Autor Thema: Feinstaubsensor - alternative Firmware (luftdaten.info)  (Gelesen 48745 mal)
Offline Astrofreak85
  • Full Member
Antw:Feinstaubsensor - alternative Firmware (luftdaten.info)
« Antwort #315 am: 25 März 2019, 19:07:22 »
ah danke @otto123 überlesen!
Hab noch ein Problem,
immer wieder gehen wohl Werte verloren, dachte erst das liegt an einem defekten Sensor, ist danch zwar besser geworden, kommt aber immer wieder...
Was kann man dagegen tun?
Online PeMue
« Antwort #316 am: 25 März 2019, 20:48:23 »
immer wieder gehen wohl Werte verloren, dachte erst das liegt an einem defekten Sensor, ist danch zwar besser geworden, kommt aber immer wieder ...
Mir scheint, Du hast ein Problem mit dem Luftfeuchtesensor, welchen hast Du im Einsatz?
Bei mir ist da deutlich weniger Gezappel.
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
  • Full Member
« Antwort #317 am: 25 März 2019, 22:46:01 »
DHT22
frisch getauscht, der der vorher drin war hat immer um die 90% angezeigt
Offline rettie
  • New Member
« Antwort #318 am: 09 April 2019, 11:12:06 »
Hallo Jörg,
ich habe noch etwas zu meinem "toten" Sensor gefunden.
https://github.com/opendata-stuttgart/sensors-software/issues/379
https://github.com/lewapek/sds-dust-sensors-arduino-library/blob/master/src/SdsDustSensorCommands.h#L105
Vielleicht kannst Du einmal schauen ob es umsetzbar ist.
Danke und Gruß
Timon
Offline Frosch
  • New Member
« Antwort #319 am: 20 April 2019, 17:15:04 »
Ich habe die Firmware NRZ-2018-111-AF-070 (Mar 24 2019) auf meinen ESP8266 aufgespielt. Es sind ein Feinstaubsensor und zwei DHT22 angeschlossen. Beide DHT22 Sensoren werden als an Pin 7 angeschlossen angezeigt. Einer ist aber an Pin 8 angeschlossen. Kann ich den Pin über die Weboberfläche ändern?
