Google Home ab 8 August in Deutschland
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2017, 12:24:16
kadettilac89
Zitat von: dominik am 14 September 2018, 21:02:42
Mein Thermostat hat keine aktuelle Temperatur, daher setze ich "CurrentTemperatur=desiredTemperature" damit es funktioniert. In deinem Fall musst du "CurrentTemperature=measured" (falls measured die aktuelle Temperatur ist) setzen. Falls dein Thermostat auch einen humidty Wert hat, kannst du auch "CurrentRelativeHumidity=humidity" setzen.
Damit funktioniert dann auch die Abfrage der Temperatur :)
Humidity gibts beim HM-CC-RT-DN nicht. Nur das Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU, da heißt das Reading "humidity"
kannst du mal einen Screenshot aller Readings posten? Dann kann ich das vielleicht so anpassen, dass man kein homebridgeMapping benötigt.
Mappings werden beim Starten von ghome schon richtig erkannt. Log ohne Attribut homebridgemapping, ohne genericdevicetype. Ist-Temp:measured-temp, Soll(Schalt)-Temp:desired-temp, Ventilstellung:ValvePostition. Viel kann nicht fehlen.
[2018-9-15 08:01:57] [FHEM] Heizung_Schlafzimmer_Clima is thermostat
[2018-9-15 08:01:57] [FHEM] Heizung_Schlafzimmer_Clima has
[2018-9-15 08:01:57] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[2018-9-15 08:01:57] [FHEM]   Custom Actuation [ValvePosition]
[2018-9-15 08:01:57] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[2018-9-15 08:01:57] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
[2018-9-15 08:01:57] [FHEM] { reading: 'desired-temp',
  cmd: 'desired-temp',
  delay: true,
  minValue: 5,
  maxValue: 30,
  minStep: 0.5,
  device: 'Heizung_Schlafzimmer_Clima',
  informId: 'Heizung_Schlafzimmer_Clima-desired-temp',
  characteristic_type: 'TargetTemperature',
Ich gebe dir ein vollständiges defmod, damit kannst du dir in deiner Umgebung ein Homematic Thermostat anlegen und testen. Ist für dich einfacher ... ich habe es in meiner VM genau so. Ob die Temperatur geschaltet wurde siehst du an state ... set_desired-temp 23. Bei Homematic gibt es mehrere Kanäle. Der *_Clima ist für Ghome relevant.
defmod CUL866 CUL none 0000
attr CUL866 dummy 1
attr CUL866 eventMap on-for-timer 20
attr CUL866 group Devices
attr CUL866 hmId F11234
attr CUL866 icon cul_cul
attr CUL866 rfmode HomeMatic
attr CUL866 room testGH
setstate CUL866 disconnected
setstate CUL866 2018-09-15 07:54:35 state disconnected
defmod Heizung_Schlafzimmer CUL_HM 28E431
attr Heizung_Schlafzimmer IODev CUL866
attr Heizung_Schlafzimmer actCycle 000:10
attr Heizung_Schlafzimmer actStatus unknown
attr Heizung_Schlafzimmer autoReadReg 4_reqStatus
attr Heizung_Schlafzimmer expert 251_anything
attr Heizung_Schlafzimmer firmware 1.4
attr Heizung_Schlafzimmer group HomeMatic
attr Heizung_Schlafzimmer model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Schlafzimmer room testGH
attr Heizung_Schlafzimmer serialNr LTK0026095
attr Heizung_Schlafzimmer subType thermostat
setstate Heizung_Schlafzimmer 2018-09-15 08:10:58 Activity unknown
setstate Heizung_Schlafzimmer 2018-09-10 19:56:00 D-firmware 1.4
setstate Heizung_Schlafzimmer 2018-09-10 19:56:00 D-serialNr LTK0026095
defmod Heizung_Schlafzimmer_Clima CUL_HM 28E43104
attr Heizung_Schlafzimmer_Clima alias Schlafzimmer
attr Heizung_Schlafzimmer_Clima event-on-change-reading R_tempList_State
attr Heizung_Schlafzimmer_Clima expert 1
attr Heizung_Schlafzimmer_Clima group HomeMatic
attr Heizung_Schlafzimmer_Clima icon sani_heating
attr Heizung_Schlafzimmer_Clima model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Schlafzimmer_Clima peerIDs 00000000,
attr Heizung_Schlafzimmer_Clima room testGH,GoogleHome
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima set_desired-temp 23
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-04-14 14:53:40 .RegL_01. 08:00 00:00
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-04-14 14:53:44 .RegL_07. 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:1C 09:07 0A:30 0B:00 0C:08 0D:00 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:2D 15:20 16:3A 17:F0 18:43 19:20 1A:43 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:2D 2F:20 30:2D 31:20 32:43 33:20 34:43 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:2D 49:20 4A:3A 4B:F0 4C:43 4D:20 4E:43 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:2D 63:20 64:3A 65:F0 66:43 67:20 68:43 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:2D 7D:20 7E:3A 7F:F0 80:43 81:20 82:43 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:2D 97:20 98:43 99:20 9A:43 9B:20 9C:43 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:2D B1:20 B2:43 B3:20 B4:43 B5:20 B6:36 B7:90 B8:3A B9:F0 BA:43 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:10 CB:1F CC:22 CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-04-14 14:53:39 .peerListRDate 2018-04-14 14:53:39
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-03-15 20:29:38 CommandAccepted yes
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-boostPeriod 5 min
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-boostPos 80 %
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-btnNoBckLight off
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-dayTemp 21 C
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-daylightSaveTime on
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-decalcTime 14:00
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-decalcWeekday Sat
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-modePrioManu all
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-modePrioParty all
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-nightTemp 17 C
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-noMinMax4Manu off
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-regAdaptive on
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-reguExtI 15
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-reguExtP 30
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-reguExtPstart 30
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-reguIntI 16
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-reguIntP 31
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-03-15 17:44:50 R-reguIntPstart 34
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-showInfo time
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-showWeekday off
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:11 R-sign off
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-tempMax 30.5 C
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-tempMin 4.5 C
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-tempOffset 0.0K
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-valveErrPos 0 %
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-valveMaxPos 8 %
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-valveOffsetRt 0 %
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-winOpnBoost off
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-winOpnDetFall 1.4 K
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-winOpnMode on
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-winOpnPeriod 15 min
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-02-11 17:11:15 R-winOpnTemp 12 C
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-04-14 14:53:44 R_0_tempListSat 24:00 11.0
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-04-14 14:53:44 R_1_tempListSun 24:00 11.0
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-04-14 14:53:44 R_2_tempListMon 24:00 11.0
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-04-14 14:53:44 R_3_tempListTue 24:00 11.0
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-04-14 14:53:44 R_4_tempListWed 24:00 11.0
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-04-14 14:53:44 R_5_tempListThu 24:00 11.0
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-04-14 14:53:44 R_6_tempListFri 24:00 11.0
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-04-14 14:53:44 R_tempList_State verified
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-09-10 20:18:34 ValvePosition 0
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-09-10 20:18:34 boostTime -
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-09-10 20:18:34 controlMode auto
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-09-10 20:18:34 desired-temp 11.0
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-09-10 20:18:34 measured-temp 21.3
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-09-10 20:18:34 partyEnd -
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-09-10 20:18:34 partyStart -
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-09-10 20:18:34 partyTemp -
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-03-15 20:29:38 recentStateType ack
setstate Heizung_Schlafzimmer_Clima 2018-09-15 07:58:13 state set_desired-temp 23
dominik
Probier mal nur CurrentRelativeHumidity=0 im homebridgeMapping, ich denke dann funktioniert es. Bitte um Info.
Ich glaub ich habe die Stelle im Code bereits gefunden, so dass ich das korrigieren kann und kein homebridgeMapping mehr erforderlich ist.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
kadettilac89
#332
Funktioniert bei mir. DAnke
SouzA
#333
Hi, sorry. Ich war mal nen paar Tage afk...  ;)
Funktioniert. Danke!
Sooo... Wie sieht es denn dann mit den Rollläden aus?  ;D
Welches mapping verwendet ihr da?
Ohne genericdevice kann ich noch synchronisieren. Das Gerät wird im Assistant aber nicht angezeigt, ergo nicht erkannt.
Wenn ich auf blind stelle, dann ist eine Synchronisation nicht mehr möglich.
Ich hab hier EnOcean-Geräte (ja ich weiß...Rollladen schreibt man mittlerweile mit 3 L... :o ):
defmod azi_Rolladen EnOcean 019D8206
attr azi_Rolladen IODev TCM_ESP3_0
attr azi_Rolladen alias AZi Rolladen
attr azi_Rolladen comMode confirm
attr azi_Rolladen devStateIcon up:fts_shutter_up down:fts_shutter_down Stop:fts_shutter_updown closed:fts_shutter_100 open:fts_window_2w open_ack:fts_window_2w
attr azi_Rolladen eep A5-3F-7F
attr azi_Rolladen eventMap opens:Auf stop:Stop closes:Zu
attr azi_Rolladen genericDeviceType blind
attr azi_Rolladen group Rollo
attr azi_Rolladen icon fts_shutter_40
attr azi_Rolladen manufID 00D
attr azi_Rolladen model TF
attr azi_Rolladen observeCmdRepetition 2
attr azi_Rolladen room Arbeitszimmer,EnOcean,GoogleHome
attr azi_Rolladen sensorMode pushbutton
attr azi_Rolladen shutTime 14
attr azi_Rolladen shutTimeCloses 20
attr azi_Rolladen sortby 20
attr azi_Rolladen stateFormat state
attr azi_Rolladen subDef FFC17605
attr azi_Rolladen subType manufProfile
attr azi_Rolladen teachMethod confirm
attr azi_Rolladen webCmd 25:50:75:100:Auf:Stop:Zu
setstate azi_Rolladen open
setstate azi_Rolladen 2018-09-18 06:54:15 .anglePosStart 0
setstate azi_Rolladen 2018-09-18 06:54:15 .positionStart 0
setstate azi_Rolladen 2018-09-18 06:54:15 anglePos 0
setstate azi_Rolladen 2018-09-18 06:54:15 block unlock
setstate azi_Rolladen 2018-09-18 06:54:15 endPosition open
setstate azi_Rolladen 2018-09-18 06:54:15 position 0
setstate azi_Rolladen 2018-09-18 06:54:15 state open
setstate azi_Rolladen 2016-07-16 10:42:51 teach 4BS teach-in sent
Bis denn
SouzA
btw:
ZitatProbier mal nur CurrentRelativeHumidity=0 im homebridgeMapping, ich denke dann funktioniert es. Bitte um Info.
Kann man da auf ein anderes Device verweisen? Ich hab nämlich überall Messungen mit Temp und Feuchte.
Die werden als genericdevice Thermometer nicht erkannt. Sind hier die LaCrosse Geräte....
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
dominik
Ich schaue mir das mit den Rollos später an.
Bin gerade dabei Modes zu implementieren, dann kann man z.B. das Thermostat auf Eco/Auto/Urlaub/... setzen oder die Saugkraft eines Saugroboters etc. einstellen.
dominik
@SouzA, verstehe ich die Rollo richtig, dass die originalen Commands folgende sind
set name opens => aufmachen
set name closes => zu
set name position 20 => 20% zumachen
Ist das korrekt?
SouzA
Ist das korrekt?
Ja, das ist korrekt.
Bis denn
SouzA
SouzA
Habe ich gemacht und dazu habe ich jetzt mal ein userreading im Thermostat erstellt:
userReadings humidity { ReadingsVal("Temp_azi","humidity",0);;}
Die Feuchtigkeit wird nun auch vom Thermometer in das Thermostat in das Reading "humidity" übernommen.
Der Assisatant synchronisiert auch brav ohne Fehlermeldung. Allerdings kann ich den Assistant nicht dazu bewegen, mir Infos über die Feuchtigkeit zu geben.
Hast du ne Ahnung wieso?
Vielen Dank für Rückmeldung.
Bis denn
SouzA
dominik
Hast du es auch schon ohne homebridgeMapping probiert? Ich kenne nun aber auch nicht die Frage beim Google Assistant um den rel. Feuchtigkeitswert zu erhalten.
SouzA
Ja, habe ich probiert.
Ging beides ohne Fehler beim synchronisieren durch.
Hmm, dann muss ich die Tante noch nen bissl zu quatschen. Vielleicht treffe ich ja mal die richtigen Worte...
Bis denn
SouzA
dominik
SouzA
Zitat von: dominik am 18 September 2018, 23:50:48
Laut tado
https://support.tado.com/hc/de/articles/115005867823-Welche-Sprachbefehle-und-welche-Sprachen-sind-f%C3%BCr-Google-Home-verf%C3%BCgbar-
Die Abfrage der Luftfeuchtigkeit sollte funktionieren, die anderen Befehle noch nicht alle.
Nö, dann kommt im Assistant die Meldung, dass das Thermostat im Moment nicht erreichbar ist. Versuche es später noch einmal....
Is Quatsch, weil ich im nächsten Atemzug die Temperatur abfrage.
Bis denn
SouzA
dominik
Dann feht wahrscheinlich etwas in meiner Implementierung. Poste bitte das Log wenn du die Luftfeuchtigkeit abfragst. Danke.
SouzA
journalctl -u ghome -n 10
-- Logs begin at Wed 2018-09-19 06:52:16 CEST, end at Wed 2018-09-19 22:03:57 CEST. --
Sep 19 21:57:50 raspberrypi ghome[4498]:   2018-09-19 21:57:50 caching: flur_Dimmer-state: on
Sep 19 21:58:33 raspberrypi ghome[4498]:   2018-09-19 21:58:33 caching: azi_Heizung_Clima-measured-temp: 24.8
Sep 19 21:59:02 raspberrypi ghome[4498]:   2018-09-19 21:59:02 caching: flur_Heizung_Clima-measured-temp: 26.0
Sep 19 21:59:10 raspberrypi ghome[4498]:   2018-09-19 21:59:10 caching: flur_Dimmer-state: off
Sep 19 22:03:22 raspberrypi ghome[4498]: { inputs: [ { intent: 'action.devices.QUERY', payload: [Object] } ],
Sep 19 22:03:22 raspberrypi ghome[4498]:   requestId: '2190213087650441296' }
Sep 19 22:03:22 raspberrypi ghome[4498]: **** Received Directive: {"inputs":[{"intent":"action.devices.QUERY","payload":{"devices":[{"customData":{"device":"azi_Heizung_Clima"},"id":"CUL_HM_56942B04"}]}}],"requestId":"2190213087650441296
Sep 19 22:03:22 raspberrypi ghome[4498]: response :{"requestId":"2190213087650441296","payload":{"devices":{"CUL_HM_56942B04":{"online":true,"thermostatMode":"heat","thermostatTemperatureSetpoint":5,"thermostatTemperatureAmbient":24.8,"t
Sep 19 22:03:22 raspberrypi ghome[4498]: POST / 200 3.233 ms - -
Sep 19 22:03:49 raspberrypi ghome[4498]:   2018-09-19 22:03:49 caching: azi_Heizung_Clima-humidity: 54.8
War es das, was du wolltest?
Bis denn
SouzA
dominik
Ja, perfekt. Kannst du die Zeilen bitte noch komplett posten? Gerade beim Response fehlt leider der letzte Teil hinten. Danke.
