Batterieaustausch am HM-Sec-SC2
Begonnen von en-trust, 12 Juli 2017, 08:57:32
en-trust
Hallo Zusammen,
an meinem HM-Sec-SC2 waren nun meine Batterien fällig. Diese habe ich ausgetauscht und der HM-Sec-SC2 leuchtete nun dauerhaft orange. Muss ich ihn etwa neu pairen, jedesmal wenn ich die Batterien tauschen muss ? Das pairen hatte ich versucht, ist aber gescheitert, sowohl über die Serial Nummer als auch über den Pairingmodus.
Was könnte ich tun ?
amenomade
Was sagt er in fhem? Kannst Du ein "list" vom Gerät posten?
CoolTux
set getConfig machen und den Anlernknopf im Fensterkontakt drücken.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Navigator
Ich musste eigentlich nie etwas drücken nach dem Batteriewechsel. Neue Batterie rein, einmal den Kontakt auslösen fertig.
CoolTux
Musste auch nie was machen. Aber bevor man komplett neu anlernen will und alles löschen will, dann lieber so.
Das TuxNet Wiki:
amenomade
ZitatAber bevor man komplett neu anlernen will und alles löschen will, dann lieber so.
Deswegen auch
ZitatKannst Du ein "list" vom Gerät posten?
bevor irgendwelchen Knopf zu drucken...
en-trust
Ich habe den Actor jetzt wieder nach mehreren Versuchen gepaired.
List zeigt...
   CFGFN
   DEF        3FB7A6
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     5
   NAME       FL.Tuerkontakt
   NOTIFYDEV  global
   NR         1363
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:20 - t:41 s:3FB7A6 d:3FB9BE 011FC8
   myCUL_MSGCNT 5
   myCUL_RAWMSG A0C20A4413FB7A63FB9BE011FC8::-84:myCUL
   myCUL_RSSI -84
   myCUL_TIME 2017-07-17 12:01:59
   protCmdPend 2 CMDs pending
   protLastRcv 2017-07-17 12:01:59
   protResnd  1 last_at:2017-07-16 20:12:48
   protSnd    1 last_at:2017-07-16 20:12:42
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_myCUL lst:-84 min:-95.5 max:-84 cnt:3 avg:-91.5
     2017-07-16 20:12:42   Activity        alive
     2017-07-16 20:12:42   D-firmware      2.4
     2017-07-16 20:12:42   D-serialNr      MEQ1135604
     2017-07-16 23:59:55   RegL_00.
     2017-07-17 12:01:59   battery         ok
     2017-07-17 12:01:59   contact         open (to HM_3FB9BE)
     2017-07-17 12:01:59   state           open
     2017-07-17 12:01:59   trigger_cnt     31
   cmdStack:
     ++A001F110343FB7A600040000000000
     ++A001F110343FB7A601040000000001
     ++A001F110343FB7A60103
   helper:
     HM_CMDNR   32
     cSnd       01F110343FB7A600050000000000,01F110343FB7A600040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00B1
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3FB7A6,02,00,00
       nextSend   1500285720.41923
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3FB7A6
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        20
       io:
         myCUL      -82
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   1
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myCUL:
         avg        -91.5
         cnt        3
         lst        -84
         max        -84
         min        -95.5
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:10 0C:34
     tmpl:
   IODev      myCUL
   IOgrp      myVCCU:myCUL
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   room       CUL_HM,Flur,Sensoren
   serialNr   MEQ1135604
   subType    threeStateSensor
Wenn ich die Tür öffnete leuchtet die Led orange und sene kein Signal. Selbiges beim schließen. Vor dem Batterie Wechsel bekam ich zuverlässige Signale trotz des rssi Wertes.
Cobra
Im List steht aber nichts davon dass er gepairt ist.
RaspberryPI 3 mit Raspbian Jessie, HMLAN/HM-LAN-Gateway
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki, Alexa
amenomade
Ich stimme Cobra zu. Dein Gerät ist nicht (mit FHEM) gepaired, er sendet nur einiges an HM_3FB9BE (ein anderes Aktor), und hat Commands pending.
Mach zuerst ein "set <device> clear msgEvents" und dann vesuch mal wieder zu pairen.
en-trust
Nach drücken der Anlerntaste blinkt er immer nur orange.
Ich habe ihn zurückgesetzt.
msgEvent clear
Ich habe versucht ihn über die Serial zu pairen und die Taste gedrückt. Ich habe getConfig gemacht und die Taste gedrückt. Alles so wie es im Wiki steht. Blinkt stetig orange.
Cobra
Hast du mal versucht den Sensor näher an den CUL zu bringen, vielleicht hat er ja die Probleme mit dem pairen wegen dem schlechten RSSI.
en-trust
ich sitz direkt daneben mit Abstand von ca 1m so wie es im wiki steht.
Angelegt hat fhem ja den Aktor/Sensor
define FL.Tuerkontakt CUL_HM 3FB7A6
attr FL.Tuerkontakt IODev myCUL
attr FL.Tuerkontakt IOgrp myVCCU:myCUL
attr FL.Tuerkontakt actCycle 028:00
attr FL.Tuerkontakt actStatus alive
attr FL.Tuerkontakt alias Haustürkontakt
attr FL.Tuerkontakt autoReadReg 4_reqStatus
attr FL.Tuerkontakt devStateIcon .*:fts_door_right_closed .*:fts_door_right .*:fts_door_right .*:fts_door_right .*:fts_door_right
attr FL.Tuerkontakt event-on-change-reading state,battery,sabotageError
attr FL.Tuerkontakt expert 2_raw
attr FL.Tuerkontakt firmware 2.4
attr FL.Tuerkontakt group Aktoren
attr FL.Tuerkontakt icon fts_door_right_open
attr FL.Tuerkontakt model HM-SEC-SC-2
attr FL.Tuerkontakt room CUL_HM,Flur,Sensoren
attr FL.Tuerkontakt serialNr MEQ1135604
attr FL.Tuerkontakt subType threeStateSensor
wie sollte ich nun am Besten nochmal pairen, welchen Weg soll ich verwenden ?
en-trust
#12
Jetzt steht im list...
   DEF        3FB7A6
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     11
   NAME       FL.Tuerkontakt
   NOTIFYDEV  global
   NR         1124
   NTFY_ORDER 50-FL.Tuerkontakt
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2C - t:02 s:3FB7A6 d:F11034 00
   myCUL_MSGCNT 11
   myCUL_RAWMSG A0A2C80023FB7A6F1103400::-53:myCUL
   myCUL_RSSI -53
   myCUL_TIME 2017-07-19 10:07:29
   protLastRcv 2017-07-19 10:07:29
   protResnd  1 last_at:2017-07-19 10:07:24
   protSnd    4 last_at:2017-07-19 10:07:28
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myCUL max:-38.5 cnt:11 min:-61 lst:-53 avg:-49.36
     2017-07-19 10:07:28   Activity        alive
     2017-07-19 10:07:29   CommandAccepted yes
     2017-07-19 10:07:28   D-firmware      2.4
     2017-07-19 10:07:28   D-serialNr      MEQ1135604
     2017-07-19 10:07:28   R-pairCentral   set_0xF11034
     2017-07-19 10:07:20   alive           yes
     2017-07-19 10:07:20   battery         ok
     2017-07-19 10:07:20   contact         open (to broadcast)
     2017-07-19 10:07:20   powerOn         2017-07-19 10:07:20
     2017-07-19 10:07:20   recentStateType info
     2017-07-19 10:07:20   sabotageError   on
     2017-07-19 10:07:20   state           open
     2017-07-19 10:07:20   trigger_cnt     1
   helper:
     HM_CMDNR   44
     PONtest    0
     cSnd       01F110343FB7A6000802010AF10B100C34,01F110343FB7A60006
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00B1
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3FB7A6,00,00,00
       nextSend   1500451649.16079
       rxt        2
       vccu       myVCCU
       p:
         3FB7A6
         00
         00
         00
       prefIO:
         myCUL
     mRssi:
       mNo        2C
       io:
         myCUL      -51
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myCUL:
         avg        -49.3636363636364
         cnt        11
         lst        -53
         max        -38.5
         min        -61
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myCUL
   IOgrp      myVCCU:myCUL
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   group      Aktoren
   model      HM-SEC-SC-2
   serialNr   MEQ1135604
Unter pairCentral steht immernoch set_ habe dann nochmal ein getConfig und Tester gedrückt...
   CHANGED
   DEF        3FB7A6
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     16
   NAME       FL.Tuerkontakt
   NOTIFYDEV  global
   NR         1124
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2E - t:10 s:3FB7A6 d:F11034 0201000000
   myCUL_MSGCNT 16
   myCUL_RAWMSG A0E2EA0103FB7A6F110340201000000::-51:myCUL
   myCUL_RSSI -51
   myCUL_TIME 2017-07-19 10:10:19
   peerList   HM_3FB9BE,
   protLastRcv 2017-07-19 10:10:19
   protSnd    12 last_at:2017-07-19 10:10:19
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myCUL cnt:16 max:-38.5 lst:-51 avg:-49.87 min:-61
     2017-07-19 10:10:18   Activity        alive
     2017-07-19 10:10:18   D-firmware      2.4
     2017-07-19 10:10:18   D-serialNr      MEQ1135604
     2017-07-19 10:10:19   PairedTo        0xF11034
     2017-07-19 10:10:19   R-HM_3FB9BE_chn-01-expectAES off
     2017-07-19 10:10:19   R-HM_3FB9BE_chn-01-peerNeedsBurst off
     2017-07-19 10:10:19   R-cyclicInfoMsg off
     2017-07-19 10:10:19   R-eventDlyTime  0 s
     2017-07-19 10:10:19   R-pairCentral   0xF11034
     2017-07-19 10:10:19   R-sabotageMsg   on
     2017-07-19 10:10:19   R-sign          off
     2017-07-19 10:10:18   RegL_00.          02:01 09:00 0A:F1 0B:10 0C:34 10:01 14:06 00:00
     2017-07-19 10:10:19   RegL_01.          08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2017-07-19 10:10:19   RegL_04.HM_3FB9BE_chn-01   01:00 00:00
     2017-07-19 10:10:19   peerList        HM_3FB9BE,
   helper:
     HM_CMDNR   46
     PONtest    0
     cSnd       01F110343FB7A60103,01F110343FB7A601043FB9BE0104
     mId        00B1
     peerIDsRaw ,3FB9BE01,00000000
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1500451819.84439
       rxt        2
       vccu       myVCCU
       p:
         3FB7A6
         00
         00
         00
       prefIO:
         myCUL
     mRssi:
       mNo        2E
       io:
         myCUL      -49
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myCUL
       flg        A
       ts         1500451819.74877
       ack:
         HASH(0x1676468)
         2E8002F110343FB7A600
     rssi:
       at_myCUL:
         avg        -49.875
         cnt        16
         lst        -51
         max        -38.5
         min        -61
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myCUL
   IOgrp      myVCCU:myCUL
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   group      Aktoren
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,3FB9BE01,
   serialNr   MEQ1135604
wenn ich jetzt das Gegenstück dran halte steht closed aber die led leuchtet länger orange und dann rot. Selbiges beim open. Sollte sie nicht grün leuchten ?
darkness
Du hast den Kontakt aber noch mit einem anderen Gerät gepeert, oder?
peerList        HM_3FB9BE,
Ist die Peering vollständig? Ansonsten hebe das peering doch mal auf und teste.
en-trust
HM_3FB9BE ist FL.Tuerkontakt. Hatte ich nur über fhem renamed. Was musste ich tun ? Wie löse ich peerList   bzw. korrigiere es ?
darkness
Warum ist der mit sich selber gepeert?
Ich habe die HM-Sec-SCo im Einsatz. Aber da gibt es das nicht.
Hast du das peering selber gemacht?
pc1246
Moin
Der ist nicht mit sich selbst gepeert! Die Nummern unterscheiden sich! Und wenn er lange orange und dann rot leuchtet, dann findet er seinen Peer nicht!
Eigene Nummer: DEF        3FB7A6
peerList        HM_3FB9BE
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
en-trust
#17
Ich habe alles raus gelöscht. mit hm... neu angelegt und den einen Aktor ( 3FB9BE ) gepaired. Witzigerweise steht nun im list unter peerList 3FB7A601. 3FB7A6 ist die id des anderen Aktors, den ich aber ebenfalls rausgelöscht habe.
   CFGFN
   DEF        3FB9BE
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     9
   NAME       HM_3FB9BE
   NOTIFYDEV  global
   NR         1144
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2F - t:10 s:3FB9BE d:F11034 0201000000
   myCUL_MSGCNT 9
   myCUL_RAWMSG A0E2FA0103FB9BEF110340201000000::-47:myCUL
   myCUL_RSSI -47
   myCUL_TIME 2017-07-19 12:41:20
   peerList   3FB7A601,
   protLastRcv 2017-07-19 12:41:20
   protSnd    11 last_at:2017-07-19 12:41:20
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myCUL min:-48 lst:-47 avg:-47 max:-46.5 cnt:9
     2017-07-19 12:41:19   Activity        alive
     2017-07-19 12:40:31   CommandAccepted yes
     2017-07-19 12:41:19   D-firmware      2.4
     2017-07-19 12:41:19   D-serialNr      MEQ1136169
     2017-07-19 12:41:19   PairedTo        0xF11034
     2017-07-19 12:41:20   R-3FB7A601-expectAES off
     2017-07-19 12:41:20   R-3FB7A601-peerNeedsBurst off
     2017-07-19 12:41:19   R-cyclicInfoMsg off
     2017-07-19 12:41:20   R-eventDlyTime  0 s
     2017-07-19 12:41:19   R-pairCentral   0xF11034
     2017-07-19 12:41:19   R-sabotageMsg   on
     2017-07-19 12:41:20   R-sign          off
     2017-07-19 12:41:19   RegL_00.          02:01 09:00 0A:F1 0B:10 0C:34 10:01 14:06 00:00
     2017-07-19 12:41:20   RegL_01.          08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2017-07-19 12:41:20   RegL_04.3FB7A601   01:00 00:00
     2017-07-19 12:41:20   peerList        3FB7A601,
   helper:
     HM_CMDNR   47
     cSnd       01F110343FB9BE0103,01F110343FB9BE01043FB7A60104
     mId        00B1
     peerIDsRaw ,3FB7A601,00000000
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3FB9BE,00,00,00
       nextSend   1500460880.8201
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3FB9BE
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        2F
       io:
         myCUL      -45
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myCUL
       flg        A
       ts         1500460880.72759
       ack:
         HASH(0x3af41c8)
         2F8002F110343FB9BE00
     rssi:
       at_myCUL:
         avg        -47
         cnt        9
         lst        -47
         max        -46.5
         min        -48
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myCUL
   IOgrp      myVCCU:myCUL
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,3FB7A601,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1136169
Ich verstehe es nicht. Leuchtet übrigens bei Auslösen wieder nur orange. Selbst wenn im anderen Aktor keine Batterie drin ist steht im peerList immer die andere Id des Aktors
Cobra
Der Sensor versucht einen Befehl zu schicken an das gepeerte Gerät
Scheint sich um ein HM-Gerät mit mindestens einem Kanal zu handeln.
Da dieser nicht antwortet leuchtet er eben orange auf.
Entfern doch mal den Peer
en-trust
Ja aber wie kannn ich den Peer entfernen ?
Cobra
en-trust
Soweit war ich auch schon...
Aber was muss ich in meinem Falle eingeben.
set <sensChan> peerChan 0 <actChan> [single|dual] [set|unset]
#22
Da das andere Gerät nicht mehr existiert, musst Du peerBulk nehmen:set HM_3FB9BE peerBulk 3FB7A601 unset
Die Frage ist: wie ist der denn reingekommen? Früher war der in Deinem list nicht drin, durch Werkreset verschwindet er und von uns war es keiner!  :-X
Die Frage nach dem Orange (ich habe den Sensor nicht) hat der nur Orange? Oder leuchtet er beim einlegen auch mal grün rot orange?
Wenn er den peer nicht erreicht, dürfte er nämlich nicht orange sondern musste Rot leuchten. Aber Du sagst er leuchtet immer bloß orange, wenn er das wirklich tut, würde ich vermuten er ist kaputt.
en-trust
#23
peerList bleibt trotz des unsets bestehen.
Beim Batterie einlegen, leuchtet er erst rot grün,orange und danach nochmal länger orange und rot.
Beim  sensor aktivieren leuchtet er erst länger orange und dann rot.
hab nochmals getConfig gemacht. Jetzt ist das peerList nur noch auf 0000000. Aber beim HM_3FB9BE unter Readings steht u.a,...
contact open (to 3FB7A6)
Beim Sensoren auslösen kommt orange und dann grün. Alles sehr seltsam.
#24
Und was ist daran jetzt falsch?
das reading contact open (to 3FB7A6) ist eventuell einfach nur noch alt ... Er war je mit dem Aktor gepeert und hat mal dorthin gesendet (versucht)
en-trust
Ich meinte das ganze Vorgehen ist sehr seltsam und Zeitaufwendig. Wie bekomm ich das contact open (to 3FB7A6) weg ?
darkness
Nein, ein neues Gerät pairen dauert nur ein paar Sekunden.
Was auch immer da falsch gelaufen ist.
Schau dir mal set <device> clear readings an.
pc1246
HP T610
martinp876
Set   HM_3FB9BE peerbulk 3FB7A601 unset
connormcl
#29
Oder doch mal lesen was die Leute vorschlagen und den Werksreset machen. Danach ist alles gelöscht und kann auf Knopfdruck wieder angelernt werden.
Das Problem war nie, dass etwas aus FHEM gelöscht werden muss, sondern das der Sensor etwas falsches gespeichert hatte.
en-trust
auf ein Neues. Mein optischer Kontakt belässt es einfach beim set...
   CFGFN
   DEF        517D0E
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     66
   NAME       HM_517D0E
   NOTIFYDEV  global
   NR         1141
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:5F - t:00 s:517D0E d:000000 1000C74E45513135303536313380810101
   myCUL_MSGCNT 66
   myCUL_RAWMSG A1A5F8400517D0E0000001000C74E45513135303536313380810101::-38:myCUL
   myCUL_RSSI -38
   myCUL_TIME 2017-07-21 20:57:56
   protCmdPend 4 CMDs pending
   protLastRcv 2017-07-21 20:57:56
   protResnd  3 last_at:2017-07-21 20:58:00
   protSnd    18 last_at:2017-07-21 20:57:56
   rssi_at_myCUL max:-37 lst:-38 cnt:14 min:-46.5 avg:-42.89
     2017-07-21 20:57:56   Activity        alive
     2017-07-21 20:57:56   D-firmware      1.0
     2017-07-21 20:57:56   D-serialNr      NEQ1505613
     2017-07-21 20:55:36   PairedTo        0x000000
     2017-07-21 20:54:50   R-cyclicInfoMsg on
     2017-07-21 20:54:50   R-eventDlyTime  0 s
     2017-07-21 20:56:48   R-pairCentral   set_0xF11034
     2017-07-21 20:54:50   R-sabotageMsg   on
     2017-07-21 20:54:50   R-sign          on
     2017-07-21 20:56:48   aesKeyNbr       00
   cmdStack:
     ++A001F11034517D0E000802010AF10B100C34
     ++A001F11034517D0E0006
     ++A001F11034517D0E00040000000000
     ++A001F11034517D0E01040000000001
     ++A001F11034517D0E0103
   helper:
     HM_CMDNR   135
     PONtest    1
     cSnd       01F11034517D0E000802010AF10B100C34,01F11034517D0E000802010AF10B100C34
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +517D0E,02,00,00
       nextSend   1500663476.64018
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         517D0E
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        5F
       io:
         myCUL      -36
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   3
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myCUL:
         avg        -42.8928571428571
         cnt        14
         lst        -38
         max        -37
         min        -46.5
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myCUL
   IOgrp      myVCCU:myCUL
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1505613
Alles versucht. get Config und er blinkt regelmäßig. Paired dieser Kontakt ggf. anders ?
ZitatprotState  CMDs_pending
Die müssen abgearbeitet werden und nicht neu erzeugt werden. Also erstmal configTaster drücken ohne den optischen Kontakt auszulösen!
Dabei muss die LED unregelmäßig orange blinken und mit grün abschließen.
Hat Dein CUL eigentlich die alternative Firmware mit Timestamp drauf? Bei diesem Kontakt fällt mir nämlich ein, dass dieser mit CUL mit Standardfirmware nicht gerne will.
pc1246
Also irgendwie willst Du es nicht begreifen?
Solange ein device nicht gepaired ist, brauchst Du keine weiteren commands abschicken. Es gehoert Dir nicht, und wird dementsprechend auch nicht antworten!
Gruss Christoph
HP T610
en-trust
#33
Also die Sache mit dem getConfig habe ich doch von Euch bekommen. Die configTaste/Anlerntaste des HM habe ich schon öfters gedrückt. Blinkt immer nur gleichmäßig orange. Also über das hmserial... hat Fhem entsprechende Einträge gemacht incl dem set_xxxx unter pairCentral. Laut Doku/Forum sollte man dann nochmal ein getConfig absetzen bzw.- den Taster drücken. Hab ich alles gemacht. Nutze nur nichts. Auch ein zwischenzeitliches clean und dann erneutes getConfig mit Anlerntaste am hm brachte nichts. Blinkt regelmäßig orange. Mittlerweile 10 pendings
Save config
upCam
Dashboard Demo
Tablet-UI
Tablet-EVAL
Light
Cinema
Residents
Sensors
System
089_Kalender
90_sys.batteries
999_System
Arbeitszimmer
Auskunft
Automation
Außenbereich
Badezimmer
Büro
CUL_HM
CUL_HOERMANN
CUL_TCM97001
CUL_TX
DWD
DashboardRoom
Draußen
FHEM
FHT
Flur
Fritzbox
Garten
Gerätestatus
Gäste-WC
GästeWC
Hardware
icoHaus Haus
Hausflur
Hideki
Kinderzimmer
Klima
Küche
LaCrosse
Plots
SD_WS07
Schlafzimmer
Sensoren
Spritpreise
Status
TV
TV-Programm
Unsorted
Verkehrsinfo
Vorratsraum
Weather
Wetter
Wettervorhersage
Wohnzimmer
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   CFGFN
   DEF        517D0E
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     6
   NAME       HM_517D0E
   NOTIFYDEV  global
   NR         1143
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:07 - t:00 s:517D0E d:000000 1000C74E45513135303536313380810101
   myCUL_MSGCNT 6
   myCUL_RAWMSG A1A078400517D0E0000001000C74E45513135303536313380810101::-83.5:myCUL
   myCUL_RSSI -83.5
   myCUL_TIME 2017-07-22 20:44:58
   protCmdPend 10 CMDs pending
   protLastRcv 2017-07-22 20:44:58
   protResnd  3 last_at:2017-07-22 20:44:37
   protSnd    5 last_at:2017-07-22 20:44:32
   rssi_at_myCUL cnt:6 avg:-82.66 max:-80.5 min:-84.5 lst:-83.5
     2017-07-22 20:44:32   Activity        alive
     2017-07-22 20:44:32   D-firmware      1.0
     2017-07-22 20:44:32   D-serialNr      NEQ1505613
     2017-07-22 20:41:14   R-pairCentral   set_0xF11034
     2017-07-22 20:41:14   aesKeyNbr       00
   cmdStack:
     ++A001F11034517D0E00050000000000
   helper:
     HM_CMDNR   7
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1500749098.65951
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         517D0E
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        07
       io:
         myCUL      -81.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   4
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myCUL:
         avg        -82.6666666666667
         cnt        6
         lst        -83.5
         max        -80.5
         min        -84.5
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myCUL
   IOgrp      myVCCU:myCUL
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1505613
in dem list sieht es irgendwie wieder völlig anders aus als in deinem Letzten. Weniger internals, schlechterer rssi ...
An der Beschreibung wie man pairt wird sich nichts ändern, man kann es trotzdem falsch umsetzen. Ich glaube aber mittlerweile es liegt an Deinem CUL bzw. Deiner IO Landschaft?
Ich empfehle Dir, hole dir einen ordentlichen Homematic IO, entweder HM-MOD-RPI-PCB oder HM-LGW-O-TW-W-EU.
en-trust
Was ist denn an dem Cul  v3 868mhz von busware auszusetzen? Mit den anderen Türkontakten hat ja auch funktioniert. Nur der scheint irgendwie nicht so recht.
CoolTux
Dann ist der Türkontakt defekt und Du solltest ihn umtauschen.
Das TuxNet Wiki:
pc1246
Wie Otto schon geschrieben hat. Wenn Du das in die Anleitung und unsere Aussagen reininterpretierst, dann wirst Du nie vorankommen. Als erstes muss man das Geraet (device) pairen. Wenn das erfolgreich passiert ist, was man daran erkennt, dass kein set mehr bei pair_central steht, dann sollte/muss man ein getconfig absetzen. Es hat nie jemand geschrieben, weder hier noch im wiki, dass man den Tastendruck durch ein getconfig ersetzen kann!
Gruss Christoph
HP T610
en-trust
#38
Geschafft...
   CFGFN
   DEF        517D0E
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     52
   NAME       HM_517D0E
   NOTIFYDEV  global
   NR         1132
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   myCUL_MSGCNT 52
   myCUL_RAWMSG A0E05A010517D0EF110340100000000::-95:myCUL
   myCUL_RSSI -95
   myCUL_TIME 2017-07-23 13:27:16
   protState  Info_Cleared
   rssi_at_myCUL lst:-95 max:-82.5 min:-98 cnt:52 avg:-89.62
     2017-07-23 13:27:12   Activity        alive
     2017-07-23 13:27:13   CommandAccepted yes
     2017-07-23 13:27:12   D-firmware      1.0
     2017-07-23 13:27:12   D-serialNr      NEQ1505613
     2017-07-23 13:27:14   PairedTo        0xF11034
     2017-07-23 12:58:59   R-cyclicInfoMsg on
     2017-07-23 12:59:31   R-eventDlyTime  0 s
     2017-07-23 13:27:14   R-pairCentral   0xF11034
     2017-07-23 12:58:59   R-sabotageMsg   on
     2017-07-23 12:59:31   R-sign          on
     2017-07-23 13:27:14   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2017-07-23 13:27:13   aesCommToDev    ok
     2017-07-23 13:27:13   aesKeyNbr       00
     2017-07-23 12:57:31   alive           yes
     2017-07-23 13:10:22   battery         ok
     2017-07-23 13:10:22   contact         closed (to broadcast)
     2017-07-23 12:57:31   powerOn         2017-07-23 12:57:31
     2017-07-23 12:57:31   recentStateType info
     2017-07-23 12:57:31   sabotageError   on
     2017-07-23 13:10:22   state           closed
     2017-07-23 12:57:34   trigDst_broadcast noConfig
     2017-07-23 13:10:22   trigger_cnt     2
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   6
     PONtest    0
     cSnd       01F11034517D0E0103,01F11034517D0E00040000000000
     mId        00C7
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +517D0E,00,00,00
       nextSend   1500809236.16018
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         517D0E
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        05
       io:
         myCUL      -93
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       helper:
         prt:
           rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myCUL
       flg        A
       ts         1500809236.06281
       ack:
         HASH(0x3e38630)
         058002F11034517D0E00
     rssi:
       at_myCUL:
         avg        -89.625
         cnt        52
         lst        -95
         max        -82.5
         min        -98
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myCUL
   IOgrp      myVCCU:myCUL
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1505613
Für den Kontakt HM-SEC-SCo benötige ich ein aes perl modul (steht im wiki) ud eine alternative Firmware.
VERSION V 99.75 CUL868
Hier noch der Link zum Firmwarebeitrag...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,31421.0.html
...und der Wikibeitrag
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-Sec-SCo_T%C3%BCr-Fensterkontakt,_optisch
Er hat mit dem Timing Probleme und damit mit verschiedenen Geräten ganz besonders.
Mit der tsculfw (wo ist eigentlich der angepinnte Beitrag hier im Homematicbereich dazu  :-[ ) soll das besser gehen. Aber es gibt auch Geräte, mit denen geht es damit auch offenbar gar nicht mehr (HM-Sen-DB-PCB Türklingelsensor)
en-trust
Ich möchte allen nochmals für die dienlichen Hinweise danken und den Beitrag damit abschließen.
CoolTux
Dann bitte Deinen ersten Beitrag editieren und im Betreff gelöst vorne an setzen
Das TuxNet Wiki:
