Rollladensteuerung für HM/ROLLO inkl. Abschattung und Komfortfunktionen in Perl
Begonnen von Cluni, 06 Juli 2017, 11:14:28
FEHMPiDi
ich wollte bei mir auch mal einen Rolladen mit diesem Modul betreiben. Ich habe soweit alles nach Anleitung installiert (hoffe ich zumindest), aber bei mir erscheinen nicht alle Attribute. Zum Beispiel kann ich bei mir nicht den Fensterkontakt einstellen. Es steht nur der Typ zur Auswahl. Auch bei dem Rolladen Dummy mit den Globalen Parametern fehlen einige Attribute. Weiß jemand wodran das liegen kann. Ich benutze übrigens HM Rolladen Taster.
   CHANGED
   DEF        3A845A
   FUUID      5c7586eb-f33f-04c6-83bc-3878284a35429f15
   IODev      nanoCUL_868MHz
   LASTInputDev nanoCUL_868MHz
   MSGCNT     51
   NAME       Rolladen_WZ_Garten
   NOTIFYDEV  global
   NR         436
   NTFY_ORDER 50-Rolladen_WZ_Garten
   STATE      Auf
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:2A - t:10 s:3A845A d:F11111 0601C800
   nanoCUL_868MHz_MSGCNT 51
   nanoCUL_868MHz_RAWMSG A0D2AA4103A845AF111110601C800::-56:nanoCUL_868MHz
   nanoCUL_868MHz_RSSI -56
   nanoCUL_868MHz_TIME 2019-03-08 07:00:10
   protLastRcv 2019-03-08 07:00:10
   protRcv    49 last_at:2019-03-08 07:00:10
   protResnd  10 last_at:2019-03-08 07:00:06
   protSnd    51 last_at:2019-03-08 07:00:10
   protState  CMDs_done
   rssi_at_nanoCUL_868MHz cnt:51 min:-66.5 max:-52.5 avg:-59.11 lst:-56
   rssi_nanoCUL_868MHz cnt:24 min:-71 max:-58 avg:-64.08 lst:-65
     2019-03-08 07:00:06   CommandAccepted yes
     2019-02-26 06:50:27   D-firmware      2.8
     2019-02-26 06:50:27   D-serialNr      MEQ0482839
     2019-02-27 08:01:51   PairedTo        0xF11111
     2019-02-27 08:01:52   R-driveDown     23 s
     2019-02-27 08:01:52   R-driveTurn     0.5 s
     2019-02-27 08:01:52   R-driveUp       23 s
     2019-02-27 08:01:51   R-pairCentral   0xF11111
     2019-02-27 08:01:52   R-powerUpAction off
     2019-02-27 08:01:52   R-sign          off
     2019-02-27 08:01:51   RegL_00.        00:00 02:01 0A:F1 0B:11 0C:11 15:FF 18:00
     2019-02-27 08:01:52   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:E6 0D:00 0E:E6 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2019-03-08 07:00:10   deviceMsg       on (to VCCU1)
     2019-02-26 20:21:48   fwUpdate        done
     2019-03-08 07:00:10   level           100
     2019-03-08 07:00:10   motor           stop:on
     2019-03-08 07:00:10   pct             100
     2019-02-26 20:21:52   powerOn         2019-02-26 20:21:51
     2019-03-08 07:00:10   recentStateType info
     2019-03-08 07:00:10   state           on
     2019-03-08 07:00:10   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   42
     cSnd       11F111113A845A0201C80000,11F111113A845A0201C80000
     dlvlCmd    ++A011F111113A845A0201C80000
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3A845A,00,00,00
       nextSend   1552024810.71917
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU1
       p:
         3A845A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        2A
       io:
         nanoCUL_868MHz:
           -50
           -50
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         nanoCUL_868MHz
       flg        A
       ts         1552024810.62041
       ack:
         HASH(0x3c91f00)
         2A8002F111113A845A00
     rssi:
       at_nanoCUL_868MHz:
         avg        -59.1176470588235
         cnt        51
         lst        -56
         max        -52.5
         min        -66.5
       nanoCUL_868MHz:
         avg        -64.0833333333333
         cnt        24
         lst        -65
         max        -58
         min        -71
     tmpl:
   Auto_Abschattung ja
   Auto_Abschattung_Helligkeits_Reading delta_temp_bl_wh
   Auto_Abschattung_Helligkeitssensor delta_Tempsensor
   Auto_Abschattung_Pos 20
   Auto_Abschattung_Pos_nach_Abschattung -1
   Auto_Abschattung_Schwelle_sonnig 6
   Auto_Abschattung_Schwelle_wolkig 4
   Auto_Abschattung_Sperrzeit_nach_manuell 20
   Auto_Abschattung_Sperrzeit_vor_Nacht 45
   Auto_Abschattung_Wartezeit 10
   Auto_Abschattung_Winkel_links 85
   Auto_Abschattung_Winkel_rechts 85
   Auto_Abschattung_min_Temp_aussen 18
   Auto_Aussperrschutz nein
   Auto_Fensterkontakttyp threestate
   Auto_Frostschutz aus
   Auto_Geoeffnet_Pos 80
   Auto_Himmelsrichtung 106
   Auto_Lueften_Pos 30
   Auto_Luft_Fenster_offen ja
   Auto_Modus_hoch aus
   Auto_Modus_runter aus
   Auto_Offset_Minuten_abends 0
   Auto_Offset_Minuten_morgens 0
   Auto_Pos_Befehl pct
   Auto_Zeit_hoch_WE_Urlaub 09:30:00
   Auto_Zeit_hoch_frueh 07:30:00
   Auto_Zeit_hoch_spaet 09:00:00
   Auto_Zeit_runter_frueh 16:30:00
   Auto_Zeit_runter_spaet 21:30:00
   Auto_Zufall_Minuten 20
   Auto_hoch  Astro
   Auto_offen_Pos 100
   Auto_runter Astro
   IOgrp      VCCU1
   Rolladen   struct_rollaeden_Ost
   Rollladensteuerung ja
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon Auf:shutter_open@green Zu:shutter_closed@black 9\d.*:shutter_closed 8\d.*:shutter_7 7\d.*:shutter_7 6\d.*:shutter_6 5\d.*:shutter_5 4\d.*:shutter_4 3\d.*:shutter_3 2\d.*:shutter_2 1\d.*:shutter_1 0\d.*:shutter_open
   event-on-change-reading motor
   eventMap   on:Auf off:Zu
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Rolladen
   icon       fts_shutter_50
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Haus,Rollladen,Wohnzimmer
   serialNr   MEQ0482839
   structexclude 0
   subType    blindActuator
   userattr   Auto_Modus_hoch:bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit,immer,aus Auto_Modus_runter:bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit,immer,aus Auto_hoch:Zeit,Astro Auto_runter:Zeit,Astro Auto_Abschattung_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Abschattung_Pos_nach_Abschattung:-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Lueften_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_offen_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Himmelsrichtung Auto_Abschattung:ja,nein,verspaetet,bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit Auto_Zeit_hoch_frueh Auto_Zeit_hoch_spaet Auto_Zeit_hoch_WE_Urlaub Auto_Zeit_runter_frueh Auto_Zeit_runter_spaet Auto_Zufall_Minuten Auto_Fensterkontakt Auto_Luft_Fenster_offen:ja,nein Auto_Aussperrschutz:ja,nein Auto_Geoeffnet_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Abschattung_Winkel_links:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 Auto_Abschattung_Winkel_rechts:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 Auto_Abschattung_Helligkeitssensor Auto_Abschattung_Helligkeits_Reading Auto_Abschattung_Schwelle_sonnig Auto_Abschattung_Schwelle_wolkig Auto_Abschattung_Wartezeit Auto_Abschattung_min_elevation Auto_Abschattung_min_Temp_aussen Auto_Abschattung_Sperrzeit_nach_manuell Auto_Offset_Minuten_morgens Auto_Offset_Minuten_abends Auto_Abschattung_Sperrzeit_vor_Nacht Auto_Abschattung_schnell_oeffnen:nein,ja Auto_Abschattung_schnell_schliessen:nein,ja Auto_Fensterkontakttyp:twostate,threestate Auto_Pos_Befehl Auto_geschlossen_Pos Auto_Gaestezimmer:nein,ja Auto_Pos_nach_KomfortOeffnen:-2,-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Rollladensteuerung:nein,ja Auto_Frostschutz:aus,morgens Auto_Partymodus:ja,nein
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
FHEM5.7@RaspPi.3|NanoCUL868-HM|NanoCUL868-Max|SDuino|DS18B20|1xHM-Sen-MDIR-WM55|
2xHM-LC-Sw1PBU-FM|HM-LC-SW4-DR|I2C_MCP23017|2xMAX-ShutterContact|11xHM-LC-Bl1PBU-FM|CTW600|VCONTROL|1xHM-Sen-MDIR-O|2xMilight
majestro84
   CHANGED
   DEF        3A845A
   MSGCNT     51
   NOTIFYDEV  global
   NR         436
   STATE      Auf
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protState  CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   42
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU1
       p:
         3A845A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        2A
       io:
         nanoCUL_868MHz:
           -50
           -50
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         nanoCUL_868MHz
       flg        A
       ts         1552024810.62041
       ack:
         HASH(0x3c91f00)
     rssi:
       at_nanoCUL_868MHz:
         cnt        51
         lst        -56
         max        -52.5
         min        -66.5
       nanoCUL_868MHz:
         cnt        24
         lst        -65
         max        -58
         min        -71
     tmpl:
   Auto_Abschattung ja
   Auto_Lueften_Pos 30
   Auto_Modus_hoch aus
   Auto_Pos_Befehl pct
   Auto_hoch  Astro
   Auto_offen_Pos 100
   Auto_runter Astro
   IOgrp      VCCU1
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Rolladen
   icon       fts_shutter_50
   peerIDs    00000000,
   serialNr   MEQ0482839
   structexclude 0
Hi
Ich würde dir empfehlen auf das Modul von Cooltux umzusteigen. AutoShutterContol
Kann eigentlich alle Funktionen des Skriptes und noch ein paar mehr.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=92628.0
Gruß Alex
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
Cluni
...aber bei mir erscheinen nicht alle Attribute. Zum Beispiel kann ich bei mir nicht den Fensterkontakt einstellen. Es steht nur der Typ zur Auswahl. Auch bei dem Rolladen Dummy mit den Globalen Parametern fehlen einige Attribute. Weiß jemand wodran das liegen kann.
Die fehlen nicht, sie sind nur nicht vorbelegt. Solltest du im Dropdown über den Attributen auswählen können.
coolice
Hallo zusammen, heute sind meine Rollos perfekt in die Beschattungsposition gefahren. Nachdem ich eine Terrassentür geöffnet habe (threestate) ist der entsprechende Rollo auch hoch gefahren. Nachdem ich dann raus gegangen bin, ist nach kurzer Zeit der Rolladen einfach wieder herunter in die Beschattungsposition gefahren. Nicht cool.
Anbei die entsprechenden list.
ASC
   FUUID      5c4f4fb8-f33f-6642-e075-fc18994ae059b025
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       AutoShuttersControl
   NOTIFYDEV  AG.balkon.BM,AutoShuttersControl,OG.bz.FD,OG.ki.FD,OG.ku.FD,OG.sz.FD,OG.wz.FD.1,OG.wz.FD.4,OG.wz.FD.5,Rol.DG.bu,Rol.DG.bz,Rol.OG.bz,Rol.OG.ki,Rol.OG.ku,Rol.OG.sz,Rol.OG.wz.1,Rol.OG.wz.2,Rol.OG.wz.3,Rol.OG.wz.4,Rol.OG.wz.5,Twilight,global
   NR         371
   NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
   STATE      shading in
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.4.0.9
   OLDREADINGS:
     2019-03-22 13:35:29   Rol.DG.bu_PosValue 10
     2019-03-22 13:34:42   Rol.DG.bu_lastPosValue 100
     2019-03-22 10:00:02   Rol.DG.bu_nextAstroTimeEvent 22.03.2019 - 19:53
     2019-03-22 10:00:02   Rol.DG.bz_lastPosValue 100
     2019-03-22 10:00:02   Rol.DG.bz_nextAstroTimeEvent 22.03.2019 - 19:53
     2019-03-22 08:25:29   Rol.OG.bz_PosValue 100
     2019-01-28 07:00:02   Rol.OG.bz_lastDelayPosValue 100
     2019-03-22 10:00:02   Rol.OG.bz_lastPosValue 100
     2019-03-22 10:00:02   Rol.OG.bz_nextAstroTimeEvent 22.03.2019 - 19:53
     2019-03-22 10:00:07   Rol.OG.ki_PosValue 100
     2019-03-22 10:00:02   Rol.OG.ki_lastPosValue 99
     2019-03-22 10:00:02   Rol.OG.ki_nextAstroTimeEvent 22.03.2019 - 19:53
     2019-03-22 15:44:50   Rol.OG.ku_PosValue 30
     2019-03-22 15:44:45   Rol.OG.ku_lastPosValue 40
     2019-03-22 10:00:02   Rol.OG.ku_nextAstroTimeEvent 22.03.2019 - 19:53
     2019-03-22 13:13:26   Rol.OG.sz_PosValue 10
     2019-03-22 13:13:06   Rol.OG.sz_lastPosValue 100
     2019-03-22 13:00:02   Rol.OG.sz_nextAstroTimeEvent 22.03.2019 - 19:53
     2019-03-22 15:45:08   Rol.OG.wz.1_PosValue 20
     2019-02-27 19:12:46   Rol.OG.wz.1_lastDelayPosValue 30
     2019-03-22 15:44:45   Rol.OG.wz.1_lastPosValue 100
     2019-03-22 10:00:02   Rol.OG.wz.1_nextAstroTimeEvent 22.03.2019 - 19:53
     2019-03-22 11:55:03   Rol.OG.wz.2_PosValue 20
     2019-03-22 11:54:40   Rol.OG.wz.2_lastPosValue 100
     2019-03-22 10:00:02   Rol.OG.wz.2_nextAstroTimeEvent 22.03.2019 - 19:53
     2019-03-22 11:55:05   Rol.OG.wz.3_PosValue 20
     2019-03-22 11:54:40   Rol.OG.wz.3_lastPosValue 100
     2019-03-22 10:00:02   Rol.OG.wz.3_nextAstroTimeEvent 22.03.2019 - 19:53
     2019-03-22 08:25:50   Rol.OG.wz.4_PosValue 100
     2019-03-02 19:18:00   Rol.OG.wz.4_lastDelayPosValue 30
     2019-03-22 10:00:02   Rol.OG.wz.4_lastPosValue 100
     2019-03-22 10:00:02   Rol.OG.wz.4_nextAstroTimeEvent 22.03.2019 - 19:53
     2019-03-22 08:25:42   Rol.OG.wz.5_PosValue 100
     2019-03-22 10:00:02   Rol.OG.wz.5_lastPosValue 100
     2019-03-22 10:00:02   Rol.OG.wz.5_nextAstroTimeEvent 22.03.2019 - 19:53
     2019-01-19 15:40:14   hardLockOut     off
     2019-01-19 15:40:14   partyMode       off
     2019-03-08 05:47:06   rg_ASC_Rollaeden_Times commands {level => 'pct:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100', \  ASC_Time_Down_Early => 'ASC_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00', \  ASC_Time_Down_Late  => 'ASC_Time_Down_Late:19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30', \  ASC_Time_Up_WE_Holiday => 'ASC_Time_Up_WE_Holiday:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',\  ASC_Time_Up_Early => 'ASC_Time_Up_Early:05:00,05:05,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',  \ _nextAstroTimeEvent  8.03.2019 - 19:28
     2019-03-19 06:49:34   room_Dachgeschoss-_Badezimmer_Rollladen Rol.DG.bz
     2019-03-19 06:49:34   room_Dachgeschoss-_Buero_Rollladen Rol.DG.bu
     2019-03-19 06:49:34   room_Obergeschoss-_Badezimmer_Rollladen Rol.OG.bz
     2019-03-19 06:49:34   room_Obergeschoss-_Kinderzimmer_Rollladen Rol.OG.ki
     2019-03-19 06:49:34   room_Obergeschoss-_Kueche_Rollladen Rol.OG.ku
     2019-03-19 06:49:34   room_Obergeschoss-_Schlafzimmer_Rollladen Rol.OG.sz
     2019-03-19 06:49:34   room_Obergeschoss-_Wohnzimmer_Rollladen Rol.OG.wz.1,Rol.OG.wz.2,Rol.OG.wz.3,Rol.OG.wz.4,Rol.OG.wz.5
     2019-01-19 15:40:14   selfDefense     off
     2019-03-22 15:44:45   state           shading in
     2019-01-21 14:26:35   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-03-19 06:49:34   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rol.DG.bu
       Rol.DG.bz
       Rol.OG.bz
       Rol.OG.ki
       Rol.OG.ku
       Rol.OG.sz
       Rol.OG.wz.1
       Rol.OG.wz.2
       Rol.OG.wz.3
       Rol.OG.wz.4
       Rol.OG.wz.5
   monitoredDevs:
     AG.balkon.BM:
       Rol.DG.bu  ASC_Brightness_Sensor
       Rol.DG.bz  ASC_Brightness_Sensor
       Rol.OG.bz  ASC_Brightness_Sensor
       Rol.OG.ki  ASC_Brightness_Sensor
       Rol.OG.ku  ASC_Brightness_Sensor
       Rol.OG.sz  ASC_Brightness_Sensor
       Rol.OG.wz.1 ASC_Brightness_Sensor
       Rol.OG.wz.2 ASC_Brightness_Sensor
       Rol.OG.wz.3 ASC_Brightness_Sensor
       Rol.OG.wz.4 ASC_Brightness_Sensor
       Rol.OG.wz.5 ASC_Brightness_Sensor
     OG.bz.FD:
       Rol.OG.bz  ASC_WindowRec
     OG.ki.FD:
       Rol.OG.ki  ASC_WindowRec
     OG.ku.FD:
       Rol.OG.ku  ASC_WindowRec
     OG.sz.FD:
       Rol.OG.sz  ASC_WindowRec
     OG.wz.FD.1:
       Rol.OG.wz.1 ASC_WindowRec
     OG.wz.FD.4:
       Rol.OG.wz.4 ASC_WindowRec
     OG.wz.FD.5:
       Rol.OG.wz.5 ASC_WindowRec
     Rol.DG.bu:
     Rol.DG.bz:
     Rol.OG.bz:
     Rol.OG.ki:
     Rol.OG.ku:
     Rol.OG.sz:
     Rol.OG.wz.1:
     Rol.OG.wz.2:
     Rol.OG.wz.3:
     Rol.OG.wz.4:
     Rol.OG.wz.5:
     Twilight:
       AutoShuttersControl ASC_twilightDevice
   ASC_autoAstroModeEvening NAUTIC
   ASC_autoAstroModeMorning NAUTIC
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_autoShuttersControlShading on
   ASC_brightnessMaxVal 200
   ASC_brightnessMinVal 150
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp -1
   ASC_residentsDeviceReading state
   ASC_temperatureReading temperature
   ASC_temperatureSensor AG.balkon.THSensor
   ASC_twilightDevice Twilight
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Rollladen
   verbose    2
list Tür
   CUL_0_MSGCNT 16
   CUL_0_RAWMSG A0C88A641531B56F1103401CBC8::-77.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -77.5
   CUL_0_TIME 2019-03-22 15:37:01
   DEF        531B56
   FUUID      5c4f4fb5-f33f-6642-2f5f-7baa912dfdfc5b10
   IODev      CUL_0
   KG.HmUARTLGW_MSGCNT 1
   KG.HmUARTLGW_RAWMSG 0500006382A641531B56F1103401C5C8
   KG.HmUARTLGW_RSSI -99
   KG.HmUARTLGW_TIME 2019-03-21 06:32:41
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     17
   NAME       OG.wz.FD.1
   NOTIFYDEV  global
   NR         198
   NTFY_ORDER 50-OG.wz.FD.1
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:88 - t:41 s:531B56 d:F11034 01CBC8
   protLastRcv 2019-03-22 15:37:01
   protRcv    16 last_at:2019-03-22 15:37:01
   protSnd    31 last_at:2019-03-22 15:37:01
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 cnt:16 min:-83 max:-77 avg:-79.56 lst:-77.5
   rssi_at_KG.HmUARTLGW cnt:1 min:-99 max:-99 avg:-99 lst:-99
     2019-03-19 06:49:20   Activity        alive
     2019-01-19 03:05:01   Automatik_Rollladen Rol.OG.wz.1
     2018-03-12 15:29:25   CommandAccepted yes
     2018-03-12 15:29:24   D-firmware      2.4
     2018-03-12 15:29:24   D-serialNr      NEQ1762759
     2018-03-12 15:29:24   R-pairCentral   set_0xF11034
     2019-03-19 07:07:17   alive           yes
     2019-03-22 15:37:01   battery         ok
     2019-03-22 15:37:01   contact         open (to VCCU)
     2018-02-26 18:20:39   cover           closed
     2019-03-19 07:07:17   recentStateType info
     2019-03-19 07:07:17   sabotageError   off
     2019-03-22 15:37:01   state           open
     2018-02-22 13:24:13   trigDst_F11034  noConfig
     2019-03-22 15:37:01   trigger_cnt     203
   helper:
     HM_CMDNR   136
     mId        0030
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     20
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +531B56,00,01,00
       nextSend   1553265421.94178
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         531B56
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        88
       io:
         CUL_0:
           -75.5
           -75.5
         KG.HmUARTLGW:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1553265421.84286
       ack:
         HASH(0x31edc88)
         888002F11034531B5600
         HASH(0x31edc88)
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -79.5625
         cnt        16
         lst        -77.5
         max        -77
         min        -83
       at_KG.HmUARTLGW:
         avg        -99
         cnt        1
         lst        -99
         max        -99
         min        -99
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings alarm5,alarm6,|OG.wz.FD.1:open|Tür Wohnzimmer|on
   alexaName  Wohnzimmertür 1
   alias      Wohnzimmertür 1
   devStateIcon tilted:fts_door_tilt@orange closed:fts_door_right@green open:fts_door_open@red
   event-on-change-reading .*
   expert     1_allReg
   firmware   2.4
   genericDeviceType window
   group      Fenster
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs
   room       Fenster,Obergeschoss->Wohnzimmer
   serialNr   NEQ1762759
   subType    threeStateSensor
   userattr   room_map structexclude
Cluni
Abtrünnigen wird hier nicht geholfen - mit meinem Script wäre das nicht passiert.... :P
Nein, Spaß beiseite - falscher Thread: https://forum.fhem.de/index.php?topic=92628.new;topicseen#new
coolice
Zitatmit meinem Script wäre das nicht passiert.... :P
Das stimmt. Damit lief es 1A
CoolTux
ASC
   NR         371
   STATE      shading in
   VERSION    0.4.0.9
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       Rol.DG.bu
       Rol.DG.bz
       Rol.OG.bz
       Rol.OG.ki
       Rol.OG.ku
       Rol.OG.sz
       Rol.OG.wz.1
       Rol.OG.wz.2
       Rol.OG.wz.3
       Rol.OG.wz.4
       Rol.OG.wz.5
   monitoredDevs:
     AG.balkon.BM:
     OG.bz.FD:
     OG.ki.FD:
     OG.ku.FD:
     OG.sz.FD:
     OG.wz.FD.1:
     OG.wz.FD.4:
     OG.wz.FD.5:
     Rol.DG.bu:
     Rol.DG.bz:
     Rol.OG.bz:
     Rol.OG.ki:
     Rol.OG.ku:
     Rol.OG.sz:
     Rol.OG.wz.1:
     Rol.OG.wz.2:
     Rol.OG.wz.3:
     Rol.OG.wz.4:
     Rol.OG.wz.5:
     Twilight:
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp -1
   room       Rollladen
   verbose    2
list Tür
   CUL_0_MSGCNT 16
   CUL_0_RSSI -77.5
   DEF        531B56
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     17
   NAME       OG.wz.FD.1
   NOTIFYDEV  global
   NR         198
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protState  CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   136
     mId        0030
     regLst     0,1,4p
     rxType     20
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         531B56
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        88
       io:
         CUL_0:
           -75.5
           -75.5
         KG.HmUARTLGW:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1553265421.84286
       ack:
         HASH(0x31edc88)
         HASH(0x31edc88)
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -79.5625
         cnt        16
         lst        -77.5
         max        -77
         min        -83
       at_KG.HmUARTLGW:
         avg        -99
         cnt        1
         lst        -99
         max        -99
         min        -99
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alarmDevice Sensor
   expert     1_allReg
   firmware   2.4
   group      Fenster
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs
   serialNr   NEQ1762759
Setzte bitte
auf on, dann sollte es nicht mehr vorkommen solange im Rolladen
ASC_LockOut soft oder hard
ist.
Und bitte bei Nachfragen einfach in den richtigen Thread fragen mit kleinem Link hier her.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ESP_Fan
erst mal danke für das schöne Script. Ich nutze es seit letztem Herbst und hatte bisher auch keine Probleme.
Aber seit einer Woche oder so scheint es vergesslich geworden zu sein, fast jeden Tag bleibt abends irgendein Rollladen oben oder morgens einer unten. Vollkommen zufällig, immer wieder ein anderer und danach geht er einfach wieder. Hab mal geloggt:
2019.04.24 21:21:38 3: ESPEasy ESPEasy_KUE: set ESPEasy_KUE raw event,ab
2019.04.24 21:21:38 3: ########### --05-- Auto_Rollladen_schliessen - RolloKUE wird automatisch auf 0% geschlossen
2019.04.24 21:21:44 3: ########### --05-- Auto_Rollladen_schliessen - RolloWZ_re wird automatisch auf 0% geschlossen
2019.04.24 21:21:56 3: ########### --05-- Auto_Rollladen_schliessen - RolloWZ_li wird automatisch auf 0% geschlossen
2019.04.24 21:22:12 3: ESPEasy ESPEasy_KUE: set ESPEasy_KUE raw event,stop
2019.04.24 21:22:12 3: ===== Auto_Fenster_Komfort abgearbeitet, aber nichts zu tun ======
2019.04.24 21:22:26 3: ESPEasy ESPEasy_WZ: set ESPEasy_WZ raw event,reStop
2019.04.24 21:22:26 3: ===== Auto_Fenster_Komfort abgearbeitet, aber nichts zu tun ======
2019.04.24 21:22:41 3: ESPEasy ESPEasy_WZ: set ESPEasy_WZ raw event,liStop
2019.04.24 21:22:41 3: ===== Auto_Fenster_Komfort abgearbeitet, aber nichts zu tun ======
Das ist ein Ausschnitt von heute abend, Küche bekommt Fahrbefehl, geht zu, Script meldet das.
Danach sagt das Script, dass die beiden Rollläden im Wohnzimmer geschlossen würden, hat aber keine Fahrbefehle gesendet.
Die Stopbefehle dagegen kommen. Sehr seltsam.
An meinen Steuerungen oder dem Rollo-Modul kann es ja nicht liegen, es fehlt einfach der Fahrbefehl.
Wo kann ich nach der Ursache suchen?
Cluni
Hmmmm, das ist in der Tat merkwürdig. Hat sich etwas geändert? Updates? Neustart?
Vergleiche mal das Rollo in der Küche mit dem Wohnzimmer, ob du da Unterschiede in den Attributen feststellen kannst. Ist der Fahrbefehl noch korrekt gesetzt? Ist sonst irgendwas auffällig?
Grüße, Bernd
ESP_Fan
Ja, ich hab irgendwann ein Update gemacht, weil es Veränderungen im Rollo-Modul gab. Da der Fehler aber random auftritt, habe ich da keine Verbindung hergestellt. Der oder die betroffennen Rollläden wechseln ja, morgen abend werden sicher die beiden, die heute aufgeblieben sind, wieder fahren. Genau das macht es ja so schwer zu verstehen. Die Attribute sind alle richtig, die beiden Rollläden sind heute z.B. perfekt in die Verschattung gefahren und auch wieder hoch. Andere, die heute auch verschattet und danach wieder geöffnet haben, sind aber abends auch gefahren. Es sind auch schon welche von der Nordseite stecken geblieben, wo gar keine Verschattung eingestellt ist. Daran liegt es also auch nicht.
Neulich war nur einer von den beiden im Wohnzimmer betroffen, den hab ich danach komplett gelöscht und neu angelegt, hat ja auch nix gebracht.
Vielleicht muss ich wirklich die gesamte Rollladensteuerung mal neu machen, aber das ist viel Arbeit. Und zur "Konkurrenz" ASC möchte ich auch nicht wechseln, zu viel Zeug, was ich nicht brauche.
Cluni
OK, mal langsam heran tasten... Welche Version des Skripts läuft bei dir? Eigentlich kann es nicht am Skript liegen. Das mit dem schließen ist ja ein fester Vorgang. Wenn die Meldung im log erscheint, dann sollte normal auch der Befehl (schon vorher) gesendet worden sein. Schaue ich mir dann aber nochmal genauer an.
Auf welchen Werten stehen in deinem Dummy die Attribute fürs log?
Gesendet von iPhone XR mit Tapatalk
ESP_Fan
Version ist v0.9.4.8, Log ist für Abschattung 1, Komfort 2, öffnen und schließen jeweils 4.
ZitatDas mit dem schließen ist ja ein fester Vorgang
Könnte irgendwas das Script davon abhalten, den Fahrbefehl zu senden? Ich stelle mal sicherheitshalber alles, was mit den Rollläden zu tun hat auf verbose5, vielleicht findet sich ja dann morgen ein Hinweis im Log.
ESP_Fan
Nachdem ich mein Log heute gründlich studiert habe, ist mir erst klar geworden, dass der eigentliche Fahrbefehl ja gar nicht vom Script kommt. Das sendet nur die gewünschte Position, den Rest muss in meinem Fall das Rollo-Modul machen. Da habe ich also einen neuen Verdächtigen, passt dann auch zum Update vor einigen Tagen, nach dem der Fehler anfing.
Damit bleibt erst mal nur zu sagen: Danke für das Script und die schnelle Hilfe und sorry für den Fehlalarm.
Heute früh sind übrigens wieder alle Rollläden gefahren.
Cluni
Ok, ich dachte das wäre dir klar.
Hatte eben nochmal in den Code geschaut, ob da nicht doch das Problem im Skript liegen könnte. Aber Fahrbefehl und der Eintrag ins Log kommen an dieser Stelle unmittelbar hintereinander (also ohne zusätzliche Bedingungsprüfungen)
Gerne doch. Bin ja froh, dass es noch andere Leute außer mir gibt, die das weiterhin nutzen. :) CoolTux hat mir ja schon die ganzen Nutzer mit seinem Modul geklaut. :P Aber bin ich ja selber Schuld - hätte ich halt von Anfang an ein Modul bauen sollen... Nein Spaß - ich denke, dass das auf die Dauer vor allem für Neulinge viel installations- und bedienungsfreundlicher werden wird mit seinem Modul. Gab es vor zwei Jahren aber noch nicht, als ich mit Fhem angefangen hab. Weshalb ich es dann als Skript selber programmiert habe...
CoolTux
Und mein lieber Bernd nicht zu vergessen, die ganze Vorarbeit zur Logik hast Du geliefert. Ich konnte mich da entspannt zurück lehnen und bedienen.
;D
Das TuxNet Wiki:
