Universelle Hardware-Basis für 868MHz Funksensoren und Aktoren
Begonnen von papa, 05 Juli 2017, 22:12:42
rvideobaer
das ganze habe ich jetzt mit einem LED Streifen getestet: es geht --- ein bisschen. Ich kann die Helligkeit von glimmen bis etwas mehr glimmen stellen. Vermutlich wird der Mosfet F540NS nicht richtig durchgesteuert, entweder ich besorge mir einen anderen Typ oder eventuell mit einem Treiber Transistor. Wenn jemand einen brauchbaren Typ kennt wäre ich dankbar für einen Tip.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
PeMue
Hallo Rolf,
warum nimmst Du nicht den IRLZ44N aus dem RGBWW Controller Projekt?
Gruß Peter
rvideobaer
den habe ich mir auch gerade herausgesucht, muß ich aber erst noch bestellen. Den anderen hatte ich gerade noch da deswegen habe ich den probiert.
Danke Rolf
RaspiLED
Hi Rvideobaer,
Ich habe noch genug hier, zu Chinapreisen wenn Du willst ;-) gerne per PN
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
rvideobaer
Danke für dein Angebot, aber ich habe gestern schon ein paar bestellt.
Vielleicht nicht ganz zu Chinesischen Preisen aber noch ok.
Danke Rolf
rvideobaer
Mein Funkschalter gebaut mit der Platine hat vereinzelt eine Fehlfunktion. Er wird ausgeschaltet aber er schaltet sich sofort wieder ein, oder nicht wirklich aus. Das Licht geht kurz aus.
Hier die betreffende Zeit im Log:
2017-12-17_22:08:00 HB_ZwStecker_01 set_off
2017-12-17_22:08:00 HB_ZwStecker_01 deviceMsg: off (to vccu)
2017-12-17_22:08:00 HB_ZwStecker_01 level: 0
2017-12-17_22:08:00 HB_ZwStecker_01 pct: 0
2017-12-17_22:08:00 HB_ZwStecker_01 off
2017-12-17_22:08:00 HB_ZwStecker_01 timedOn: off
2017-12-17_22:08:00 HB_ZwStecker_01 deviceMsg: on (to broadcast)
2017-12-17_22:08:00 HB_ZwStecker_01 level: 100
2017-12-17_22:08:00 HB_ZwStecker_01 pct: 100
2017-12-17_22:08:00 HB_ZwStecker_01 on
2017-12-17_22:09:03 HB_ZwStecker_01 set_off
2017-12-17_22:09:04 HB_ZwStecker_01 deviceMsg: off (to vccu)
2017-12-17_22:09:04 HB_ZwStecker_01 level: 0
2017-12-17_22:09:04 HB_ZwStecker_01 pct: 0
2017-12-17_22:09:04 HB_ZwStecker_01 off
2017-12-17_22:09:04 HB_ZwStecker_01 timedOn: off
2017-12-17_22:09:04 HB_ZwStecker_01 deviceMsg: on (to broadcast)
2017-12-17_22:09:04 HB_ZwStecker_01 level: 100
2017-12-17_22:09:04 HB_ZwStecker_01 pct: 100
2017-12-17_22:09:04 HB_ZwStecker_01 on
2017-12-17_22:09:34 HB_ZwStecker_01 set_off
2017-12-17_22:09:34 HB_ZwStecker_01 deviceMsg: off (to vccu)
2017-12-17_22:09:34 HB_ZwStecker_01 level: 0
2017-12-17_22:09:34 HB_ZwStecker_01 pct: 0
2017-12-17_22:09:34 HB_ZwStecker_01 off
2017-12-17_22:09:34 HB_ZwStecker_01 timedOn: off
im Log von FHEM steht steht für diesen Zeitraum:
2017.12.17 22:08:00 3: CUL_HM set HB_ZwStecker_01 off
2017.12.17 22:08:00 3: CUL_HM set HM_Batt off
2017.12.17 22:08:00 3: CUL_HM set HM_Universal_1 off
2017.12.17 22:09:03 3: CUL_HM set HB_ZwStecker_01 off
2017.12.17 22:09:34 3: CUL_HM set HB_ZwStecker_01 off
Jemand eine Idee?
Gruß Rolf
papa
Welche Version nuntzt Du ? Ich denke, da haben wir im Master was verbessert. Könntest also mal den aktuellen Stand aus dem Masterbranch testen.
rvideobaer
ok werde ich machen, aber vermutlich erst nach den Feiertagen. Wenn es jetzt ein paar Stunden länger Leuchtet ist nicht so schlimm, aber wenn es nicht mehr gehen sollte bekomme ich Ärger mit der Obrigkeit. ;D
Gruß Rolf
rvideobaer
ich habe dem Dimmer jetzt einen neuen Mosfet spendiert, jetzt kann ich von 0-100 Prozent Dimmen.
Aber ich weiß immer noch nicht warum 3 Kanäle angelegt sind.
   CUL0_MSGCNT 182
   CUL0_RAWMSG A0F04A21089D813190465060176006376::-72:CUL0
   CUL0_RSSI  -72
   CUL0_TIME  2017-12-20 19:34:01
   DEF        89D813
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev CUL0
   MSGCNT     362
   NAME       HM_89D813
   NOTIFYDEV  global
   NR         247
   NTFY_ORDER 50-HM_89D813
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_89D813_Dim
   channel_02 HM_89D813_Dim_V_01
   channel_03 HM_89D813_Dim_V_02
   lastMsg    No:04 - t:10 s:89D813 d:190465 060176006376
   myHmUART_MSGCNT 180
   myHmUART_RAWMSG 0501002004A21089D813190465060176006376
   myHmUART_RSSI -32
   myHmUART_TIME 2017-12-20 19:34:01
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2017-12-20 19:34:01
   protResnd  13 last_at:2017-12-20 19:33:54
   protResndFail 1 last_at:2017-12-20 18:08:56
   protSnd    183 last_at:2017-12-20 19:34:01
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL0 cnt:182 lst:-72 max:-66.5 avg:-70.58 min:-80
   rssi_at_myHmUART lst:-32 max:-27 cnt:180 min:-45 avg:-30.58
   rssi_myHmUART avg:-101.64 min:-105 cnt:179 max:-79 lst:-99
     2017-12-16 13:59:55   CommandAccepted yes
     2017-12-16 14:01:25   D-firmware      2.5
     2017-12-16 14:01:25   D-serialNr      DEQ4864169
     2017-12-16 17:47:04   PairedTo        0x190465
     2017-12-16 13:59:58   R-pairCentral   0x190465
     2017-12-16 17:47:04   RegL_00.        02:01 0A:19 0B:04 0C:65 00:00
     2017-12-20 19:32:02   powerOn         2017-12-20 19:32:02
     2017-12-20 19:34:01   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   4
     PONtest    0
     cSnd       1119046589D8130201C80000,1119046589D8130201760320FFFF
     mId        0067
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +89D813,00,00,00
       nextSend   1513794841.72615
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         89D813
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        04
       io:
         CUL0       -72
         myHmUART   -30
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1513794841.57902
       ack:
         HASH(0x3bfee50)
         04800219046589D81300
     rssi:
       at_CUL0:
         avg        -70.5824175824176
         cnt        182
         lst        -72
         max        -66.5
         min        -80
       at_myHmUART:
         avg        -30.5833333333333
         cnt        180
         lst        -32
         max        -27
         min        -45
       myHmUART:
         avg        -101.642458100559
         cnt        179
         lst        -99
         max        -79
         min        -105
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      vccu:myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   model      HM-LC-Dim1PWM-CV
   room       CUL_HM
   serialNr   DEQ4864169
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Mit Kanal 1 und 2 kann ich ein/aus schalten und Dimmen.
Bei Kanal 3 setzt er die Änderungen auch aber steuert nichts.
Weiß jemand bescheid wie die Kanäle arbeiten?
Gruß Rolf
rvideobaer
ich habe das mit den 3 Kanälen gefunden, aber noch nicht wirklich ganz verstanden.
Rolf
papa
oli82
Hi.
Ich habe vor den gleichen Dimmer zu bauen, aber noch ein paar Fragen zur Software selbst:
Die Beispiele aus dem Git kann ich ja mit der Arduino IDE kompilieren.
  • Wenn ich die rohe Platine habe muss dann zuerst ein Bootloader geflashed werden oder kann ich die erstellte hex-File direkt per ISP schreiben?
  • Müssen die Fuses angepasst werden? Wenn ja, auf welche Werte
  • Die IDE erstellt 2 hex-files. Einmal mit und ohne Bootloader. Welche ist die Richtige?
  • Wenn ich über die make-ota einen Bootloader erstellen möchte, wo finde ich nochmal die device-id  ;D
Danke für die Hilfe
Fixel2012
ich will mich im Mikrocontroller/Elektrotechnik Bereich ein wenig weiter bilden.
Vorab: Ich habe keine Ahnung von Elektrotechnik. Hoffe ich kann mich dem entsprechend mit eurer Hilfe weiter bilden.
Dazu würde ich eine Große China Bestellung aufgeben, für alles was man so braucht. Lötkolben, Heißtluft-Kolben und einen Flussmittel-Stift habe ich bereits. Was brauche ich noch alles, und in welchen Mengen?
Einen Arduino werde ich mir auch noch zu legen, welcher eignet sich da am besten? Habe mal etwas von "Fake" Arduinos gehört, die es wohl aber auch tun?
Zu den Platinen: Hat zufällig noch jemand ca. 10 Stück über und macht mir einen vernünftigen Preis? Wenn nicht, wo kann ich günstig bestellen, und wo genau liegt die Datei im git?
Freue mich über Empfehlungen eurer Seits  :)
Fixel
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
rvideobaer
Hallo Fixel2012,
geht es dir um etwas spezielles da Du in diesem Thema hier geschrieben hast (Universelle Hardware-Basis) oder nur allgemein? Wenn es um diese Basis geht dann empfehle ich Dir auch das Thema  Selbstbau Fensterdrehgriffkontakt https://forum.fhem.de/index.php/topic,71413.0.html und das Wiki dazu. Da gibt es noch eine menge Infos und auch eine Stückliste um Teile zu bestellen.
Bei den von erwähnten Fake Arduinos geht es glaube ich mehr um fertige Platinen mit gefälschtem USB Controller Chips von FTDI.
Um Dir genauer zu raten wäre es hilfreich zu wissen was Du machen willst. Wenn Du nur mit dem Arduino etwas herum probieren willst, wäre vielleicht ein Experimentierkasten mit Steckbrett die bessere Wahl.
Gruß Rolf
Fixel2012
danke für die Antwort.
Naja mir geht es eigentlich allgemein um das Thema Universelle Hardware-Basis. Ich will einfach mal schauen, was ich damit so kreieren kann.
Das Wiki vom FDGK habe ich übrigens angefangen, weiß also ungefähr um was es geht.;D
Nur das selber Löten habe ich eben noch nicht versucht. Seit kurzem habe ich zusätzlich einen 3D Drucker und somit eigentlich alles bis auf die Bauteile um mit dem experimentieren anzufangen.
Den Arduiono brauche ich soweit ich weiß nicht dringend für das Projekt? Dennoch wollte ich mir einfach mal einen zu legen, um zu schauen was so geht.
Was ich gerne hätte, wäre ein Standard Sortiment, was ihr mir vielleicht zusammenstellen könnt. Wo quasi alles drin ist an SMD Bauteilen die ich für den Anfang benötige. (Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Elektrotechnik)
