HMCCU Version 4.1 im SVN
Begonnen von zap, 12 Juli 2017, 17:13:18
Garbsen
Zitat von: Chris8888 am 18 Juli 2017, 19:15:13
ich habe eben die CCU2 auf 2.29.18 upgedatet. Bisher läuft alles wie sonst auch.
Keine besonderen Einträge im Log, Austausch zwischen FHEM und CCU2 scheint normal.
VG
Christian
Danke für die Info, klingt ja beruhigend, werde selber warten, bis ich wieder vor Ort bin. Aus der Ferne stoße ich so etwas ungern an.
In dem Zusammenhang eine Frage in die Community: Welche Erfahrungen gibt es mit dem Backup der CCU2? Ich speichere zwar regelmäßig Backups, aber brauchte bisher noch keines einspielen. Ob das wirklich alles funktioniert und die Backup Dateien valide sind, merkt man ja immer erst, wenn es Ernst wird. Gibt es irgendeine Möglichkeit diese Backup-Dateien auf Validität zu testen? (Prüfroutine oder ähnliches)
FHEM und Homebridge auf Intel NUC, CUL 868 v 1.66, CUL466 V 1.66, SOMFY RTS Rolläden, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-RHS, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-WDS-2, HM-Sen-LI-O, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-SCI-3-FM, HM-Sec-Sir-WM, HM-PB-2-WM55-2, HM-RC-8, HM-LC-SW1-PL2, Alpha2
zap
#16
Also ich mache vor jedem Update der CCU ein Backup. Das habe ich auch schon 2x wieder eingespielt (zB nach der desaströsen Firmware Version, die zuerst HMIP drin hatte).
Mal sehen, ob in der neuen Version der RPC Ping Bug gefixt ist.
Update: Ui, es werden 10 neue HMIP Geräte unterstützt aber nur 1 nicht-IP. Da sieht man, wo die Reise bei EQ-3 hingeht.
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
