grüße Timon
Hallo Timo, hm, schwierig. Ich schau mal wie viel Aufwand es ist die Tasmota-Routinen zu adaptiern. Wird aber etwas dauern.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
