versuche grade, einen Arduino von configurable Firmata auf MQTT umzustellen.
Grundsätzlich funktioniert alles, mir ist allerdings noch nicht ganz klar, wie hier die best practice in fhem ist.
Für den Anfang habe ich mal einen Arduino genommen, der nur einen Taster und ein Relais bedient. Mit dem Taster ist das kein Problem, aber mit dem Relais habe ich ein wenig Verständnis-Probleme.
Habe mal folgendes Device angelegt:
CFGFN
IODev mqtt
NAME zirkulationspumpe_pumpe_mqtt
NR 885152
STATE off on
TYPE MQTT_DEVICE
qos 0
retain 0
Readings:
2017-07-05 22:46:14 Pumpe 0
2017-07-05 22:46:06 state 1
2017-07-05 22:46:14 transmission-state incoming publish received
Message_ids:
Publishsets:
topic /heizungskeller/zirkulationspumpe/pumpe
values:
1
0
Sets:
0
1
status
subscribe:
subscribeExpr:
^\/heizungskeller\/zirkulationspumpe\/pumpe$
Subscribereadings:
/heizungskeller/zirkulationspumpe/pumpe Pumpe
IODev mqtt
devStateIcon Pumpe:on:FS20.on Pumpe:*:FS20.off
eventMap 1:on 0:off
publishSet 1 0 /heizungskeller/zirkulationspumpe/pumpe
room Heizungskeller,MQTT
stateFormat Pumpe state
subscribeReading_Pumpe /heizungskeller/zirkulationspumpe/pumpe
Grundsätzlich soweit so gut.
Was mich aber stört bzw was ich nicht ganz verstehe:
Mit state kann ich dem Arduino sagen, daß er das Relais einschalten soll, was auch geschieht. Dieser meldet dann brav per MQTT zurück, daß er das gemacht hat (was ich in subscribeReading_Pumpe wieder in fhem empfange).
Aber irgendwie stört mich diese Dualität. Wäre es nicht möglich/besser, hier das gleiche Topic zu nutzen? Oder verstehe ich das total falsch?
Zusatzfrage: Im Arduino habe ich auch noch eine Funktion für "status" eingebaut (also, wenn in dem Topic /heizungskeller/zirkulationspumpe/pumpe ein "status" gesendet wird, wird wieder der aktuelle Status des Relais gepublished)....
Wie ist das in fhem am besten abzubilden? Verstehe scheinbar noch nicht das ganze Konzept...
Für Hilfe und Vorschläge wäre ich dankbar.
Cheers,
Pula
