ESP RGBWW Wifi Led - Schalten in FHEM
Begonnen von hermanski.k, 09 Juli 2017, 22:57:52
hermanski.k
ich habe mir vor einiger Zeit dem ESP RGBWW Wifi Conroller hier aus dem Forum zusammengebaut.
In Fhem habe ich den Contoller wie folgt zweimal angelegt:
define LED_Wo LedController 192.168.178.71
attr LED_Wo colorTemp 2700
attr LED_Wo defaultColor 0,10,80
attr LED_Wo defaultRamp 6000
attr LED_Wo room 1.2_Wohnzimmer
attr LED_Wo verbose 5
attr LED_Wo webCmd rgb:rgb ABB584:rgb ffdb4a:rgb ff0000:rgb 80eeff:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffffff:rgb 000000
attr LED_Wo widgetOverride rgb:colorpicker,rgb
define LED LedController 192.168.178.71
attr LED colorTemp 2700
attr LED defaultColor 0,10,80
attr LED defaultRamp 6000
Mein Problem ist nun wenn ich den Controller über LED einschalte und anschließen über LED_Wo ausschalte (über Color Picker - Farbe schwarz) dann wird mir der Schaltzustand von LED  weiterhin symbolisch als on (leuchtet) dargestellt.
Was muss ich machen, damit die Schaltzustände von LED und LED_Wo gekoppelt sind.
Vielen Dank im voraus.
Kamilo
nils_
ZitatIn Fhem habe ich den Contoller wie folgt zweimal angelegt:
warum zweimal?? (kenne das modul nicht, aber das erscheint mir "komisch" )
ZitatWas muss ich machen, damit die Schaltzustände von LED und LED_Wo gekoppelt sind.
bau dir ein bzw. zwei notify/DOIF was jeweils auf einen Zustandwechsel bei einem deiner LedController reagiert und ihn dann entsprechend beim anderen setzt.
define nty_1 notify LED_wo:.*  set LED $EVENT
define nty_2 notify LED:.*  set LED_Wo $EVENT
viele Wege in FHEM es gibt!
hermanski.k
Funktioniert Leider nicht
das ergebnis sieht wie folgt aus:
nty_1 2017-07-10 22:28:35 ----> reagiert auf das Schalten von LED_Wo und zeigt die Uhrzeit des schaltvorganges
nty_2 active  -----> steht dauerhft auf active egal wie der Zustand von LED ist
hermanski.k
Mein Fehler. habe mich vertippt. Funktioniert. Besten Dank
nils_
ok das ist schonmal gut. :)
was mich dennoch interessieren würde warum du 2 angelegt hast...
hermanski.k
mit 2 mal angelegt meine ich folgendes:
1. mal angelegt:
2. mal angelegt als
Es ging mir einfach darum Über das Webinterface direkt licht einzuschalten bzw. eine vordefinierte Farbauswahl zu haben.
Mein Problem ist aktuell, dass ich über die mobile ansicht (8085)  keine Auswahl der vordefinierten Farben habe.
Der Colorpicker ist über das smartphone nicht sichtbar.
Für tips wäre ich dankbar.
Kamilo
