Autor Thema: Einschaltspitzen von Geräten messen und aufzeichnen...  (Gelesen 315 mal)
Offline Morgennebel
  • Sr. Member
  • Proud systemd-free zone
Guten Morgen,
ich hoffe mit dieser Anfrage auf das Wissen von Elektrikern: ich möchte den Einschaltstrom und die Einschaltspitzen von hp Servern (z.B. DL380 G9 mit 12 oder 24 Festplatten, 2 Netzteilen je 16A Stecker) oder Cisco-Switchen (z.B. Catalyst 4500 mit 2 Netzteilen je 6000W (2 x 16A)) und ca. 500 verbundenen PoE-betriebenen Telephonen messen und graphisch darstellen.
Welches Gerät würde ich dafür wohl benötigen?
Danke, -MN
FHEM: LattePanda x86 4/64GB+ RPi A mit RPI3 für 1-Wire mit www.devuan.org Linux
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT, vThings, Homematic, PiAware ADS-B, Luftsensor.info, ESP8266
Offline Hollo
Antw:Einschaltspitzen von Geräten messen und aufzeichnen...
« Antwort #1 am: 12 Juli 2017, 12:48:34 »
Ich gehe mal davon aus, dass diese Geräte (da Profi-Bedarf) entsprechende Technik zur Begrenzung des Einschaltstromes integriert haben.
Zur Messung und grafischen Darstellung müsstest Du ein passendes Strommesssystem benutzen;
entweder z.B. Oszilloskop mit Strommessverstärker und Messzangen für den temporären Einsatz,
oder ein entsprechendes Messsystem zum "Festeinbau". Je nach Schwankungen und gewünschter Auflösung könnten auch 3-phasige Energiekostenmessgeräte in Frage kommen.
FHEM 5.8 auf BananaPro Jessie
Protokolle: Homematic, Z-Wave, 433Mhz-Sender
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, dBox2, Dreambox, "RSS-Tablet"
Offline Morgennebel
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 12 Juli 2017, 14:03:25 »
Hi Hollo,
danke für Deine Antwort.
Ich bin mir nicht sicher, in wie weit der Einschaltstrom begrenzt wird - und erhalte von den Herstellern auch nicht die entsprechenden Infos.
Wäre ein Fluke 190-204/S (200 MHz, 4 Kanal) sinnvoll (http://www.fluke.com/fluke/dede/ScopeMeters/Fluke-190-Series-II-Scopemeter.htm?PID=70366)?
Danke, -MN
