CUL und PCA301
Begonnen von TWART016, 12 Juli 2017, 22:38:10
TWART016
ich habe einen CUL 868 im max rfmode für MAX Heizungsthermostate und Uniroll Rollläden und einen CUL433 für Brennenstuhl Funksteckdosen. Jetzt möchte ich eine PCA301 steuern.
Ist das mit dem CUL 868 möglich oder benötige ich zwingend einen JeeLink 868?
TWART016
PeMue
Zitat von: TWART016 am 12 Juli 2017, 22:38:10
Jetzt möchte ich eine PCA301 steuern. Ist das mit dem CUL 868 möglich oder benötige ich zwingend einen JeeLink 868?
Du brauchst einen Jeelink 868 MHz oder einen LaCrosse Gateway für die PCA301 Steckdosen. Der CUL kann das nicht.
Gruß PeMue
TWART016
Ich habe mir jetzt einen JeeLink besorgt.
Über autocreate wurde der JeeLink jedoch nicht angelegt.
define myJeeLink JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
set myJeeLink flash PCA301
gibt das aus
flashing JeeLink myJeeLink
detected Firmware: PCA301.hex
hex file: ./FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex
port: /dev/ttyUSB0
log file: ./log/JeeLinkFlash.log
myJeeLink closed
command: avrdude -p atmega328P -c arduino -P /dev/ttyUSB0 -D -U flash:w:./FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex 2>./log/JeeLinkFlash.log
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "./FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex"
avrdude: input file ./FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (12280 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 4.60s
avrdude: 12280 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ./FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex:
avrdude: load data flash data from input file ./FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex:
avrdude: input file ./FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex contains 12280 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 4.37s
avrdude: verifying ...
avrdude: 12280 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
myJeeLink opened
Jedoch wird über autocreate kein PCA301 device angelegt. Wo kann der Fehler liegen?
Im Log steht folgendes?
2017.07.24 00:03:01 3: myJeeLink device opened
2017.07.24 00:03:00 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2017.07.24 00:03:00 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
justme1968
das jeelink device selber wird niemals per autocreate angelegt.
für den pca301 sketch brauchst du einen jeelink classic mit rfm12b. der sketch wurde noch nicht auf jeelink v3c mit rfm69cw umgeschrieben.
der sketch für das lacrosse gateway geht auch mit rfm69.
TWART016
Wie kann ich herausfinden, welchen ich habe?
Auf meiner Bestellung steht v3c.
PeMue
Dann ist das der Falsche ... Für diesen wurde die PCA301 Software noch nicht angepasst.
Gruß PeMue
