Modellinformationen in der neuen FHEM Statistik
Begonnen von betateilchen, 06 Juli 2017, 20:13:03
Zitat von: igami am 07 Juli 2017, 19:41:22
Ist ja nicht verboten das Attribut model zum userattr von global hinzuzufügen
Dann bin ich dafür, diesen Unfug ab sofort zu verbieten.
Oder netter formuliert: bitte fuer diesen Zweck einen anderen Namen nutzen. :)
Nett kann ich auch, bringt aber meistens nix...
igami
Seit Jahren stört das keinen, dass ich dem dummy die Attribute subType und model gebe...
Ich werde mir aber was anderes überlegen
ToDo: AVScene, FluxLED
Zitat von: rudolfkoenig am 07 Juli 2017, 09:45:56
-> Man kann sich bei TYPE=ZWave nicht darauf verlassen, dass model oder modelId gibt.
  • ZWAVE devices ohne modelId werden ab sofort für die Statistik ignoriert
  • wird eine modelId gefunden, wird versucht, aus dem XML die Modellbezeichnung zu finden
  • wird eine Bezeichnung gefunden, wird diese zum Zählen verwendet, ansonsten wird die Hex-ID verwendet
Dadurch sollte die Statistik für ZWAVE aussagekräftiger werden, ausserdem erkennt man an den Hex-IDs in der Statistik künftig die Modelle, die noch nicht im XML definiert sind. (wobei das natürlich abhängig ist vom Versionsstand der FHEM-Installation beim Anwender, denn es wird im XML auf Anwenderseite gesucht, nicht serverseitig)
Das Problem ist, dass ich sowas nicht testen kann, da ich keine ZWAVE Komponenten im Einsatz habe. Aber "theoretisch" müsste es nun so funktionieren wie beschrieben.
@Rudi: Du könntest nochmal die aktuelle Version testen und die Ausgabe von "fheminfo send debug" hier posten. Dann kann ich zumindest prüfen, ob die devices ohne Modellinfo verschwunden sind.
{"CUL":{"noModel":"1"},"CUL_EM":{"noModel":"1"},"CUL_HOERMANN":{"noModel":"2"},"CUL_RFR":{"noModel":"1"},"CUL_TX":{"noModel":"1"},"CUL_WS":{"noModel":"5"},"FBAHAHTTP":{"noModel":"1"},"FBDECT":{"noModel":"5"},"FHEMWEB":{"noModel":"4"},"FHT":{"noModel":"2"},"FS20":{"dummySimple":"1","fs20as4":"10","fs20fms":"1","fs20ms":"5","fs20ms2":"1","fs20pira":"1","fs20piri":"5","fs20sa":"1","fs20st":"8","fs20st2":"1","noModel":"8"},"FileLog":{"noModel":"19"},"HMS":{"noModel":"1"},"KM271":{"noModel":"1"},"KS300":{"noModel":"1"},"SVG":{"noModel":"33"},"ZWDongle":{"noModel":"1"},"ZWave":{"Chromagic Technologies Corporation HSM02 Mini Door/Window Detector":"1","Everspring AN158 Plug-in Meter Appliance Module":"2","FIBARO System FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW":"1","Homeseer HSM100 Wireless Multi-Sensor":"1","Z-Wave.Me ZME_RC2 Remote Control":"1"},"allowed":{"noModel":"1"},"at":{"noModel":"8"},"autocreate":{"noModel":"1"},"dewpoint":{"noModel":"1"},"eventTypes":{"noModel":"1"},"holiday":{"noModel":"1"},"notify":{"noModel":"20"},"readingsGroup":{"noModel":"3"},"system":{"configType":"configFile","feature":"5.8","os":"darwin","perl":"5.16.2","release":"5.8","revision":"14672","uniqueID":"9924e40c53e3acbe572413980c89c296"},"telnet":{"noModel":"1"},"watchdog":{"noModel":"1"},"weblink":{"noModel":"1"}}
Und keine Meldungen im Log :)
Danke, sieht gut aus. Und in der aktuellen Statistik hat sich auch die Anzahl der Hex-Werte bereits deutlich reduziert.
PatrickR
Mahlzeit!
In diesem Zusammenhang: Spricht eigentlich etwas dagegen, model etwas weiter auszulegen?
Um es konkret zu machen:
Dank Markus' freundlicher Hilfe kann ich von lepresenced Readings an das PRESENCE-Modul zurückgeben, also bspw. auch ein Reading "model". Ich hätte so die Möglichkeit, einen Einblick in die Zahl der Nutzer zu bekommen.
@Markus:
Da Du hier mitliest: Spricht aus Deiner Sicht etwas dagegen?
Patrick
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
#25
Grundsätzlich spräche nichts dagegen, die Art der Erkennung bei presence als model zu führen.
Aber: Das würde voraussetzen, dass jedes PRESENCE device künftig eine Modellinformation liefert, sonst sind die gelieferten Zahlen in der Statistik nicht schlüssig interpretierbar.
Das Ganze wäre vergleichbar mit der Auswertung des verwendeten Datenbanksystems bei configDB und DbLog.
Markus Bloch
Zitat von: PatrickR am 13 Juli 2017, 18:33:54
@Markus:
Nein, kannst Du gerne so implementieren. Bitte dazu ein Reading "model" generieren.
Dazu habe ich soeben eine Generierung des Reading "model" in PRESENCE eingebaut, welches den entsprechenden Modus (bluetooth/ping/etc.) beinhaltet. Dieses Reading wird einmalig beim Define gesetzt und kann durch presenced/lepresenced/collectord entsprechend übersteuert werden.
Markus
PatrickR
Großartig! Werde ich nach meinem Urlaub mal einbauen.
Von unterwegs gesendet.
#28
Wen es interessiert:
Seit die Statistikdaten auch bei updateInBackground korrekt übertragen werden (danke, Markus für die Problemanalyse), hat sich die Zahl der täglich übertragenen Datensätze bei ca. 240 eingependelt.
2017-07-23 : 241
2017-07-24 : 240
2017-07-25 : 236
2017-07-26 : 238
