[gelöst]Ständige Disconnects Osram Gateway
Begonnen von Cobra, 09 Juli 2017, 18:09:47
Cobra
seit ein paar Tagen habe ich immer mal wieder unzählige Meldungen im Log über Disconnects meines Osram Gateways:
Beispielhaft:
2017.07.09 18:05:00 3: OsramGateway: connected to 192.168.178.40
2017.07.09 18:04:50 3: OsramGateway: failed to connect to 192.168.178.40
2017.07.09 18:04:36 3: OsramGateway: Disconnected
2017.07.09 18:04:08 3: OsramGateway: connected to 192.168.178.40
2017.07.09 18:03:57 3: OsramGateway: failed to connect to 192.168.178.40
2017.07.09 18:03:43 3: OsramGateway: Disconnected
2017.07.09 18:03:26 3: OsramGateway: connected to 192.168.178.40
2017.07.09 18:03:15 3: OsramGateway: failed to connect to 192.168.178.40
2017.07.09 18:03:01 3: OsramGateway: Disconnected
2017.07.09 18:02:35 3: OsramGateway: connected to 192.168.178.40
2017.07.09 18:02:25 3: OsramGateway: failed to connect to 192.168.178.40
2017.07.09 18:02:11 3: OsramGateway: Disconnected
2017.07.09 18:01:24 3: OsramGateway: connected to 192.168.178.40
2017.07.09 18:01:13 3: OsramGateway: failed to connect to 192.168.178.40
2017.07.09 18:00:59 3: OsramGateway: Disconnected
Während der ganzen Zeit jedoch funktioniert der Zugriff über die Osram-App selbst und auch die Steuerung der Lampen über die App ohne Probleme.
Auch in der FritzBox selbst wird mir das Gateway als verbunden mit dieser IP angezeigt.
Meistens kommt etwas Ruhe ins LOG wenn ich mal den Router neu starte, auf Dauer ist das aber auch keine Lösung.
Hier noch das List:
   CFGFN      ./FHEM/schlafzimmer.cfg
   CONNECTS   22
   DEF        192.168.178.40
   Host       192.168.178.40
   INTERVAL   60
   LAST_CONNECT 2017-07-09 18:08:15
   LAST_DISCONNECT 2017-07-09 18:08:31
   MSG_NR     0
   NAME       OsramGateway
   NR         792
   NTFY_ORDER 50-OsramGateway
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       LIGHTIFY
   UNCONFIRMED 0
     2017-07-09 18:08:31   state           disconnected
   SEND_QUEUE:
   helper:
     CL
   disable    0
   group      Gateway
   pollDevices 1
   room       9.6_System
Weiß hier jemand Rat?
Gruß Cobra
RaspberryPI 3 mit Raspbian Jessie, HMLAN/HM-LAN-Gateway
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki, Alexa
Cobra
Okay, mittlerweile vermute ich dass ich die Lösung gefunden habe.
Das Problem trat auf nachdem ich nen 3. RaspberryPi ins Netzwerk eingebunden habe.
Habe jetzt allen 3 Raspberrys unterschiedliche Hostnames gegeben und seither herrscht Ruhe.
