Batterieaustausch am HM-Sec-SC2
Begonnen von en-trust, 12 Juli 2017, 08:57:32
en-trust
Hallo Zusammen,
an meinem HM-Sec-SC2 waren nun meine Batterien fällig. Diese habe ich ausgetauscht und der HM-Sec-SC2 leuchtete nun dauerhaft orange. Muss ich ihn etwa neu pairen, jedesmal wenn ich die Batterien tauschen muss ? Das pairen hatte ich versucht, ist aber gescheitert, sowohl über die Serial Nummer als auch über den Pairingmodus.
Was könnte ich tun ?
amenomade
Was sagt er in fhem? Kannst Du ein "list" vom Gerät posten?
CoolTux
set getConfig machen und den Anlernknopf im Fensterkontakt drücken.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Navigator
Ich musste eigentlich nie etwas drücken nach dem Batteriewechsel. Neue Batterie rein, einmal den Kontakt auslösen fertig.
CoolTux
Musste auch nie was machen. Aber bevor man komplett neu anlernen will und alles löschen will, dann lieber so.
Das TuxNet Wiki:
amenomade
ZitatAber bevor man komplett neu anlernen will und alles löschen will, dann lieber so.
Deswegen auch
ZitatKannst Du ein "list" vom Gerät posten?
bevor irgendwelchen Knopf zu drucken...
en-trust
Ich habe den Actor jetzt wieder nach mehreren Versuchen gepaired.
List zeigt...
   CFGFN
   DEF        3FB7A6
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     5
   NAME       FL.Tuerkontakt
   NOTIFYDEV  global
   NR         1363
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:20 - t:41 s:3FB7A6 d:3FB9BE 011FC8
   myCUL_MSGCNT 5
   myCUL_RAWMSG A0C20A4413FB7A63FB9BE011FC8::-84:myCUL
   myCUL_RSSI -84
   myCUL_TIME 2017-07-17 12:01:59
   protCmdPend 2 CMDs pending
   protLastRcv 2017-07-17 12:01:59
   protResnd  1 last_at:2017-07-16 20:12:48
   protSnd    1 last_at:2017-07-16 20:12:42
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_myCUL lst:-84 min:-95.5 max:-84 cnt:3 avg:-91.5
     2017-07-16 20:12:42   Activity        alive
     2017-07-16 20:12:42   D-firmware      2.4
     2017-07-16 20:12:42   D-serialNr      MEQ1135604
     2017-07-16 23:59:55   RegL_00.
     2017-07-17 12:01:59   battery         ok
     2017-07-17 12:01:59   contact         open (to HM_3FB9BE)
     2017-07-17 12:01:59   state           open
     2017-07-17 12:01:59   trigger_cnt     31
   cmdStack:
     ++A001F110343FB7A600040000000000
     ++A001F110343FB7A601040000000001
     ++A001F110343FB7A60103
   helper:
     HM_CMDNR   32
     cSnd       01F110343FB7A600050000000000,01F110343FB7A600040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00B1
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3FB7A6,02,00,00
       nextSend   1500285720.41923
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3FB7A6
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        20
       io:
         myCUL      -82
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   1
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myCUL:
         avg        -91.5
         cnt        3
         lst        -84
         max        -84
         min        -95.5
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:10 0C:34
     tmpl:
   IODev      myCUL
   IOgrp      myVCCU:myCUL
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   room       CUL_HM,Flur,Sensoren
   serialNr   MEQ1135604
   subType    threeStateSensor
Wenn ich die Tür öffnete leuchtet die Led orange und sene kein Signal. Selbiges beim schließen. Vor dem Batterie Wechsel bekam ich zuverlässige Signale trotz des rssi Wertes.
Cobra
Im List steht aber nichts davon dass er gepairt ist.
RaspberryPI 3 mit Raspbian Jessie, HMLAN/HM-LAN-Gateway
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki, Alexa
amenomade
Ich stimme Cobra zu. Dein Gerät ist nicht (mit FHEM) gepaired, er sendet nur einiges an HM_3FB9BE (ein anderes Aktor), und hat Commands pending.
Mach zuerst ein "set <device> clear msgEvents" und dann vesuch mal wieder zu pairen.
en-trust
Nach drücken der Anlerntaste blinkt er immer nur orange.
Ich habe ihn zurückgesetzt.
msgEvent clear
Ich habe versucht ihn über die Serial zu pairen und die Taste gedrückt. Ich habe getConfig gemacht und die Taste gedrückt. Alles so wie es im Wiki steht. Blinkt stetig orange.
Cobra
Hast du mal versucht den Sensor näher an den CUL zu bringen, vielleicht hat er ja die Probleme mit dem pairen wegen dem schlechten RSSI.
en-trust
ich sitz direkt daneben mit Abstand von ca 1m so wie es im wiki steht.
Angelegt hat fhem ja den Aktor/Sensor
define FL.Tuerkontakt CUL_HM 3FB7A6
attr FL.Tuerkontakt IODev myCUL
attr FL.Tuerkontakt IOgrp myVCCU:myCUL
attr FL.Tuerkontakt actCycle 028:00
attr FL.Tuerkontakt actStatus alive
attr FL.Tuerkontakt alias Haustürkontakt
attr FL.Tuerkontakt autoReadReg 4_reqStatus
attr FL.Tuerkontakt devStateIcon .*:fts_door_right_closed .*:fts_door_right .*:fts_door_right .*:fts_door_right .*:fts_door_right
attr FL.Tuerkontakt event-on-change-reading state,battery,sabotageError
attr FL.Tuerkontakt expert 2_raw
attr FL.Tuerkontakt firmware 2.4
attr FL.Tuerkontakt group Aktoren
attr FL.Tuerkontakt icon fts_door_right_open
attr FL.Tuerkontakt model HM-SEC-SC-2
attr FL.Tuerkontakt room CUL_HM,Flur,Sensoren
attr FL.Tuerkontakt serialNr MEQ1135604
attr FL.Tuerkontakt subType threeStateSensor
wie sollte ich nun am Besten nochmal pairen, welchen Weg soll ich verwenden ?
en-trust
#12
Jetzt steht im list...
   DEF        3FB7A6
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     11
   NAME       FL.Tuerkontakt
   NOTIFYDEV  global
   NR         1124
   NTFY_ORDER 50-FL.Tuerkontakt
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2C - t:02 s:3FB7A6 d:F11034 00
   myCUL_MSGCNT 11
   myCUL_RAWMSG A0A2C80023FB7A6F1103400::-53:myCUL
   myCUL_RSSI -53
   myCUL_TIME 2017-07-19 10:07:29
   protLastRcv 2017-07-19 10:07:29
   protResnd  1 last_at:2017-07-19 10:07:24
   protSnd    4 last_at:2017-07-19 10:07:28
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myCUL max:-38.5 cnt:11 min:-61 lst:-53 avg:-49.36
     2017-07-19 10:07:28   Activity        alive
     2017-07-19 10:07:29   CommandAccepted yes
     2017-07-19 10:07:28   D-firmware      2.4
     2017-07-19 10:07:28   D-serialNr      MEQ1135604
     2017-07-19 10:07:28   R-pairCentral   set_0xF11034
     2017-07-19 10:07:20   alive           yes
     2017-07-19 10:07:20   battery         ok
     2017-07-19 10:07:20   contact         open (to broadcast)
     2017-07-19 10:07:20   powerOn         2017-07-19 10:07:20
     2017-07-19 10:07:20   recentStateType info
     2017-07-19 10:07:20   sabotageError   on
     2017-07-19 10:07:20   state           open
     2017-07-19 10:07:20   trigger_cnt     1
   helper:
     HM_CMDNR   44
     PONtest    0
     cSnd       01F110343FB7A6000802010AF10B100C34,01F110343FB7A60006
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00B1
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3FB7A6,00,00,00
       nextSend   1500451649.16079
       rxt        2
       vccu       myVCCU
       p:
         3FB7A6
         00
         00
         00
       prefIO:
         myCUL
     mRssi:
       mNo        2C
       io:
         myCUL      -51
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myCUL:
         avg        -49.3636363636364
         cnt        11
         lst        -53
         max        -38.5
         min        -61
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myCUL
   IOgrp      myVCCU:myCUL
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   group      Aktoren
   model      HM-SEC-SC-2
   serialNr   MEQ1135604
Unter pairCentral steht immernoch set_ habe dann nochmal ein getConfig und Tester gedrückt...
   CHANGED
   DEF        3FB7A6
   IODev      myCUL
   LASTInputDev myCUL
   MSGCNT     16
   NAME       FL.Tuerkontakt
   NOTIFYDEV  global
   NR         1124
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2E - t:10 s:3FB7A6 d:F11034 0201000000
   myCUL_MSGCNT 16
   myCUL_RAWMSG A0E2EA0103FB7A6F110340201000000::-51:myCUL
   myCUL_RSSI -51
   myCUL_TIME 2017-07-19 10:10:19
   peerList   HM_3FB9BE,
   protLastRcv 2017-07-19 10:10:19
   protSnd    12 last_at:2017-07-19 10:10:19
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myCUL cnt:16 max:-38.5 lst:-51 avg:-49.87 min:-61
     2017-07-19 10:10:18   Activity        alive
     2017-07-19 10:10:18   D-firmware      2.4
     2017-07-19 10:10:18   D-serialNr      MEQ1135604
     2017-07-19 10:10:19   PairedTo        0xF11034
     2017-07-19 10:10:19   R-HM_3FB9BE_chn-01-expectAES off
     2017-07-19 10:10:19   R-HM_3FB9BE_chn-01-peerNeedsBurst off
     2017-07-19 10:10:19   R-cyclicInfoMsg off
     2017-07-19 10:10:19   R-eventDlyTime  0 s
     2017-07-19 10:10:19   R-pairCentral   0xF11034
     2017-07-19 10:10:19   R-sabotageMsg   on
     2017-07-19 10:10:19   R-sign          off
     2017-07-19 10:10:18   RegL_00.          02:01 09:00 0A:F1 0B:10 0C:34 10:01 14:06 00:00
     2017-07-19 10:10:19   RegL_01.          08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2017-07-19 10:10:19   RegL_04.HM_3FB9BE_chn-01   01:00 00:00
     2017-07-19 10:10:19   peerList        HM_3FB9BE,
   helper:
     HM_CMDNR   46
     PONtest    0
     cSnd       01F110343FB7A60103,01F110343FB7A601043FB9BE0104
     mId        00B1
     peerIDsRaw ,3FB9BE01,00000000
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1500451819.84439
       rxt        2
       vccu       myVCCU
       p:
         3FB7A6
         00
         00
         00
       prefIO:
         myCUL
     mRssi:
       mNo        2E
       io:
         myCUL      -49
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myCUL
       flg        A
       ts         1500451819.74877
       ack:
         HASH(0x1676468)
         2E8002F110343FB7A600
     rssi:
       at_myCUL:
         avg        -49.875
         cnt        16
         lst        -51
         max        -38.5
         min        -61
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myCUL
   IOgrp      myVCCU:myCUL
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   group      Aktoren
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,3FB9BE01,
   serialNr   MEQ1135604
wenn ich jetzt das Gegenstück dran halte steht closed aber die led leuchtet länger orange und dann rot. Selbiges beim open. Sollte sie nicht grün leuchten ?
darkness
Du hast den Kontakt aber noch mit einem anderen Gerät gepeert, oder?
peerList        HM_3FB9BE,
Ist die Peering vollständig? Ansonsten hebe das peering doch mal auf und teste.
en-trust
HM_3FB9BE ist FL.Tuerkontakt. Hatte ich nur über fhem renamed. Was musste ich tun ? Wie löse ich peerList   bzw. korrigiere es ?
