miniCUL flashen über WiFi klappt nicht. Tips zur Diagnose?
Begonnen von Frank_Huber, 20 Juli 2017, 10:59:54
Frank_Huber
wollte meine miniCUL auf die 1.25.01 updaten.
habe einen V1 in 433 und einen v2 in 868.
Beide lassen sich gerade über WiFi nicht updaten.
die IP und die Auswahl varrirt natürlich, die Fehlermeldungen sind aber bei beiden gleich.
Ich gehe davon aus dass der Fehler bei mir liegt. aber wo?
root@huber-pi-eg:/home/pi/Downloads/miniCUL# bash flash.sh
This program flash the miniCUL device with new firmware.
Please set the device into the bootloader mode
Please select a device:
1 = miniCUL 868MHz
2 = miniCUL 433MHz
Please select device (1-2): 2
Programming mode:
1 = Programming via USB
2 = Programming over LAN (miniCUL with WLAN)
Please enter the ipaddress for your device e.g. 192.168.4.1: 192.168.12.111
The device will now be flashed
Continue (y/n)?y
Change console baudrate to 57600
Call now                avrdude -p atmega328p -c arduino -avrdude -P net:192.168.12.111:23 -b 57600 -U flash:w:miniCUL_433MHZ.hex:i
ioctl("TIOCMGET"): Inappropriate ioctl for device
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
Change console baudrate to 38400
Danke für Hinweise! :-)
/Frank
locutus
Oberhalb des Schriftzuges IC1 befindet sich eine winzige Lötbrücke
- flashen über USB geöffneter Zustand
- flashen über WLAN geschlossener Zustand
Frank_Huber
Danke! Das erklärt es  für einen meiner CULs. Gibt es was ähnliches auch beim v1?
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
locutus
Das Skript kooperiert ausschließlich mit esp-link auf miniCUL V2.
Zum Flashen des miniCUL V1 ist eine andere Vorgehensweise erforderlich.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,42998.0.html
Frank_Huber
Danke, wird getestet. Hat sich das geändert? Bin mir sicher  ich hatte die 1.24.02 über das script hochgeladen. Aber evtl elwar das per USB.
