DOIF löst nicht aus
Begonnen von B4unty, 19 Juli 2017, 14:31:59
B4unty
#15
Zitat von: Frank_Huber am 19 Juli 2017, 16:39:00
Problem ist doch dass der erste Zweig immer aktiv ist.
Warum nicht die Zweige vernünftig trennen?
einfach im ersten Zweig ein
and [T_Solar:temperature] <= 50 einfügen.
weil der zweite teil nur ausgeführt werden soll wen die pooltemperatur größe 24 Crad ist ( spühlen der solaranlage damit das wasser darin nicht ewig steht.
ich denke die werden nacheinander abgefragt ob eins zutrifft. alsom wen zweig 1 nicht passt dan schauen ob alle bedingungen von zweig2 erfüllt wen das nicht dann.......
Frank_Huber
ähm, die Bedingung hast im zweiten Zweig aber nicht drin...
Wenn die Zweige jeweils eindeutig sind wird es sauber funktionieren.
Wenn Zweig 1 und 2 zutreffen wird immer nur Zweig 1 ausgeführt.
B4unty
ja weil dann der erste zweig ja nicht zutrifft somit, dann ja geprüft werden soll ob bedingungen des Zweitzen erfüllt ist.
Teoretisch kann ja zweig 2 nur zutreffen wen der pool mit über 25 Crad gemessen wird.
Frank_Huber
bei do always wird jeder zweig geprüft.
dem zweiten Zweig ist es völlig egal wie warm der Pool ist.
Bei Solar über 50 wird ausgelöst.
B4unty
#19
Müsste aber den nicht vorher zweig 1 geprüft werden?
ichdachtw wird von oben nach unten überprüft
