Universelle Hardware-Basis für 868MHz Funksensoren und Aktoren
Begonnen von papa, 05 Juli 2017, 22:12:42
gloob
Gibt es vielleicht eine Bestellung von jemanden, die man einfach noch einmal bestellen kann oder so?
Oftmals ist es ja garnicht so übersichtlich und einfach die richtigen Daten hoch zu laden.
Prof. Dr. Peter Henning
PeMue
#257
Hallo gloob, hallo pah,
wenn ihr mir sagt, welche Platinen ihr wollt, kann ich Euch den Gerberdatensatz zusammenstellen bzw. vorher nochmal prüfen.
Ggf. bräuchte ich auch den PCB hersteller, wo ihr bestellen wollt.
Bestellen müsstet ihr selbst, da ich momentan gerade fast selber den Überblick verliere, was noch wo offen ist  8)
Gruß PeMue
AxelSchweiss
Bei einer Platinenbestellung wäre ich auch dabei.
Je nach Preis mit ca. 10 Platinen.
Kai-Alfonso
Ich schließe mich auch an - je nach Preis würde ich schon ein paar Platinen abnehmen
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Könnt Ihr die existierende Wiki-Seite dafür mal mit ein paar Infos befüllen:
https://wiki.fhem.de/wiki/HB-UW-Sen-THPL
Wie man daran sieht, hatten wir uns mal darauf geeinigt, dass die Devices nicht HM-... sondern HB-...  heißen. Wie soll das jetzt in Zukunft aussehen ?
pah
franky08
@PeMue
Hallo Peter, könntest du mir die Gerber- oder Eagle Files zu kommen lassen (CR2032-Version)? Wäre auch interessiert  :)
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
joschi2009
Hallo Frank,
den Link zu den Gerber-Files findest Du im ersten Post.
VG
joschi2009
rvideobaer
die Platine ist ein etwas anderes Projekt als das vom oben genannten Wiki, aber unter ein paar Voraussetzungen durchaus kompatibel. Da der HB-UW-Sen-THPL Sensor so nicht in FHEM bekannt ist hat HB.. schon seinen Sinn. Aber der Drehgriffsensor oder andere Zusätze sind direkt zu HM kompatibel und müssten als HB-Gerät extra eingetragen werden was den Aufwand und die Verwirrung vermutlich vergrößern würde.
Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Danke - wir haben das ja genau aus "Sinngründen" so beschlossen. Warum ?
Eine ganz klare Warnung: "Kompatibel mit einer geschützten Marke" kann juristische Folgekosten ohne Ende nach sich ziehen !
Insofern ist die Begründung, dass man "HM-" gewählt habe, um eben keinen Extra-Eintrag zu verursachen, sagen wir mal: Etwas blauäugig. Auch der Titel des Threads könnte durchaus den einen oder anderen Rechtsverdreher auf die Idee bringen, sich mit einem Anruf bei eQ-3 ein paar Mäuse zu verdienen.
pah
rvideobaer
ich kann jetzt nicht für papa sprechen,aber dann müsste man das für die Zukunft eben ändern. Das müsste doch irgendwie machbar sein sein oder?
Gruß Rolf
Das ist die Idee, ja. Ich fände es auch schöner, wenn man HM- belassen könnte. Aber das Risiko ist immens.
pah
papa
#267
Vielen Dank für die deutliche Warnung.  Das ist sicherlich ein ziemliches Minenfeld.
Den Titel werde ich mal anpassen. Die Platine und die Addons können ja genutzt werden, um beliebige Funksensoren oder Aktoren zu bauen.
Meinst Du die Examples der Library sollten nicht wie die technischen Bezeichnungen der originalen Produkte heissen ? Sie beruhen auf öffentlichen Informationen (XML-Gerätebeschreibungen) und zeigen auf, wie die Library zu benutzen ist.
Hmmm, muss ich mir ansehen. Die Änderung des Titels ist schon mal ein wichtiger Schritt.
Ich will nun wirklich nicht faul erscheinen, habe aber gerade wegen der LEARNTEC ungeheuer viel um die Ohren, kann also eine Weile dauern.
pah
papa
