[Gelöst] nodeMCU + espEasy und PIR HC-SR501 meldet immer wieder Bewegung?
Begonnen von HansDampfHH, 18 Juli 2017, 22:16:55
HansDampfHH
Ich habe einen nodeMCU mit espEasy.
Daran angeschlossen habe ich direkt einen HC-SR501.
Das ganze habe ich erfolgreich in fhem eingebunden.
   DEF        192.168.148.33 80 espBridge nodeMCU_PIR
   ESP_BUILD  147
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   0
   ESP_VERSION 9
   HOST       192.168.148.33
   IDENT      nodeMCU_PIR
   INTERVAL   300
   IODev      espBridge
   LASTInputDev espBridge
   MSGCNT     1133
   NAME       ESPEasy_nodeMCU_PIR
   NOTIFYDEV  global
   NR         747
   NTFY_ORDER 50-ESPEasy_nodeMCU_PIR
   PORT       80
   STATE      Swi: off
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    1.21
   espBridge_MSGCNT 1133
   espBridge_TIME 2017-07-18 22:06:38
     2017-07-18 22:06:38   Switch          off
     2017-07-18 22:03:46   presence        present
     2017-07-18 22:06:38   state           Swi: off
   helper:
     fpc        1499866481.34879
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
       Switch     1500408398.58649
   IODev      espBridge
   Interval   300
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings alarm0,|ESPEasy_nodeMCU_PIR:Switch|Bewegung erkannt|on
   alias      nodeMCU-PIR
   disable    0
   group      ESPEasy Device
   icon       people_sensor
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   room       Gästezimmer
   setState   3
   verbose    5
Der Sensor erkennt sehr erfolgreich Bewegungen und meldet die auch in fhem.
Leider werden aber immer wieder unregelmäßig Bewegungen gemeldet, auch wenn der PIR testweise gegen eine Wand gerichtet wird.
2017.07.18 22:12:40 5: ESPEasy ESPEasy_nodeMCU_PIR: Internals: unit:0 sleep:0 build:147 version:9
2017.07.18 22:12:41 5: ESPEasy ESPEasy_nodeMCU_PIR: Received: nodeMCU_PIR::192.168.148.33::1::1::1::i||unit||0||0|||i||sleep||0||0|||i||build||147||0|||i||version||9||0|||r||Switch||1||10
2017.07.18 22:12:41 4: ESPEasy ESPEasy_nodeMCU_PIR: Switch: on
2017.07.18 22:12:41 5: ESPEasy ESPEasy_nodeMCU_PIR: Internals: unit:0 sleep:0 build:147 version:9
2017.07.18 22:12:41 1: PIR: Bewegung erkannt
Hat jemand einen Hinweis woher das kommen kann? Muss man den Sensor gesondert platzieren und/oder einstellen?
FHEM Docker, CUL868, Zigbee, CCU2, Jeelink
kmxak
Aufgrund der Tapatalk Abschaltung nur noch bedingt erreichbar.
HansDampfHH
Ähm, wie welchen?
Was meinst du? Mehr als das Model kann ich Dir nicht nennen.
Wie es da steht, ein HC-SR501.
HansDampfHH
Erledigt. Ich hatte den nodeMCU in eine Aufputzdose gesteckt.
Das mochte er wohl nicht. Warum auch immer. Aber nachdem ich den node und PIR wieder entpackt habe läuft alles wie geschmiert.
