Google Home ab 8 August in Deutschland
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2017, 12:24:16
ReneH87
Zitat von: kadettilac89 am 26 November 2018, 23:08:45
Test einfach mal ob  die Pfade /login  /oauth /token  erreichbar sind. Hierzu https://<deine_url>:<dein Port>/login ... aufrufen. Wenn das geht ist Portforwarding aktiv. Wenn nicht musst du nochmal ran. Prüfe auch, ob dein Browser einen Zertifkatsfehler anzeigt.
Eine Nacht liegen lassen und plötzlich gehts... keine Ahnung, aber egal :)
Macht es Sinn den Zugriff über den Reverse Proxy noch zusätzlich per Basic Auth abzusichern?
dominik
ich habe gerade einen neuen Thread für die Google Home / Assistant Integration gestartet, da der Titel hier und die Suche nach der Lösung für Neueinsteiger sicher nicht so einfach ist.
=> https://forum.fhem.de/index.php/topic,93814.0.html
Bitte nutzt nur mehr den neuen Thread, auch für noch laufende Diskussionen. Danke!
CLOSED :)
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
SouzA
Na das wurde aber auch Zeit!  ;D
Vielen Dank dafür!
Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
kadettilac89
Google actions nutzt Oauth / Token / Auth-Code ... wenn du jetzt für Ghome User+Password abfrägst kommt Google nicht mehr durch.
Für alle Sites - ausgenommen Ghome - macht es natürlich Sinn. Musst halt in deinem Reverse Proxy entsprechend aussteuern.
