Autor Thema: [Project] NeopixelBusFX - WS2812 Effekt-Plugin für ESPEasy  (Gelesen 79368 mal)
Offline MikeR
  • Jr. Member
Antw:[Project] NeopixelBusFX - WS2812 Effekt-Plugin für ESPEasy
« Antwort #420 am: 15 Februar 2021, 23:15:12 »
Nein, du hast natürlich recht... war wohl etwas spät als ich mir das gestern angesehen hatte... sorry, mein Fehler... also hast du die neuste NeoPixelBus Library?
Quatsch kein Thema, bin ja um jede Idee dankbar!!!
Dann kannst höchstens noch versuchen die eine welche er jetzt benutzt mal zu löschen, damit er die 2. nimmt und sehen ob da das gleiche Problem auftaucht...
Schon getestet, es sind aber eh beide Versionen gleich. Kein nennenswerter Effekt was die Compilierbarkeit angeht. Leider
Dann bleibe ich halt beim D1 mini. Dachte halt das es evtl. mit dem ESP32 flüssiger läuft. Beim D1 ruckelt es manchmal etwas.
Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Unterstützung, ich finde das tolle an solchen Foren ist, dass man von anderen wildfremden Menschen Hilfe bekommt, denn DAS ist es letztendlich was das Menschsein ausmacht. Auch wenn das jetzt vielleicht ein wenig zu philosophisch für ein technisches Board klingt  ;)
Liebe Grüße
Mike
Offline djcysmic
    • GitHub DJCysmic
« Antwort #421 am: 16 Februar 2021, 09:49:51 »
Moin.
Hast du mal versucht, die Methode in Zeile 113 im Plugin
#define METHOD NeoEsp8266Uart1800KbpsMethod
durch eine der folgenden Methoden zu ersetzen?
NeoEsp32I2s1800KbpsMethod
NeoEsp32I2s1400KbpsMethod
NeoEsp32I2s1Ws2813Method
Siehe auch https://github.com/Makuna/NeoPixelBus/wiki/ESP32-NeoMethods
Offline MikeR
  • Jr. Member
« Antwort #422 am: 19 Februar 2021, 20:14:19 »
Moin.
JETZT ja, vorher nein...
Es sind auch deutlich weniger Fehler vom Compiler. Evtl. doch ein Problem mit unterschiedlichen int Längen?
Siehe angehängtes Errorlog. (oder soll ich mal die "ausführliche Ausgabe bei der Kompilierung" einschalten?
Mike
Offline djcysmic
    • GitHub DJCysmic
« Antwort #423 am: 19 Februar 2021, 23:00:49 »
In Zeile 282 im Plugin fehlt vermutlich noch eine Pin-Angabe für den Output-Pin als letzter Parameter, weil dieser beim ESP8266 nicht nötig ist.
Ich habe leider gerade keinen ESP32 zur Hand, um das zu testen...
Plugin_124_pixels = new NEOPIXEL_LIB<FEATURE, METHOD>(Settings.TaskDevicePluginConfig[event->TaskIndex][0],OutputPIN);
Offline MikeR
  • Jr. Member
« Antwort #424 am: 21 Februar 2021, 18:45:59 »
Wie gebe ich denn z.b. Pin GPIO17 an?
Ich meine mal gelesen zu haben, dass beim Arduino IDE boardabhängig Konstanten definiert sind, finde aber nix  :-\ :'(
Offline djcysmic
    • GitHub DJCysmic
« Antwort #425 am: 22 Februar 2021, 19:56:49 »
Hast du es mal mit der GPIO-Nummer probiert? In deinem Fall wäre das einfach 17.
Ansonsten liefern Suchbegriffe wie ESP32, Pinout, Arduino, etc. bei Google jede Menge Treffer... evtl. auch über die Bildersuche.
Offline MikeR
  • Jr. Member
« Antwort #426 am: 25 Februar 2021, 01:24:10 »
Also zumindest übersetzen lässt es sich so schon mal. Klasse!
Wenn ich den Testaufbau fertig habe, werde ich berichten!
LG und Danke nochmal an alle
Mike
