Universelle Hardware-Basis für 868MHz Funksensoren und Aktoren
Begonnen von papa, 05 Juli 2017, 22:12:42
papa
Zitat von: rvideobaer am 07 Januar 2018, 23:02:23
dann müsste ich aber den Pir Sensor auf einen anderen Eingang legen da A0 ja von dem TSL2561 besetzt ist?
Nein - der TSL2561 läuft über I2C - das liegt auf A4 & A5.
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
rvideobaer
aber "Int" ist doch über Jp3 mit A0 verbunden?
Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
papa
Der Interrupt wird derzeit nicht genutzt. Es wird einfach blockierend der Wert abgefragt.
rvideobaer
Ok dann werde ich die Tage mal versuchen das zusammen zubasteln.
Gruß Rolf
rvideobaer
ich habe jetzt mal die geänderte FW geladen, jetzt scheint das Modul außer zu booten nichts mehr zu tun. Den TSL-Sensor habe ich allerdings noch nicht angeschlossen.
Gruß Rolf
papa
Hm - weiss nicht, ob es ohne geht. Geht es, wenn die 2 Includes auskommentiert sind ?
Ich kann frühestens nächste Woche mal mit entsprechender Hardware testen.
rvideobaer
ja wenn die beiden auskommentiert sind geht es. ich habe eine Platine mit Sensor bestückt aber ich vermute das er nicht richtig verlötet ist. Leider habe ich nur eine Bauform die sich schlecht per Hand löten lässt, die anderen sind noch unterwegs.
Gruß Rolf
Fixel2012
habe gerade mal online geschaut, wo es den TSL2561 gibt.
Habe allerdings nur Platinen gefunden, wo der TSL2561 schon fertig drauf gelötet war.
Gibts den auch einzeln zu kaufen? Oder muss ich den Runter löten?
Bsp: Link
Danke und Gruß,
Fixel
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
rvideobaer
die Sensoren gibt es auch solo, aber Du must halt aufpassen da es glaube 4 Bauformen gibt und die sich nicht alle mit Lötkolben löten lassen.
http://www.ebay.de/itm/362165602661 Die habe ich jetzt nochmal bestellt.
Gruß Rolf
RaspiLED
also wenn ich beim Chinamann nach
tsl2561fn
suche kommen genug einzelne hoch.
Gruß Arnd
rvideobaer
die FN haben aber nur winzigste Lötstellen und passen im Raster nicht auf das I2C Bord.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/TSL2561.pdf
Gruß Rolf
papa
Es sollte schon ein TSL2561T sein. Ich habe zwar auch FNs auf das Board gelötet, aber das passt gerade so.
Link zu Ali
rvideobaer
ja mein e..y link sind die T Ausführung und ziemlich günstig im vergleich zu Ali.
Rolf
shaddi
Wo bestellt man am besten einen Satz Platinen? Würde gerne einen Stapel von der CR2032-Version ordern... ITead, Oshpark?
PeMue
elecrow oder jlcpcb.com.
Gruß PeMue
