[gelöst] Doif einmal im Tag
Begonnen von choetzu, 16 Juli 2017, 16:22:24
choetzu
aber gerne doch.
defmod TEMP_Abdeckung_Pool_DOIF DOIF ([09:00-18:30] \
and [Abdeckung_Dummy] eq "GESCHLOSSEN"\
and [PoolController:Pool_Temp_Num] > 21 \
and ([PoolController:Pool_Aussen_Num]-[PoolController:Pool_Temp_Num]) > 0.1\
and [?$SELF:cmd_nr] ne "2") \
(set PoolController AUF_manuell on) \
(set Pushover msg title="POOL Abdeckung" message="Die Poolabdeckung ÖFFNET sich") \
DOELSEIF \
([09:00-23:00] \
and [Abdeckung_Dummy] eq "OFFEN"\
and ([PoolController:Pool_Aussen_Num]-[PoolController:Pool_Temp_Num]) < 0.1\
and [?$SELF:cmd_nr] eq "1" )\
(set Pushover msg title="POOL Abdeckung" message="Poolabdeckung SCHLIESSEN?.") \
DOELSEIF ([00:00])\
attr TEMP_Abdeckung_Pool_DOIF group 3_Temp,5_Pool
attr TEMP_Abdeckung_Pool_DOIF room Automatisierung
attr TEMP_Abdeckung_Pool_DOIF wait 600:600
was anderes: Es führen ja bekanntlich viele Wege nach Rom. Hätte ich das selbe auch mit THRESHOLD machen können? Ich habe dieses Hilfs-Modul grad entdeckt, dass sich ja offensichtlich auf Sensoren, somit auch Tempsensoren, ausrichtet...
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
Damian
Nur in Verbindung mit anderen Modulen.
THRESHOLD kann keine Verzögerungen, keine Zeitangaben, kann nur max. zwei Sensoren überwachen, kann nur eine AND Verknüpfung ...
THRESHOLD ist aus meiner Sicht der klassische Zweipunktregler, der kümmert sich autark um einen Ist/Sollwert Abgleich. Wie Damian schon sagt, brauchst Du dann andere Module.
