Autor Thema: [Project] NeopixelBusFX - WS2812 Effekt-Plugin für ESPEasy  (Gelesen 94846 mal)
Offline mbrak
  • Full Member
Antw:[Project] NeopixelBusFX - WS2812 Effekt-Plugin für ESPEasy
« Antwort #30 am: 02 August 2017, 18:15:03 »
Hallo
Getreu dem Motto "Geht nicht, gibts nicht" hab ich es dann doch noch hinbekommen.
Hatte beide Libs falsch installiert. Die FASTLED hatte bei mir die Version 3.1.5!!! Auf Github gibts nur eine 3.1.3. Also hab ich die installiert. Keine Ahnung wo meine herkam.
Bei der NeoPixelBus hatte ich wohl auch ein altes Teil drin. Hab die 2.2.8 nachinstalliert und siehe da es lässt sich nach Löschen einiger nicht benötigten Plugins kompilieren und hochladen.
Läuft auch schon in FHEM zu meiner vollsten Zufriedenheit. Ganz vielen Dank für die Unterstützung!!! und natürlich für das feine Plugin  ;D
Gruß Michael
Offline mbrak
  • Full Member
« Antwort #31 am: 02 August 2017, 18:17:38 »
habe den ESP am laufen und den esp in der bridge aber wie geht es nun weiter?  :o
Hi
Hast du nun ein Device in FHEM mit dem Namen des ESPs??
Das solltest Du nach dem einrichten des ESPs über Devices/Plugin/NeoPixelFX haben.
Dann sollte dein FHEM aktuell genug sein.... ich musste eben noch ein Update machen.... und Du hast als SET Befehl das NeoPixelFX.
Da hängst du dann gemäß des Befehlssyntax deine Ausschweifungen hinter  ;D ;D ;D
Gruß Michael
Offline kmxak
  • Full Member
« Antwort #32 am: 02 August 2017, 18:23:53 »
Ja habe wohl alles aber das:
sagt mir rein gar nix xD
Sehe bei Readings
Fadedelay
20
2017-08-02 18:23:09
Fadetime
1000
2017-08-02 18:23:09
Lastmode
0
2017-08-02 18:23:09
Mode
0
2017-08-02 18:23:09
presence
present
2017-08-02 18:22:25
state
Fad: 20 Fad: 1000 Las: 0 Mod: 0
2017-08-02 18:23:09
Kann auch bei Set was auswählen aber ka was ich da machen soll. Bei den Led stripes habe ich rgb picker und regler aber hier ist ja nix
Aufgrund der Tapatalk Abschaltung nur noch bedingt erreichbar.
Offline mbrak
  • Full Member
« Antwort #33 am: 02 August 2017, 18:46:14 »
Ja habe wohl alles aber das:  sagt mir rein gar nix xD
Sehe bei Readings
Fadedelay
20
2017-08-02 18:23:09
Fadetime
1000
2017-08-02 18:23:09
Lastmode
0
2017-08-02 18:23:09
Mode
0
2017-08-02 18:23:09
presence
present
2017-08-02 18:22:25
state
2017-08-02 18:23:09
gib mal folgendes in der Befehlszeile oben in FHEM ein:
set <Name von deinem ESP Device> neopixelfx kitt FF0000
Schau dir auf der Githubseite von dem Plugin (erster Post hier) die anderen Befehle an.
Offline kmxak
  • Full Member
« Antwort #34 am: 02 August 2017, 19:49:23 »
ok das scheint zu gehen
ist allerdings etwas umständlich
kann ich das ganze auch über mqtt steuern?
« Letzte Änderung: 02 August 2017, 20:36:16 von kmxak »
Offline mbrak
  • Full Member
« Antwort #35 am: 02 August 2017, 21:32:01 »
Da bin ich dann raus :) mqtt kommt mir nicht ins Haus :)
Da espeasy aber auch mqtt kann sollte das kein Problem sein. Kannst unter espeasy mega ja bis zu 3 Controller angeben.
Offline djcysmic
  • Full Member
    • GitHub DJCysmic
« Antwort #36 am: 03 August 2017, 12:11:47 »
MQTT sollte von Haus aus kein Problem darstellen bei ESP Easy - allerdings hab ich's nicht getestet. Und seit es das Modul von Uli (dev0) gibt, nutze ich MQTT auch fast gar nicht mehr.
Ich habe vor einiger Zeit einen Vorschlag zur Implementierung des NeopixelBusFX-Plugin in das ESP Easy-Modul an Uli geschickt, der den Vorschlag gerade prüft und dann hoffentlich ins Modul mit aufnimmt.
Das würde dann so aussehen, dass man - ähnlich wie beim Lights-Plugin - die Funktionen über ein Attribut freischaltet und dann zusätzliche set-Befehle bekommt (siehe Post #5). Dann wird man auch auf Colorpicker etc. zurückgreifen können, was die Bedienung deutlich komfortabler macht ;)
Offline kmxak
  • Full Member
« Antwort #37 am: 03 August 2017, 13:10:18 »
Gehen alle nicht Effekte? Fire z.b leuchten nur 2 LEDs. Wie viele LEDs gehen maximal?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Offline djcysmic
  • Full Member
    • GitHub DJCysmic
« Antwort #38 am: 03 August 2017, 19:34:49 »
Habe es gerade nochmal ausprobiert - bei mir funktioniert es. Wieviel LEDs hast du in den Device Settings angegeben und mit welchen Parametern hast du den Fire Effekt gestartet?
Momentan habe ich die Anzahl der LEDs auf 255 begrenzt, weil ich nicht weiß, welche anderen Devices noch unter ESP Easy laufen. Wenn du mehr benötigst, brauchst du einfach nur
ARRAYSIZE 255im Plugin auf deine gewünschte Maximalzahl anpassen ;)
Offline kmxak
  • Full Member
« Antwort #39 am: 03 August 2017, 21:43:53 »
habe 300
fire 30 20 20 20
fire [fps] [brightness] [cooling] [brightness]
leider war nix erklärt
ok die zahl werde ich mal anpassen.
kann ich auch eigene effekte programmieren?
wie und wo geht das?
Offline djcysmic
  • Full Member
    • GitHub DJCysmic
« Antwort #40 am: 03 August 2017, 22:29:37 »
Habe gerade deine Parameter bei mir probiert und auch die laufen ohne Probleme.
Bei der Syntax hatte ich noch einen Fehler in der Beschreibung. Die korrekte Syntax für den Fire-Effekt lautet:
neopixelfx fire [fps] [brightness] [cooling] [sparking]
Was fehlt dir denn noch an Erklärung? Eine nähere Beschreibung des Fire-Effektes findest du hier: https://github.com/krzychb/EspFire2012
Für eigene Effekte müsste das Plugin erweitert werden. Aus FHEM heraus sind nur die angegebenen Effekte im Rahmen ihrer Parameter abrufbar.
Mir fehlt da noch eine Idee, wie man eigene Effekte sinnvoll programmieren könnte - machbar ist es sicherlich, aber auch entsprechend umständlich...
Welche Effekte fehlen dir denn? Vielleicht kann ich das Plugin ja entsprechend erweitern. ;)
Offline kmxak
  • Full Member
« Antwort #41 am: 03 August 2017, 22:55:57 »
Hey danke dir erstmal. Werde mich da morgen nochmal genauer dran setzen.
Ich habe einen Effekt gesehen der mir gefiel.
Als erstes Läuft ein Pixel über den Stripe und und zieht die Hauptfarbe hinter sich her. Das ganze ist dann für Licht an. Blauer Pixel zieht das weiße Licht quasi ans Ende und es leuchtet weiß. Bei aus dann umgekehrt.
Color Wipe Effekt wäre so ähnlich
Offline Papaloewe
  • Sr. Member
« Antwort #42 am: 04 August 2017, 08:29:56 »
Hallo und vielen Dank für dein Modul.
Darauf habe ich schon lange gewartet. Jetzt kann ich meinen Coffee-Table vollenden.
Der Hammer wäre es wirklich, wenn man eigene Effekte erzeugen könnte.
Diesen Ansatz hatte schonmal vor einer Zeit der Forumsteilnehmer swhome verfolgt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,50174.0.html
Bie seinem Plugin war es möglich komplette LED-Bit-Farb-Muster zu übergeben.
Allerdings hat sein Modul den Nachteil, dass z.B. schon bei einem einfachem Lauflicht die Übertragung quasi online erfolgte und daher viel zu lange gedauert hat. Das Lauflicht geriet dann schnell ins Stocken.
Wenn man jetzt eine Musterabfolge mit einer zus. kleinen Anwendung erzeugt (da hatte ich auch schonmal etwas gefunden, muss nochmal suchen) und dann in einem Schwung auf den ESP übertragen könnte, sollte das doch viel flüssiger ablaufen.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Thomas
Offline djcysmic
  • Full Member
    • GitHub DJCysmic
« Antwort #43 am: 04 August 2017, 10:20:29 »
Ich habe einen Wipe-Effekt eingebaut und im Github eingecheckt. Syntax ist:
neopixelfx wipe <color> [dotcolor] [speed]
mögliche Speedwerte 0-50
negative Speedwerte lassen den Effekt rückwärts laufen ;)
Die Idee mit dem Playfile ist nicht schlecht. Evtl. gibt es ja die Möglichkeit, dass SPIFFS vom ESP dafür zu nutzen - allerdings weiß ich noch nicht, ob man da aus FHEM so ohne weiteres darauf zugreifen kann und die Implementierung würde auch etwas dauern. Das bekomme ich nicht von heute auf morgen hin.
Möglicherweise gibt es ja auch schon eine standardisierte Schnittstelle für die WS2812 bzw. eine Software, mit der man Playfiles einigermaßen nutzerfreundlich erstellen kann (ähnlich wie JINX für Matrizen)...
Da muss ich mich nochmal genauer mit befassen ;)
Offline dev0
    • _.:|:._
« Antwort #44 am: 04 August 2017, 10:24:59 »
Bist du zwischenzeitlich schon dazu gekommen, dir den Patch mal anzusehen?
Den Patch scheinst Du nicht ordentlich getestet zu haben (die Zeilennummern werden bei Dir anders sein):
2017.08.04 09:45:54.169 1: PERL WARNING: "my" variable $cp masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/34_ESPEasy.pm line 586, <$fh> line 456.
2017.08.04 09:45:54.170 1: PERL WARNING: "my" variable $cp masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/34_ESPEasy.pm line 589, <$fh> line 456.
2017.08.04 09:45:54.171 1: PERL WARNING: "my" variable $speed masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/34_ESPEasy.pm line 601, <$fh> line 456.
- bitte korrigieren und gründlich testen ob nicht noch andere Bugs versteckt sind.
- diff mit svn erstellen.
- nur die Änderungen in den Patch einbringen, die zu NeoPixelFX gehören (auch keine Leerzeichen am Zeilenende oder Typos entfernen).
- Mit "svn diff" testen, dass auch nur diese Änderungen enthalten sind.
- Codeduplizierung möglichst vermeiden.
Wenn ich den Patch richtig verstanden habe, dann verwendet das ESPEasy Modul für neopixelfx eine andere Syntax als das Plugin selbst. Das Plugin verwendet nur "neopixelfx", das Modul hingegen "nfx_.* und nfxparam_.*". Das würde mir nicht gefallen, da es u.a. den Anwender (und mich) verwirren kann/wird. Wenn ich mich nicht ganz täusche, dann ist das bei allen anderen Plugins bisher auch nicht der Fall.
