[Project] NeopixelBusFX - WS2812 Effekt-Plugin für ESPEasy
Begonnen von djcysmic, 05 Juli 2017, 21:19:46
Papaloewe
Danke, damit klappt es jetzt auch.
Darauf wäre ich aber so nicht gekommen, dass Delay <> 0 sein muss.
Noch eine Frage:
Es scheint so als würde das Reading Lastmode nicht gesetzt, bzw. es ändert sich auch auf dem ESP nicht.
djcysmic
Du hast Recht - ich hatte einen Fehler in der JSON-Antwort (Leerzeichen im Readingname).
Habe ich gerade korrigiert und im Github eingecheckt ;)
mbrak
Hi
Wäre es wohl möglich einen zusätzlichen Effekt ala Fake TV oder TV Simulator einzubauen?
Das könnte man in der Urlaubszeit ganz nett gebrauchen [emoji847]
Gruß Michael
djcysmic
Ich werde mich die Tage mal ransetzen - könnte aber etwas dauern, weil ich momentan jede Menge zu tun habe... ;)
mbrak
Hugo Becker
Danke djcysmic, mit "Delay" setzen funktioniert es auch bei mir.
Readings werden sofort gesetzt.
Danke noch mal für das super PlugIn, tolle Arbeit !!!
djcysmic
Super, sehr gerne... ;)
Ich habe gerade eine neue Version vom Plugin mit FakeTV-Effekt im Github eingecheckt.
Die Syntax ist
nfx faketv [startpixel] [endpixel]
Für den Effekt muss zusätzlich die Datei faketv.h in den src-Ordner kopiert werden.
Bei mir lief es gerade 30 Minuten stabil, allerdings habe ich noch keine Langzeiterfahrungen damit gemacht - für Feedback wäre ich sehr dankbar ;)
Viele Grüße und einen schönen Abend noch...
mbrak
Hi.
Hab es grad kompiliert und OTA auf den ESP geladen. Klappt bis jetzt einwandfrei. Ich werde das mal den Tag laufen lassen und berichten.
Vielen Dank schonmal !!!!!
Gruß Michael
Hugo Becker
@djcysmic
Funktioniert super, das neue Feature !!!
Aber, kann es sein, daß in der neuen Version Grün und Blau vertauscht sind ?
Flashe ich den ESP mit der vorherigen Version, stimmt die Farbzuordnung.
Gruß Hugo
mbrak
Hi
bei mir sind ebenfalls die Farben Grün und Blau vertauscht. sicher ein kleiner typo  ;D
mbrak
Also bis jetzt läuft noch alles! Denke mal das hast Du ganz gut gemacht  ;D
mbrak
Hab das hier im Code gefunden. Könnte deswegen die Farbreihenfolge durcheinander sein?
Hugo Becker
Ja, Du müsstest Recht haben. Nach Ändern der Zeile...
Zitat#define FEATURE NeoBrgFeature//NeoGrbFeature    //Color order
...in...
Zitat#define FEATURE NeoGrbFeature//NeoGrbFeature    //Color order
...stimmt die Farbzuordnung wieder.
Aber ich denke, das sollte uns djcysmic  lieber selbst betätigen.
Gruß Hugo
djcysmic
Zitat von: Hugo Becker am 21 August 2017, 19:34:04
Ja, Du müsstest Recht haben. Nach Ändern der Zeile......in......stimmt die Farbzuordnung wieder.
Genau, das
gibt die Farbreihenfolge in der Ansteuerungssequenz an. Ich habe hier noch einen Stripe, der eine andere Farbreihenfolge erwartet und vergessen, es wieder zurück zu ändern. Ich habe es aber gerade im Github korrigiert.
Mögliche Werte sind unter anderem:
NeoGrbFeature - grün, rot blau (Standard - SK6812(grb), WS2811, WS2812)
NeoRgbFeature - rot, grün, blau (einige ältere LEDs)
NeoBrgFeature - blau, rot, grün
Genaueres dazu findet ihr unter https://github.com/Makuna/NeoPixelBus/wiki/NeoPixelBus-object
Freut mich, dass es soweit läuft :)
majorshark
mein Colorpicker HSV/HSVp bockt wenn ich die Schieberegler bediene.
fhemweb_colorpicker.js line 85:
Uncaught TypeError: cmd is not a function
Müssen noch Attribute gesetzt werden oder liegt es am mapLightCmds Attribut? Zur Zeit sieht mein Device so aus.
Die nfx Befehle via "set" ausführen funktioniert.
defmod ESPEasy_NeoPixel ESPEasy 192.168.3.200 80 ESP_Bridge NeoPixel
attr ESPEasy_NeoPixel IODev ESP_Bridge
attr ESPEasy_NeoPixel Interval 300
attr ESPEasy_NeoPixel colorpicker HSVp
attr ESPEasy_NeoPixel colorpickerCTcw 6000
attr ESPEasy_NeoPixel colorpickerCTww 2000
attr ESPEasy_NeoPixel group ESPEasy Device
attr ESPEasy_NeoPixel mapLightCmds Lights
attr ESPEasy_NeoPixel presenceCheck 1
attr ESPEasy_NeoPixel readingSwitchText 1
attr ESPEasy_NeoPixel room ESPEasy
attr ESPEasy_NeoPixel setState 0
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
