FSR61NR über fhem und über Taster schalten ?
Begonnen von Kuno, 07 Juli 2017, 20:07:22
Kuno
an unserer Garage sind zwei Aussenstrahler verbaut. Diese werden geschaltet über einen FSR61NR Aktor.
Über einen FT55 oder einen Minihandsender FMH2S-wr (vom Auto aus).
Nun habe ich den FSR61NR in fhem eingelernt.
Hier ein Auszug aus der Config.
define Garagenlicht EnOcean FFB59D82
attr Garagenlicht IODev TCM_ESP3_0
attr Garagenlicht comMode uniDir
attr Garagenlicht eep A5-38-08
attr Garagenlicht gwCmd switching
attr Garagenlicht manufID 00D
attr Garagenlicht room Garage
attr Garagenlicht subType gateway
attr Garagenlicht webCmd on:off
define FileLog_Garagenlicht FileLog ./log/Garagenlicht-%Y.log Garagenlicht
attr FileLog_Garagenlicht logtype text
attr FileLog_Garagenlicht room EnOcean
Auch über fhem kann ich die Scheinwerfer schalten. Das Bestätigungstelegramm am Aktor ist aktiviert.
Wir das Licht über einen der Taster geschaltet, so sehe ich das in fhem nicht.
Bekommt fhem den schaltvorgang nicht vom Aktor übermittelt?
Habe ich hier einen Denkfehler?
Danke und Gruß Kuno
Raspberry Pi1 und 3, Enocean Pi und Enocean USB, Eltako FBH65S, Eltako FT55, 2xEltako FSR61, 1x Eltako FLC61NP, AFRISO AMC 10, Peha EnOcean Easyclick Fensterkontakt
krikan
Wenn das eine Definiton  für einen bidirektionalen Aktor sein soll, müsste eigentlich im Attribut subDef eine SenderID des TCMs stehen. Das Attribut gibt es bei Dir aber nicht.
Steht im define die SenderId des Aktors?
-> https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#bidirektionale_Aktoren
Gruß, Christian
Kuno
Hallo Christian,
anbei einmal ein Screenshot. Ich beschäftige mich erst jetzt etwas intensiver mit fhem, bin aber noch nicht sehr weit damit. Kannst du bitte einmal einen Blick darauf werfen.
Gruß Kuno
Kuno
ich habe den FSR61NR über folgendes Beispiel angelernt, ich denke das war mein Fehler.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,57161.msg485671.html#msg485671
Am besten ich lösche ihn nochmal und lerne ihnn mit der ID neu an.
Gruß Kuno
krikan
Wenn der FSR aktuell ist, sollte Dein Weg mMn grundsätzlich funktionieren. Irgendetwas scheint aber schief gegangen zu sein.
Indizien sind dafür fehlendes Attribut subDef und fehlende Statusmeldungen vom Aktor.
Im "define" muss die SenderId des Aktors stehen (schaue auf die Rückseite dess Aktors).
Im Attribut subdef muss SenderId des TCM stehen.
Kuno
Hallo Christian,
Danke, ja hinten steht die ID drauf. Ich lösche ihn nochmals weg und lerne ihn nochmals an mit der ID.
Mal sehen was dann passiert.
Danke und Gruß Kuno
Kuno
#6
So, einmal richtig nachgelesen.
Sowohl beim FSR61NP als auch bei meinem FLC61NP steht folgendes in der Anleitung:
10. Bidirektionale Funksignale
Zum Einlernen der bidirektionalen Funksignale muss der drahtgebundene Steuereingang verwendet werden. Beim Anlegen der Steuerspannung wird ein Funk-Ein-Signal und beim Wegnehmen der Steuerspannung ein Funk-Aus-Signal gesendet.
Wie genau muss ich das nun anschließen.
Muss der Lampenanschluss, also der geschaltete Ausgang mit dem Steueranschluss gebrückt werden?
Sonst würde da kein Funk-ein bzw. Funk-aus Signal dort ankommen.
Oder verstehe ich hier etwas total falsch?
Gruß Kuno
krikan
ZitatSowohl beim FSR61NP als auch bei meinem FLC61NP steht folgendes in der Anleitung:
Dort geht es um das Einlernen von Bestaetigungstelegrammen des Aktors in andere Aktoren. Willst Du das?
Das hat keinen Zusammenhang mit dem Einlernen von FHEM in den Aktor.
Bitte auch beachten, dass die Aktoren je nach Produktionswoche andere Eigenschaften/Anleitungen haben und eventuell in FHEM anders eingerichtet werden müssen.
Kuno
habe dieselben Eigenschaften bei einem FLC61NP.
Auch dieser zeigt im comMode uniDir und im subType steht gateway.
Obwohl auch diese biDir sein sollte.
Dieser hat hinten folgende Daten 26/15 und die ID: 196E06D, vielleicht hilf das weiter.
Oder besser gefragt. welche Methoden zum anlernen gibt es noch.
Gruß Kuno
krikan
comMode und subType stören mich nicht. Bevor wir hier gaenzlich abdriften und ich allgemeine Abhandlungen schreibe, die nur zufaellig passen könnten  :) :
Hast Du noch einmal versucht den FSR61 in FHEM einzubinden?
Funktioniert jetzt der FSR61 wie gewünscht?
Kuno
Hallo Christian,
der FSR61 ist eingebunden. In Fhem kann ich die Lichter schalten, ob vom Fhem selbst oder über ein Smartphone.
Wir das Licht aber über den FT55 geschaltet, so sehe ich zwar den FT55 in Fhem mit A0 oder AI aber der Status
des Symbols in Fhem ändert sich nicht und ich kann dann in Fhem nicht erkennen ob das Licht nun an oder aus ist.
Das ist mein Problem.
Würde ich den FT55 nur über Fhem steuern, also so dass Fhem den Schaltvorgang übernimmt, wäre das vermutlich kein Problem,
aber ich möchte auch, dass der Schalter funktioniert, sollte Fhem einmal nicht da sein.
Gruß Kuno
krikan
Hatte ich verstanden und war doch das Ausgangsproblem.
Hast Du denn noch einmal neu wie von Dir verlinkt angelernt und kein Erfolg?
Dann benötigte ich list und log (https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_EnOcean-Forum_enthalten.3F) von Schaltvorgängen.
Kuno
Hallo Christian,
anbei einige Daten.
die Daten aus list:
   CFGFN
   DEF        FFB59D81
   IODev      TCM_ESP3_0
   NAME       test_schalter
   NR         61
   NTFY_ORDER 50-test_schalter
   STATE      off
   TYPE       EnOcean
     2017-07-10 17:57:16   block           unlock
     2017-07-10 17:57:16   state           off
     2017-07-10 17:53:10   teach           4BS teach-in sent
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    uniDir
   eep        A5-38-08
   gwCmd      switching
   manufID    00D
   room       EnOcean
   subType    gateway
   webCmd     on:off
anlernen des FSR61
2017.07.10 17:52:52 2: EnOcean define test_schalter EnOcean M5-38-08
2017.07.10 17:52:52 2: EnOcean define FileLog_test_schalter FileLog ./log/test_schalter-%Y.log test_schalter
logfile des test_schalter:
2017-07-10_17:53:10 test_schalter teach: 4BS teach-in sent
2017-07-10_17:53:27 test_schalter block: unlock
2017-07-10_17:53:27 test_schalter on
2017-07-10_17:53:28 test_schalter block: unlock
2017-07-10_17:53:28 test_schalter off
2017-07-10_17:53:42 test_schalter block: unlock
2017-07-10_17:53:42 test_schalter on
2017-07-10_17:57:13 test_schalter block: unlock
2017-07-10_17:57:13 test_schalter off
2017-07-10_17:57:14 test_schalter block: unlock
2017-07-10_17:57:14 test_schalter on
2017-07-10_17:57:16 test_schalter block: unlock
2017-07-10_17:57:16 test_schalter off
anlernen des FT55
2017.07.10 18:04:33 2: EnOcean define FT552 EnOcean FEFC97BD
2017.07.10 18:04:33 2: EnOcean define FileLog_FT552 FileLog ./log/FT552-%Y.log FT552
das Logfile des FT55 (FT552)
2017-07-10_18:04:57 FT552 buttons: pressed
2017-07-10_18:04:57 FT552 channelA: AI
2017-07-10_18:04:57 FT552 AI
2017-07-10_18:04:57 FT552 buttons: released
2017-07-10_18:04:58 FT552 buttons: pressed
2017-07-10_18:04:58 FT552 channelA: A0
2017-07-10_18:04:58 FT552 A0
2017-07-10_18:04:59 FT552 buttons: released
2017-07-10_18:05:12 FT552 buttons: pressed
2017-07-10_18:05:12 FT552 channelA: AI
2017-07-10_18:05:12 FT552 AI
2017-07-10_18:05:12 FT552 buttons: released
2017-07-10_18:05:13 FT552 buttons: pressed
2017-07-10_18:05:13 FT552 channelA: A0
2017-07-10_18:05:13 FT552 A0
2017-07-10_18:05:13 FT552 buttons: released
2017-07-10_18:05:20 FT552 buttons: pressed
2017-07-10_18:05:20 FT552 channelA: AI
2017-07-10_18:05:20 FT552 AI
2017-07-10_18:05:20 FT552 buttons: released
2017-07-10_18:05:26 FT552 buttons: pressed
2017-07-10_18:05:26 FT552 channelA: A0
2017-07-10_18:05:26 FT552 A0
2017-07-10_18:05:26 FT552 buttons: released
2017-07-10_18:06:22 FT552 buttons: pressed
2017-07-10_18:06:22 FT552 channelA: AI
2017-07-10_18:06:22 FT552 AI
2017-07-10_18:06:22 FT552 buttons: released
Gruß Kuno
krikan
Hallo Kuno!
Sorry, brauche das Log mit verbose 5, wie im obigen Link beschrieben, da ich sonst nichts erkennen kann, außer dass etwas nicht stimmt.
Wie ist die baseID Deines TCMs?
Gruß, Christian
Kuno
Hallo  Christian,
kann ich erst morgen machen.
Danke und Gruß Kuno
