Hauptmenü
FHEM und Homebridge
Begonnen von euleec7, 13 Juli 2017, 07:46:25
euleec7
Hi.
Die alternative
euleec7
Hi.
Die alternative
piet_pit
und was klappt nicht, startet Homebridge nicht, kannst du es manuell starten und stoppen?
Pit
FHEM 6.0 auf Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7490
HM-Mod-RPI-PCB
JeeLink
CUNO 1.47
euleec7
Hi Pit,
manuell kann ich starten und stoppen.
Installiert ist die homebridge in "home/pi". Das sollte ja passen oder?
Gruß Klaus
piet_pit
ja..sollte so passen.
Du hast die homebridge Start-Datei im richtigen Ordner erstellt?
Welchen Editor hast du verwendet?
Sind die Rechte richtig vergeben?
Dann müsste es doch passen.
Pit
FRITZ!Box 7490
HM-Mod-RPI-PCB
JeeLink
CUNO 1.47
euleec7
die Start-Datei habe ich Terminal am Mac erstellt.
Datei befindet sich in etc/init.d
Rechte sind auf 755.
Gruß Klaus
DeeSPe
Gruß Klaus
sudo systemctl enable homebridge
Dan
piet_pit
vielleicht solltest du wie im Wiki beschrieben Nano als Editor nutzen.
Pit
FRITZ!Box 7490
HM-Mod-RPI-PCB
JeeLink
CUNO 1.47
euleec7
Dan
Vielen Dank Dan,
dieser Befehl hat mir weitergeholfen.
Jetzt läuft alles auch nach dem Neustart!
8)
Natürlich geht der DANK an alle beteiligten die mir geholfen haben.
Sehr gutes Forum mit netten und hilfsbereiten Membern.
LIKE  ;)
