SVG/gplot: Bestimmte Werte gar nicht plotten?
Begonnen von Manul, 11 Juli 2017, 20:42:52
Manul
Ich habe für das Plotten der Solltemperatur der Heizung einen Eintrag
#log_schlafzimmer dg_sz_wt_Climate:desired-temp:::$val=($val=~"off"?0:$val)
im gplot-File. Eigentlich würde ich aber lieber, wenn desired-temp auf "off" steht, die Solltemperatur gar nicht plotten. Geht das, und wenn ja, wie? Gibt es vielleicht einen bestimmten Wert für $val, der einen fehlenden Wert ausdrückt?
Manul
Niemand? Wäre ich mit meiner Frage vielleicht im SVG-Unterforum besser aufgehoben? Selbst kann ich den Thread nicht verschieben, oder?
gloob
Unten Links gibt es einen Knopf um den Thread selber zu verschieben.
ZitatTHEMA VERSCHIEBEN
Manul
frank
"undef" sollte funktionieren.
#log_schlafzimmer dg_sz_wt_Climate:desired-temp:::$val=($val=~"off"?undef:$val)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
