Feinstaubsensor - alternative Firmware (luftdaten.info)
Begonnen von JoWiemann, 03 Juli 2017, 16:09:14
Christian Uhlmann
Zitat von: leuchte1 am 26 Juli 2017, 09:31:55
War nicht auf I2C umgestellt (SDO entweder auf GND oder VCC). Läuft seit einem Neustart einwandfrei.
sehr seltsam :( bei mir läuft der nicht (SDO auf High oder Low)
Wie kann ich den herauszufinden was das Problem ist? Am ESPEasy läuft der BMP280.
Gibt es ne Log Möglichkeit, wenn ja wie muss ich die nutzen?
Host: Debian Buster als VM / XCP-NG
Gateways: DuoFern Stick, CUL433 Revolt, CUL MAX, HMLan, HM-USB 2, LaCrosseGateway
Devices: 12x Rademacher Rollos, 6x TX 29 DT-HT, 10x HM-CC-RT-DN, 14x MAX Fensterkontakte, Diverse HM Aktoren für Licht, Klingel, Gong, Eingangstür, ESPEasy, Sonoff mit Tasmota
JoWiemann
BMP280 heute angekommen und läuft, sowohl auf Low(0x76) als auch auf High(0x77). Bei Low läuft er auch parallel zu einem BMP05/180 bzw zu einem BME280 auf High.
Debuggen kannst Du, wenn du das Bin-File "mit_debug" einspielst, den ESP / nodeMCU per USB an den PC anschließt und über die Arduino IDE unter Werkzeuge den COM Port einstellst und dann den Seriellen Monitor aufrufst. Den musst Du unten rechts noch auf 9600 Baud stellen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Morgennebel
Gerade fertiggestellt, sehr zufrieden. Danke für die tolle Arbeit!
Hat jemand evtl. eine fertige Graphik (SVG) für die Auswertung der PM2.5 und PM10?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Morgennebel
Noch eine Frage:
ein BMP280 Luftdrucksensor wird laut http://luftdaten.info/faq/#toggle-id-10 an D3 und D4 der NodeMCU angeschlossen.
Im Konfig-File der alternativen FW ist jedoch Pin 17/18, 11/12 vorgeschlagen?
Danke, -MN
JoWiemann
Sofern Du die API PIN meinst gelten diese für Luftdaten.info. Hat nichts mit den Hardware D3 und D4 GPIO zu tun.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Morgennebel
kann es sein, daß das Modul nach einem "disable 0" nicht wieder sauber startet?
Ich hatte es deaktiviert (disable 1), dann den ESP8266 ausgeschaltet. Nach 30 Minuten wieder an, nach weiteren 10 das Modul in FHEM wieder aktiviert (disable 0).
Das Modul zeigte in "State" den Modus "active", aktualisierte aber keine anderen Readings.
Ciao, -MN
Christian Uhlmann
hatte ich auch, einfach einmal in die DEF gehen und modify klicken, dann hat es bei mir geklappt.
Allerdings gehört das wohl eher in den Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,66674.315.html
Grüße Christian
igami
Ich komme leider momentan nicht zum Programmieren. Solange bitte einfach workarounds nutzen und abwarten :)
ToDo: AVScene, FluxLED
JoWiemann
#83
im ersten Post eine neue Version:Version: NRZ-2017-095-AF-012
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
leuchte1
Hallo Jörg,
die neue Version läuft, es werden nur keine Daten mehr an luftdaten.info übertragen. Haken ist gesetzt und die Bezeichnung lautet auf SDS.
Stefan
JoWiemann
Zitat von: leuchte1 am 20 August 2017, 18:46:00
Hallo Jörg,
Stefan
Danke für die Rückmeldung, schaue ich mir heute an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Jörg,
Stefan
PS: Hast Du auch auf der Seite: Konfiguration Sensor den Versand von Daten an Luftdaten.info aktiviert?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
leuchte1
Ja hab ich, Haken ist gesetzt.
Auf mavadi.de wird einwandfrei übertragen.
Stefan
JoWiemann
Danke, dann habe ich schon mehr Anhaltspunkte.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
PeMue
gibt es denn die Möglichkeit (außer dem Haken bei Auto Update zu setzen), die Firmware manuell per OTA zu flashen? Oder muss man das über USB tun (was blöd ist, wenn der Sensor auf dem Dach ist).
Danke + Gruß
PeMue
