Rollladensteuerung für HM/ROLLO inkl. Abschattung und Komfortfunktionen in Perl
Begonnen von Cluni, 06 Juli 2017, 11:14:28
Cluni
Hmmm, sieht auf den ersten Blick ok aus. Warten wir mal morgen ab....
Living
Leider ist heute Abend auch nichts passiert.
Allerdings sind die "at" die gestern nach dem "execNow"  erschienen sind abgearbeitet.
Morgens gehen die Rollos auf abends leider nicht zu.
Nach einem erneuten execNow sind alle at wieder da.
Wo muss ich ansetzen?
Living
thorsten299
Ich kann das Problem bestätigen. Seit Monaten funktionierte alles einwandfrei.
Vor drei Tagen habe ich ein Update auf die neue Version. Seit dem gehen die Rolladen morgens hoch, abends aber nicht wieder runter.
Auch eine komplette Neuinstallation hat nicht geholfen. Gleiches Verhalten.
Schnurpi
Also bei mir läuft alles reibungslos... :o
@Living, hast Du das at mal händisch ausgelöst (execNow)?
thorsten299
Bei mir lässt sich das morgens hoch AT händisch auslösen und die Rolllade fährt hoch. Beim Auslösen des abends runter AT passiert nichts.
Cluni
Macht mal das logging für abends an. Was wird dann ins Log geschrieben?
thorsten299
Im Log sind keine Einträge, auch im Event Monitor ist zur berechneten AT Zeit nichts zu sehen. Der vorher vorhandene Timer für die entsprechende Rolllade ist nach der Zeit allerdings weg.
Cluni
Siehe Bild....
Ist das im Dummy hoch genug bei dir? Ansonsten kannst du lange aufs Log starren - da kommt dann nichts.
Cluni
Sieht dann so aus wie im Screenshot, wenn es richtig eingestellt ist.
Cluni
Lass die Timer mal bitte neu erzeugen und mach mal bitte ein list von jeweils einem Timer morgens und abends und füge es jeweils hier (über den #-Button "Code einfügen") ein.
Living
auch bei mir wieder keine Rollos runter.
Hier mein Logfile und EventMonitor.
Eine Perl Warning fällt auf...
Living
Hallo
hier mein List:
auf
Change Wizard:
Change the timespec:
Relative   Periodic   Use perl function for timespec
Change the executed command:
Rol_Timer_hoch_Rollo_Flur 2017-12-16T08:21:59 set
Internals
CFGFN
COMMAND
{Auto_Rollladen_oeffnen('Rollo_Flur')}
DEF
2017-12-16T08:21:59 {Auto_Rollladen_oeffnen('Rollo_Flur')}
NAME
NR
285
PERIODIC
no
RELATIVE
no
STATE
Next: 08:21:59
TIMESPEC
08:21:59
TRIGGERTIME
1513408919
TRIGGERTIME_FMT
2017-12-16 08:21:59
TYPE
at
VOLATILE
1
Readings
state
Next: 08:21:59
2017-12-15 17:04:34
Attributes
icon
fts_shutter_automatic@yellow
deleteattr
room
Timer
deleteattr
und zu
Change Wizard:
Rol_Timer_runter_Rollo_Flur 2017-12-16T16:45:20 set
Internals
CFGFN
COMMAND
{Auto_Rollladen_schliessen('Rollo_Flur')}
DEF
2017-12-16T16:45:20 {Auto_Rollladen_schliessen('Rollo_Flur')}
NAME
NR
286
PERIODIC
no
RELATIVE
no
STATE
Next: 16:45:20
TIMESPEC
16:45:20
TRIGGERTIME
1513439120
TRIGGERTIME_FMT
2017-12-16 16:45:20
TYPE
at
VOLATILE
1
Readings
state
Next: 16:45:20
2017-12-15 17:04:34
Attributes
icon
fts_shutter_automatic@green
deleteattr
room
Timer
deleteattr
Living
die letzte Zeile habe ich vergessen
auf:
Probably associated with
Rollo_Flur
down
CUL_HM
ab:
Rollo_Flur
down
CUL_HM
beides down ??
Cluni
Auf was steht denn im dummy das logging?
