Autor Thema: neues Modul Astro.pm  (Gelesen 73031 mal)
Offline Prof. Dr. Peter Henning
Antw:neues Modul Astro.pm
« Antwort #375 am: 20 März 2020, 19:53:21 »
Und warum um Himmels willen soll der Zugriff auf das Mondbild per https erfolgen?
Und wieso ruft man den Weblink auf, statt direkt das Bild einzubinden ?
pah
Offline juemuc
  • Sr. Member
« Antwort #376 am: 20 März 2020, 20:01:57 »
http-Aufrufe sind nicht mehr zulässig FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 192.168.70.1) Das Bild würde ich ja gerne direkt einbinden. Deshalb ja hier meine Anfrage. Ich habe den Weg noch nicht gefunden  :-[
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Playbar + Sub, 1 Sonos-One
Fritzbox 7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot, raspberry3B+ mit RPI-RF-MOD und piVCCU, Raspbian Buster Lite
« Antwort #377 am: 21 März 2020, 11:58:11 »
Einen FHEMWEB ort aufmachen ohne SSL.
pah
Offline juemuc
  • Sr. Member
« Antwort #378 am: 21 März 2020, 23:02:01 »
Hallo pah,
ok. Danke.
Ich hatte mir eher eine Lösung in der Art der Pixelgrafik vorgestellt https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Beispiel_Mondphase. Ist so etwas auch schon mit der Vektorgrafik realisiert worden?
Jürgen
« Antwort #379 am: 22 März 2020, 11:37:36 »
Ich verstehe die Frage nicht. Beide Beispiele im Wiki greifen _ohne_ ein wl-Device direkt auf einen FHEMWEB-Server ohne SSL zu.
pah
Offline juemuc
  • Sr. Member
« Antwort #380 am: 22 März 2020, 12:39:35 »
Hallo pah,
im 2. Beispiell ist die Info so im Reading hinterlegt, dass kein weiteres WEB-Device definiert werden muss.
<div data-type="image" data-device="Mondphase" data-get="Mondbild" data-size="90px"></div>
Im Reading selbst steht: "/fhem/www/images/phasenbilder/51.png"
Somit erfolgt die Verarbeitung aus meiner Sicht mit dem angemeldeten User.
Jürgen
« Antwort #381 am: 22 März 2020, 15:57:14 »
Diese Umlenkung kann man sich sparen.
pah
Offline juemuc
  • Sr. Member
« Antwort #382 am: 22 März 2020, 22:38:08 »
auch wenn meine Anforderung nicht immer sinnvoll erscheinen, würde ich gerne einige Funktionen einfach verstehen bzw. ausprobieren.
Mit dem Aufruf des Links http://raspberrypi:8083/fhem/Astro_moonwidget?name=SonneMond&mooncolor=grey&moonshadow=black&size=100x100 wird ja über die Routine "moonwidget" ein HTML-Code generiert. Dieser lautet für heute z.B. <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 800" width="100px" height="100px">
<g transform="translate(400,400) scale(-1,1)">
<circle cx="0" cy="0" r="250" fill="black"/>
<path d="M 0 -250 A 239.580643616283 250 0 0 1 0 250 A 250 250 0 0 0 0 -250 Z" fill="grey"/>
</g>
</svg>
Ich möchte nun diesen HTML-Code automatisiert erzeugen und in einem Dummy ablegen. Die Daten im Dummy kann ich dann weiter verarbeiten. Wer kann mir hierzu helfen?
Jürgen
« Antwort #383 am: 23 März 2020, 04:19:41 »
Erstens ist das kein HTML-Code, sondern SVG-Code
Zweitens sollte man so etwas nicht in einem FHEM-Dummy ablegen, sondern einfach einen 5-Zeiler in Perl schreiben und in in die 99_myUtils.pm o.ä. setzen.
Drittens: Das ist bitte sehr Off-Topic, hat nichts meh rmit dem Astro-Modul zu tun und daher bitte in diesem Thread nichts verloren.
pah
Online uwirt
  • Full Member
« Antwort #384 am: 27 März 2020, 09:06:22 »
Hallo zusammen ... ich bräuchte da mal Hilfe.
Für das Reading Mondbild kriege ich folgenden Fehler:
Error evaluating Astronomie userReading Mondbild: Undefined subroutine &main::moon_pics called at (eval 4347082) line 1.
Woran könnte das wohl liegen?
Offline juemuc
  • Sr. Member
« Antwort #385 am: 27 März 2020, 20:45:15 »
Hallo uwirt,
Du hast die notwendigen Code-Zeilen in 99_myUtils.pm hinterlegt bzw. alle Punkte von https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Beispiel_Mondphase beachtet?
Jürgen
Offline freakadings
  • Jr. Member
« Antwort #386 am: 20 April 2020, 10:13:30 »
ich hätte eine Frage zum Astro-Modul:
Greift es auf irgendeine Art und Weise auf das Internet zu?
Oder wird alles lokal berechnet?
Ich unterscheide gerne zwischen Online und Offline-Devices in meiner FHEM-Instanz und Astro hat bei mir jetzt Twilight abgelöst.
Offline KölnSolar
« Antwort #387 am: 20 April 2020, 12:13:08 »
Meines Wissens hat pah das völlig cloudfree konzipiert. LÖBLICH.  8)
Grüße Markus
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20A4-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty-Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)
decade-submarginal
